Умер Подшипник Задней Ступицы
30.3.2010, 1:05
На 110 ткм приказал долго жить подшипник ступицы правого заднего колеса - ступица в сборе BP4K-26-15XF (как у некоторых М3) - цена от $140 вверх. После убойных дорог послезимья..
Колесо болтается на подъемнике. Левый, похоже, тоже на подходе, но пока не шумит и не болтается, но при нагруке при правом повороте, похоже, подвывает. А может это правый в левую сторону отдает. Заказал 2. Жду. Режим езды - щадящий. Правда при дорогах этой весной такого уже не скажешь. Обнаружил только по подвыванию на правом повороте, а на прямой думал на шум зимней резины по асфальту, хотя мой мастер сказал, что это и есть подшипник. На М3 наездники такие подшипники укладывают за 60-80-110 ткм. Есть уникумы и за 40 ткм.. ИМХО: у Лео одну такую супицу меняли прошлой весной по гарантии при пробеге ~85 ткм. Радует, что спереди стоят обычные подшипники C236-26-151B - ~ $50. З.Ы. Старичок Ниссан ездил по дорогам и хуже, чем в этом году (когда Боделан чухнул к вам в Россию). Только у меня он прошел 210 ткм - я подшипники НИ РАЗУ НЕ МЕНЯЛ!! Сообщение отредактировал Павел (Одесса-Киев) - 30.3.2010, 1:08 |
30.3.2010, 22:25
Паш, я правильно понял, что у нас спереди можно заменить просто подшипники (выпрессовать-запрессовать), а сзади только ступица в сборе? Или покулибничать можно и сзади и выпрессовать оттуда подшипник? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
31.3.2010, 0:22
А есть ли там корончатая гайка ступицы, а если подтянуть. Хотя если ты уже на сервисе побывал, они-бы с этого начали.
31.3.2010, 10:17
Гайка там не корончатая , затягивается с определённым моментом , когда монтируется ступица ... больше не подтягивается ...
2creeps : передняя ступица - разборная , задняя , скорее всего , выполнена так , что сама ступица является внешней обоймой подшипника ... как у многих Мицубиши ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) |
31.3.2010, 20:48
+100%! ППКС!!
На Экзисте это все видно! |
2.4.2010, 16:47
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Уроды! Нахрена спрашивается так делать??? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) Значит полюбасу если что менять всю заднюю ступицу? И вариантов никаких нет? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
24.4.2010, 20:39
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 29 Регистрация: 11.12.2009 Из: Москва, Крылатское Пользователь №: 27793 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Тоже где то на сотне появился люфт в заднем подшипнике, меняется только в сборе со ступицей!!!
8.5.2010, 21:09
+100%! ППКС!! На Экзисте это все видно! Чуток не так... Гайки там вообще не видно.. Кто зарегестрирован, может глянуть А для остальных "живьем"... Старую попробую разобрать - может гайка с задней стороны, т.к. спереди сплошное тело.. Ступица и есть сам подшипник - и внешняя, и внутренняя обойма - судя по картинке на экзисте.. З.Ы. Ждал 2 месяца по своим каналам - со сменой власти в Украине очередные перетрубации в таможне. Проездил аккуратно - не гонял (80-110 км/ч), 1-2 морды - 2.5 ткм, но уже становилось страшно - колесо ощутимо болталось при раскачке колеса на стоячей машине.. Пришли за 142$ штука. Сообщение отредактировал 007gk - 28.3.2013, 14:08
28.9.2010, 16:57
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 51 Регистрация: 28.9.2010 Из: Нижегородская область Пользователь №: 28416 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Вот блин гады.. им в лом было отдельно подшипник поставить чтоли... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif)
28.9.2010, 20:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 17.10.2008 Из: Южный Урал Пользователь №: 19357 Спасибо сказали: 100 раз(а) |
Поменял уже обе задние, через exist. Неразборные 100%. Последний раз обшлась чуть меньше 7 т.р.
3.10.2010, 11:03
Я нашел по 4600, правда неоригинал.
27.10.2010, 20:36
Однако, я получил свой неоригинал, заказывал подшипник SNR, приехал Ford в коробке SNR (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2024, 22:57 |
