Котел-подогреватель, Управление
19.2.2015, 10:58
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2015 Из: Москва Пользователь №: 33480 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Уважаемые форумчане, день добрый! Опытные маздоводы дизельных пяток подскажите.
В мануале написано: Система жидкостного обогревателя (котел-подогреватель) начинает работать, когда соблюдаются все следующие условия: – Температура окружающего воздуха ниже 5 °C {41 °F}. – Температура жидкости ниже 70 °C {158 °F}. Переключение между полным режимом и половинным режимом В зависимости от температуры охлаждающей жидкости двигателя модуль управления жидкостным обогревателем устанавливает производительность обогревателя на полную или на половинную силу. Вопрос: Можно ли изменить значения температуры включения обогревателя? Уж очень сильно он влияет на расход солярки. Если это возможно где это можно осуществить в пределах Москвы. Сажевый фильтр у меня удален, поэтому предполагаю что негативно это не скажется. ПС куму нужен мануал на русском языке пишите почту в личку, скину. Выложить здесь пока не могу, новичок я. Сообщение отредактировал Adyge - 19.2.2015, 10:59 |
20.2.2015, 1:57
Привет Посмотри тут
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=5646 Спасибо сказали:
20.2.2015, 12:02
привет поставь выключатель на печку
8.6.2015, 20:03
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 8.11.2014 Пользователь №: 33256 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Чаще всего могу управлять разнообразными деталями. но в основном котел управляется из панели управления автомобиля. потому что так на много надежнее, чем управлять с другими запчастями.
8.6.2015, 22:21
Паровой котел..... управление запчастями... С каждым разом посты все содержательней и содержательней (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
2.1.2016, 12:34
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 10 Регистрация: 23.1.2013 Из: Amberg Пользователь №: 31427 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Всех с новым 2016 годом, всем здоровья. У меня вопрос: если купить котёл D5WZ для VW (цена 359 евро) и поставить на него наш блок управления (с нашим блоком можно преобрести только через оф. дилиров мазда, за бешенные 700- 900 евро с установкой), будет ли толк?
Сообщение отредактировал Соловей - 2.1.2016, 12:35 |
2.1.2016, 13:59
привет с новым годом!
да толк будет ! если до этого котла небыло может понадобится активация через комп я думаю |
2.1.2016, 14:32
Не Тут надо внести ясность Чужой котёл +мозги мазды Я думаю не легко подружить
А где родной котёл ? |
21.1.2016, 16:36
Котёл установлен заводом и в данный момент стоит на машине, но иногда гад как даст завесу из белого дыма, все от меня щимятся.
Сообщение отредактировал Соловей - 21.1.2016, 16:37 |
21.1.2016, 18:07
Поищи в разделе дизель Василий или кто то ещё (точно уже и не помню)писали как родной вернуть к жизни.
21.1.2016, 20:22
чистить котел надо !
Я снимал разбирал,вычещал нагар и ставил новую сеточку,ещё если ему лет тцать поменять подшипники на нагнетателе поищи в интернете котел стоит d5wz у меня дымил тока после чистки пока воздух не выгнал Сообщение отредактировал murzilkas - 21.1.2016, 20:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 8:54 |
