Работа контрактного двигателя 1.6-dv6c, Прошу коллективно разобраться
12.4.2018, 11:27
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 17 Регистрация: 6.2.2018 Из: Молдавия Пользователь №: 35546 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Уважаемы форумчане здравствуйте!Есть такой вопрос по работе двигателя.Приобрёл я Мазду 5(2012 год) с контрактным двигателем от пежо 1.6 с турбиной.Вроде сам двигатель и аппаратура на слух работают отлично.
Есть тяга,масложора или наоборот нет.Но меня беспокоит постороний завывающий звук похожий на работу вариатора в троллебусе. Звук появляется после полного прогрева двигателя.Муфту кондиционера проверял,генератору профилактику тоже сделал,то есть скидывал первый ремень что бы исключить открытые движущиеся части,звук завывания не пропадает. Ездил к официалам они улыбаясь сказали что это нормальная работа такого двигателя. Помогите пожалуйста советом,буду очень признателен. Вот ссылка на видео Сообщение отредактировал GIS73 - 13.4.2018, 10:46 |
13.4.2018, 21:36
Lnur добрый день!Это выше моего понимания насчёт растянутого ремня!!! Если ремень растянут и зубья не попадают на шестерни так и фаза сгорания топлива меняется и вся работа двигателя тоже ! Я правильно понял?А как я тогда езжу?) А в фазорегуляторе не может быть проблема? Пример: Допустим ремень перескакивает на один зуб. Что произойдёт? Машина не поедет? Уверены? С перескока ремня на один зуб ничего криминального мотору не будет, но вот мощность и крутящий момент уйдут. При растяжении ремень становится не настолько длинным чтобы превысить перескок на 1 зуб. P.S.: Возможно это просто подшипник ролика ремня воет. P.P.S.: Зовут меня Ильнур, отсюда никнейм iLnur преобразованный в !Lnur. |
13.4.2018, 22:20
А все ролики и натяжители проверил? Водяной насос? Чёт ни кто не хочет просто взяться и снять крышку защиты ГРМа! Проблема такая что,тот кто возьмётся снять крышку оригинальных запчастей не предложит,а абы что не айс ставить! Звук не понятный,да товарищи? Сообщение отредактировал GIS73 - 14.4.2018, 9:48 |
13.4.2018, 22:26
Пример: Допустим ремень перескакивает на один зуб. Что произойдёт? Машина не поедет? Уверены? С перескока ремня на один зуб ничего криминального мотору не будет, но вот мощность и крутящий момент уйдут. При растяжении ремень становится не настолько длинным чтобы превысить перескок на 1 зуб. P.S.: Возможно это просто подшипник ролика ремня воет. P.P.S.: Зовут меня Ильнур, отсюда никнейм iLnur преобразованный в !Lnur. Очень приятно меня зовут Рома. Ильнур всё таки вы ссылаетесь на проблемный ролик? Если скидывать крышку ГРМа то менять желательно всё,включая и помпу? У мотора реальный пробег 97500 км.Регламентная замена производилась вовремя,кроме ГРМа естественно из за малого пробега! Фазорегулятор исключаем как проблему по аудиодиагностике? |
14.4.2018, 0:37
14.4.2018, 9:47
16.4.2018, 7:42
Если у Вас один ступичный загудит, Вы тоже все 4 поменяете? Но не сразу, а сначала 10-15 сервисов объездите, где от каждого мастера будете требовать чтоб он указал Вам точный диагноз с первого взгляда? При этом всё это время по сервисам будете ездить на гудящем подшипнике пока он не развалится или заклинит?
Я за 30 секунд в интернете нашёл информацию по Вашему движку по интервалам замены ремня и узлов ГРМ, а Вам слабо? И если уж по какой-то "неведомой" причине какой-то узел ведёт себя подозрительно, может стоит просто ТУПО поменять его на новый, а не играть тут в угадайку с применением кофейной гущи??? |
16.4.2018, 7:48
16.4.2018, 15:39
Если у Вас один ступичный загудит, Вы тоже все 4 поменяете? Но не сразу, а сначала 10-15 сервисов объездите, где от каждого мастера будете требовать чтоб он указал Вам точный диагноз с первого взгляда? При этом всё это время по сервисам будете ездить на гудящем подшипнике пока он не развалится или заклинит? Я за 30 секунд в интернете нашёл информацию по Вашему движку по интервалам замены ремня и узлов ГРМ, а Вам слабо? И если уж по какой-то "неведомой" причине какой-то узел ведёт себя подозрительно, может стоит просто ТУПО поменять его на новый, а не играть тут в угадайку с применением кофейной гущи??? Ильнур,здравствуйте!Вместо того что бы помочь,вы публично отчитывайте человека которого вы не знаете!!!Плюс ко всему ещё и хвастаетесь!!!А я просто прошу,просто помощи у бывалых,и опытных людей! И не важно могу я пользоваться поисковиком или нет! |
18.4.2018, 7:32
Здравствуйте, Роман!
Извините, погорячился. Сейчас осознаю что негативное настроение повлияло. Предлагаю в сервисе снять крышку ремня ГРМ и попытаться найти источник шума. Далее заказать подозреваемые детали хорошего качества (оригинал или фирменный аналог). Могу предположить один из роликов (натяжной или обводной). Спасибо сказали:
2.5.2018, 9:21
Могу предположить один из роликов (натяжной или обводной). Ильнур здравствуйте! Был я на прошлой неделе у ОД,весь комплект ГРМ под замену! Ролики были сухие и был незначительный люфт!Обводной ролик не имел люфта и его можно было разобрать и смазать,но ни кто за это не хотел браться Ремень грм стал твёрдый как"дерево",плюс под замену ремень генератора заодно. Звук эксцентричности и эффекта трения пропал полностью,завывание уменьшилось видать из за уменьшенной нагрузки,но всё равно присутствует. Но я думаю что этот звук конкретно этого двигателя так как распредвалы связаны между собой цепью,конечно могу ошибаться! Мотор стал работать ровнее. В любом случае стало лучше! Сообщение отредактировал GIS73 - 2.5.2018, 9:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 0:06 |
