Чистка топливных форсунок, инжктора, своими руками
15.11.2010, 10:29
#41
Читаем
Присадку можно купить у дилеров MB. |
15.11.2010, 11:30
#42
А где уверенность в том, что бензин который был залит - соответствующего качества?
Гость_AVL_* |
15.11.2010, 11:49
#43
Бензин здесь не причем. Машина начала подтупливать за некоторое время, только я не мог понять, что случилось. А когда оказался на М4 в походе, то понял окончательно, что она тупит не из-за бензина, а что-то с ней не так. А поменял свечи, один из топливных фильтров и ни чего не изменилось, а когда прочистил форсунки, то наступило долгожданное счастье.
15.11.2010, 12:51
#44
как чистили? методом физического вмешательства или в бак залили волшебную консистенцию?
Гость_AVL_* |
15.11.2010, 13:31
#45
Приехал на станцию, стоит 2т.р. Метод следующий. Из инжекторной рамы, через которую бензин попадает в форсунки, вынули бензопровод и соединили его с трубкой, которая идет в бензобак. Бензонасос работает на сам же бензобак. Далее в раму с форсунками воткнули шланг, который соединен с сосудом с промывочной жидкостью, которая под давлением силы бензонасоса подает к форсункам эту жидкость. Т.е. обманули мозги автомобиля, авто работал не замечая что его обошли, форсунки прочищались.
15.11.2010, 13:41
#46
а замена масла после процедуры этой не обязательна??? Если не сменили - то втопку данный способ...чистой воды палево! промывочная жидкость наверняка основана на кислоте или её щёлочи...таким образом эта кислотнощелочная шняга попадает туда, где её совсем не ждут...В итоге ждите в скором времени "улучшенный" расход масла и "увеличенные течи"
15.11.2010, 15:27
#47
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 44 Регистрация: 29.9.2009 Из: Смоленская обл. г. Гагарин Пользователь №: 27675 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
После такого метода кроме замены свечей ничего не требуется.
Сам так чистил не на одном своём автомобиле. Всё ок. |
15.11.2010, 20:42
#48
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 31.10.2010 Из: ХМАО Белоярский Пользователь №: 28517 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Приехал на станцию, стоит 2т.р. Метод следующий. Из инжекторной рамы, через которую бензин попадает в форсунки, вынули бензопровод и соединили его с трубкой, которая идет в бензобак. Бензонасос работает на сам же бензобак. Далее в раму с форсунками воткнули шланг, который соединен с сосудом с промывочной жидкостью, которая под давлением силы бензонасоса подает к форсункам эту жидкость. Т.е. обманули мозги автомобиля, авто работал не замечая что его обошли, форсунки прочищались. Как промывочная жидкость называется |
15.11.2010, 21:28
#49
Большое спасибо не ожидал так подробно суппер
Гость_AVL_* |
15.11.2010, 21:37
#50
Гость_AVL_* |
15.11.2010, 21:41
#51
24.11.2010, 9:27
#52
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 23.11.2010 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 28590 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
У МЕНЯ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ ПОДДЁРГИВАЛСЯ ДВИГАТЕЛЬ.ПОМЕНЯЛ СВЕЧИ,ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР,ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР.ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРОБЛЕМА ОСТАЛОСЬ,ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО? У меня такаяже проблема!!! Но корень её у меня от того что меняли клапан во втором целиндре!!! После этого вот такая проблемка началась, порой так заколбасит на 500 оборотов падает и старается не заглохнуть.... Это надо клапана регулировать!!! Спасибо сказали:
24.11.2010, 9:59
#53
Такие советы давать не корректно. У тебя меняли клапан и неотрегулировали (таких героев - один иль два), у других же проблема появляется по мере эксплуатации - воздействие бензина на свечи, форсунки, инжекторы и пр.
24.11.2010, 10:29
#54
У МЕНЯ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ ПОДДЁРГИВАЛСЯ ДВИГАТЕЛЬ.ПОМЕНЯЛ СВЕЧИ,ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР,ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР.ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРОБЛЕМА ОСТАЛОСЬ,ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО? И у меня такое-же, причем подергивается когда прогрет двигатель и выключен кондиционер. Когда-то обращался к ОД-сказали свечи целые и они ничего не заметили. а сейчас при обращении со стуком подвески ещё и обнаружили порванную верхнюю опору двигателя-возможно из-за нее и подрагивает |
24.11.2010, 14:46
#55
Такие советы давать не корректно. У тебя меняли клапан и неотрегулировали (таких героев - один иль два), у других же проблема появляется по мере эксплуатации - воздействие бензина на свечи, форсунки, инжекторы и пр. У меня то да! Просто как вариант, на них нет гидрокомпенсаторов, а зазоры регулировать раз в 100 надо! У меня приятель купил американци и вот такая проблема, а ещё проблемнее было в размер купить стаканы, их даже у диллеров у нас нет, мереют зазор и только потом заказывают и ждёш ремонта.! Это как вариант, по этом и сразу обяснил что у меня!!! |
29.11.2010, 9:56
#56
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 17 Регистрация: 5.3.2010 Из: Пущино Пользователь №: 27920 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Давно практикую промывку не снимая форсунки с авто приспособа обходится в сто руб плюс жидкость винз
Требуется наличие компрессора или насоса полметра шланга и пустая ПЭТ бутылка на пару литров Сообщение отредактировал Вайцес - 29.11.2010, 10:03 |
Гость_AVL_* |
29.11.2010, 10:02
#57
Выложи свою приспособу для посмотреть.
29.11.2010, 11:02
#58
Гость_AVL_* |
29.11.2010, 11:07
#59
Ребята, да свечи менять надо иногда, т.ч. можно и убить один раз для того, чтобы поставить новые. А потом чистить на ранее убитых.
29.11.2010, 12:03
#60
1
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 7:48 |
