22.1.2015, 23:09
#121
ustas, Глянь личку или почту.
22.1.2015, 23:31
#122
Ok. Реквизиты получил.
Такой вопрос Если допустим стоит восьмидатчиковый парктроник, то он будет флудить постоянно на твою фитчу и забивать другую информацию? Я так понимаю что да. Вот кстати старая тема на трёшках: Сообщение отредактировал al4630z - 22.1.2015, 23:38 |
22.1.2015, 23:42
#123
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 139 Регистрация: 19.4.2014 Из: Истра (МО) Пользователь №: 32720 Спасибо сказали: 58 раз(а) |
Смотри, тут ситуация следующая: у каждого парктроника свой интерфейс (способ) передачи данных. Моя плата (с текущей версией прошивки) понимает только данные от того паркмастера, что я уже неоднократно упоминал.
Подключение другого парктроника (без изменения прошивки) ничего хорошего не даст (если, конечно, не окажется, что протокол идентичен, но в случае с 8-датчиковым такая вероятность - нулевая). Без адаптации прошивки твой парктроник не заработает. НО! Часы+календарь, контроль открытых дверей на скорости, закрытие замков дверей на скорости - будут работать. Если нет маршрутника - его данные появятся на дисплее. Нужна тебе такая функциональность или нет - решать только тебе. Адаптировать прошивку под другие парктроники возможно, но потребуется: а) сам парктроник (полный комплект) - чтобы я смог его потестировать и изучить именно его протокол (какой у меня был - такой я и изучал, все-таки у меня не магазин (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ) б) время на это изучение (и добавление его "поддержки" в прошивку платы). Спасибо сказали:
22.1.2015, 23:53
#124
Цитата Если нет маршрутника - его данные появятся на дисплее. Появятся? или как понять? и Цитата закрытие замков дверей на скорости - будут работать такое тоже будет? |
23.1.2015, 12:19
#125
Чтобы все было предельно ясно, перечислю основные функции моего модуля:
1. отображение информации с парктроника (паркмастер - пока одна модель). Если пакрктроника нет (или не подключен) - эта фукнкция не работает (и никак не влияет почти на все остальные функции модуля) 2. отображение даты-времени 3. вольтметр при старте 4. отображение данных с маршрутного компа (функция будет отключаемой, чтобы те, у кого маршрутник уже есть не получали "дублирующую" информацию) 5. приглушение магнитолы при движении задним ходом (зависит от первой функции, если парктроника нет - работать не будет). Для "активации" этой функции нужно от моего модуля один проводок подключить к магнитоле 5. отображение информации о незакрытых дверях в движении на скорости больше 10 км/ч (никаких дополнительных подключений - информация о дверях и скорости берется из can-шины) 6. закрытие замков на скорости больше 10км/ч. Для "активации" этой функции нужно от моего модуля один проводок провести и подключить к модулю центрального замка авто. Сейчас придумываю, как удобнее реализовать функции настройки... (чтобы не городить каких-то дополнительных подключений). |
23.1.2015, 13:06
#126
Все доходчиво и понятно,спасибо Алексей. +1 какая то функция мне (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ,правильно? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sleep.gif)
23.1.2015, 13:11
#127
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 30.11.2014 Пользователь №: 33331 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Добрый день. Ребята подскажите пожалуйста как отправлять личные сообщения. У меня пишет, что запрещены.
23.1.2015, 13:19
#128
Зайти в "личные данные" (справа сверху под машинками в шапке сайта), дальше слева снизу найти строчку "настройки форума", потом в правой части найти настройки ЛС (там будет пункт "запретить личные сообщения" - должно стоять "нет").
Ну и зайти потом в раздел личных сообщений и почистить ящики (удалить старые сообщения). Спасибо сказали:
23.1.2015, 13:23
#129
Все доходчиво и понятно,спасибо Алексей. +1 какая то функция мне (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ,правильно? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sleep.gif) Да, твоя функция, кстати, может быть востребована и другими.. поэтому ее, думаю, тоже можно сделать общедоступной. 7. включение какого-либо потребителя с задержкой (задержку сделаю секунд 15-20, за это время уже все процессы в заведенной машине обычно завершаются). Для использования этой функции нужно будет приобрести модуль типа: |
23.1.2015, 13:33
#130
Спасибо, всё заработало. Жду данных для оплаты. Оплатить смогу только в понедельник ,если устроит.(На работе).
23.1.2015, 14:52
#131
Ну вот ,опять как у ВСЕХ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Цитата Да, твоя функция, кстати, может быть востребована и другими.. поэтому ее, думаю, тоже можно сделать общедоступной.
23.1.2015, 15:26
#132
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 54 Регистрация: 17.2.2014 Из: ЮЗ замкадыш Пользователь №: 32534 Спасибо сказали: 25 раз(а) |
7 позиция реально бы помогла с автосветом. Ибо, задолбало его включение перед запуском двигателя в морозы.
Сообщение отредактировал Dr_Dusty - 23.1.2015, 15:38 Спасибо сказали:
23.1.2015, 18:36
#133
кстати, да, согласен... надо будет поискать, куда врезаться в проводку для этого..
у меня у самого в мороз иногда один или оба блока поджига ксенона не стартуют - приходится включать габариты и выключать. На нормальном питании - все стартует превосходно. |
23.1.2015, 19:09
#134
А не лучше зделать так: когда затянут ручник фары отключены, отпустил и загорелись.
23.1.2015, 19:31
#135
читал про выключение автосвета с помощью ручника.. но у меня так штатно не работает (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
25.1.2015, 18:34
#136
читал про выключение автосвета с помощью ручника.. но у меня так штатно не работает (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Разница в комплектации блоками розжига и, собственно, ксеноновыми лампами. На тех авто, которые без ксенона сия опция не реализована. |
25.1.2015, 18:48
#137
25.1.2015, 20:40
#138
ustas,
а можно ли вытянуть температуру двигателя . А то реально контролировать прогрев приходится косвенно по тахометру и режимам климата. Если твой бортовик будет раздут такими функциями, то в топку штатный. А может в трей выложить наподобии вольтметра. Летом тоже не маловажная инфа. Что парни скажете? |
25.1.2015, 21:15
#139
25.1.2015, 21:20
#140
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 84 Регистрация: 12.12.2014 Из: Беларусь, Могилев Пользователь №: 33363 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Что то я проворонил эту тему. А вписаться уже поздно?
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 22:58 |
