Подпружинный рычаг (большой поперечный рычаг, лодочка)
6.10.2018, 10:36
#101
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 54 Регистрация: 27.2.2017 Из: Беларусь, Лида Пользователь №: 34961 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Доброго времени суток, перечитал всю ветку, так окончательно и не понял как затягивать болты подпружинных рычагов, т.е. после сборки всей части, включаю пружины, не затягивая болты, подкладываем брусы под наружные концы рычагов, опускаем на них авто, так чтобы колеса не касались пола и затягиваем болты, верно я понял?
7.10.2018, 21:52
#102
Подпружинные рычаги имеют возможность удлиняться и укорачиваться (регулировка), поэтому способ затягивания "на брусках" для подпружинных рычагов не актуален. Бруски нужны для правильного затягивания болтов косточек и серпов, а именно для того чтобы "укоротить" косточки и "удлинить" серпы, таким образом уменьшить избыточный развал задних колёс.
Сообщение отредактировал !Lnur - 7.10.2018, 23:10 |
7.10.2018, 23:12
#103
Ну хорошо, снял пружины, снял рычаги, перепрессовал в них сайленты, дальше что делать? Собирать как-нибудь и ехать на сто для регулировки развала с последующей затяжкой развальных болтов?....
9.10.2018, 8:17
#104
Если снимались все поперечные рычаги или любой из маленьких (серпы, косточки) то нужно ставить на бруски и на них затягивать болты этих рычагов.
Если откручивались только подпружинные рычаги, то бруски не нужны. Затягивать болты подпружинных рычагов можно поставив машину на колеса. Предварительную регулировку схождения можно сделать двумя способами: 1 вариант: Натянуть веревку или проволоку по периметру колёс на уровне ступиц. Передние колеса должны стоять симметрично по проволоке (на положение руля не смотрим, т.к. может быть смещено) Задние колеса нужно выставить эксцентриками так чтобы передняя выступающая часть шины была утоплена внутрь арки на два миллиметра относительно задней выступающей части шины. Для удобства и точности между выступающими частями шины и проволокой желательно вставить одинаковые распорки, дистанцирующие натянутую проволоку от резины (чтобы не проминалась). В процессе регулировки, после настройки эксцентриком необходимо интенсивно раскачать корму автомобиля для того чтобы колеса заняли новое положение и замерить повторно. Лучше если под колесами не сухой асфальт, а грунт/песок или лёд, т.е. плохое сцепление. 2 вариант: Использовать линейку с лазерным уровнем. Прикладываем кусок фанеры к заднему колесу, направляем лазер на переднее. Лазерная отметка должна оказаться в точке протектора переднего колеса на 1,5 см внутрь арки относительно отметки заднего колеса на которой стоит лазерная линейка. Расшифровываю: если к заднему колесу под линейку подложили фанерку толщиной 1 см то и на протекторе переднего колеса отступать от края нужно не 1,5 см, а только 5 мм. В процессе регулировки, после настройки эксцентриком желательно немного прокатить машину вперед для того чтобы колеса заняли новое положение и измерить повторно. Я так делал несколько раз (часто лазил в подвеску) обоими способами, второй удобнее. Пустая ровная площадка, головка с хорошим удлинителем (чтобы всем телом не лазить под машину). Лазерная линейка или просто лазерная указка прикрученная к доске так чтобы луч был параллелен доске. Т.е. процедура такая: собираем подвеску (затягиваем серпы и косточки на брусках, предварительно загружаем багажник+интенсивно раскачиваем корму), ставим авто на колеса, загружаем багажник, выставляем схождение на глаз, затягиваем болты подпружинных рычагов, едем на площадку с лазером, регулируем эксцентриками (внешние болты подпружинных рычагов не трогаем). Сообщение отредактировал !Lnur - 9.10.2018, 10:15 |
9.10.2018, 19:45
#105
спасибо, содержательно, вопросов нет
13.10.2018, 8:38
#106
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 25 Регистрация: 7.2.2018 Из: томск Пользователь №: 35547 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
На задний поперечный подпружинный рычаг C236-28-300B Exist и Emex выдают не слишком много вариантов сайлентблоков.
1) febest - 2 артикула 2) Fenox - 1 артикул 3) Perfect -2 артикула 4) Полиуретан (втулка, точка опоры) Вопросы: 1) Есть ли другие производители данных сайлентблоков, кроме вышеперечисленных? 2) В этом рычаге 2 сайлентблока, они оба одинаковые? 3) Какого производителя из вышеперечисленных все же порекомендуете? Замена рычага на фордовский 1548460 (рычаг +работа) - 5000 рублей. Замена 2х сайлентов с работой - от 1600 (подешевле сайлентблоки) до 2300р (подороже) Умножаем на 2 получаем 10000 против 3200(4600). Вот думаю, если на 2 - 3 года хватит этих сайленблоков может лучше тогда их поменять, чем покупать рычаги? |
13.10.2018, 17:32
#107
Nipparts N4253006 - внутренний сайлентблок нижнего поперечного рычага. Я себе такой ставил. подходит отлично, как ходит не знаю, всего несколько тысяч на нем пробежал.
13.10.2018, 18:27
#108
13.10.2018, 18:35
#109
Кстати, если искать по фордовскому рычагу 1548460 (задний поперечный подпружинный), то выдает гораздо больше предложений аналогов сайлентблоков
13.10.2018, 20:56
#110
16.10.2018, 13:15
#111
Неужели в Томске не найти приличных рычагов от японки?
16.10.2018, 18:04
#112
Неужели в Томске не найти приличных рычагов от японки? Всмысле б/у на рынках/авторазборах? Интересно, никогда не задавался этим вопросом. Можно попробовать поискать, правда не знаю даже с чего начать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) С дрома? |
17.10.2018, 11:38
#113
вот посмотрите
вкусное предложение. взял бы себе про запас, но я уже их уже себе прикупил около года назад. |
17.10.2018, 15:03
#114
8.4.2019, 15:17
#115
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 14.7.2017 Из: Российская Федерация, Санкт-Петербург Пользователь №: 35167 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
добрый день.
прочитал всю тему, но к сожалению так и не понял, подходит-ли полностью ремкомплект 1588009 FORMPART к М5 или подходит частично, как и ремкоплект MEYLE 7160500039S? и, если формпарт подходит, то как он по качеству? стоит ставить или барахло? |
8.4.2019, 15:31
#116
rlnk, |
8.4.2019, 15:52
#117
тогда другой вопрос, если позволите, сколько нужно болтов? в разных ремкомплектах разное их количество.
хочу поменять задние поперечные прямой рычаг, серп, и подпружинный. по каталогу их получается BP4K-28-66ZB-2шт (развальные) и 9YA0-21-23C-8шт.(обычные) на обе стороны или я не прав? Сообщение отредактировал rlnk - 8.4.2019, 15:52 |
9.4.2019, 10:23
#118
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 26.12.2012 Из: П-Камчатский Пользователь №: 31322 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Ну развальные BP4K-28-66ZB я ставил, да 2 шт.
А вот 9YA0-21-23C, что то я найти не могу в каталоге... Нашел 9YA02120GB, и если их менять на прямом и серповидном, то да по 4 шт на сторону... Хотя я никогда даже не задумывался их поменять, почему то... |
9.4.2019, 10:49
#119
"не задумывались" потому-что они в порядке были после эксплуатации?
10.4.2019, 4:51
#120
Я то сам ничего не делаю руками, имея первое образование Автослесарь, ленивый я...
Но вот по подвеске сколько было машин, только развальные говорили на СТО покупать, простые с сайлентблоков никогда... |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 11:01 |
