Задние противотуманки в основных фонарях, Не горит один фонарь
23.4.2015, 8:42
Всем привет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Создам тему про задние ПТФ в основных фонарях модели после 2010г. На картине помечены зелеными овалами. (IMG:http://s020.radikal.ru/i702/1504/49/5d3f8fdbe5ef.jpg) Только спустя год (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) понял как включать задние противотуманки (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Раньше этим вопросом даже не задавался. Решил посмотреть как они горят, и увидел что правый фонарь не горит. Открыл доступ к фонарю, достал патрон с лампой. Лампа целая... Озадачился вопросом нет ли отдельного предохранителя на правую и левую сторону ПТФ? По проводке пока глубоко не лез. |
27.4.2015, 7:51
Скорей всего правый фонарь просто не подсоединён с завода. Причина: машина для Европы, где правилами предусмотрен только один задний противотуманный фонарь (см. все современные европейские машины).
27.4.2015, 9:01
Вполне вероятно, но провод с правого фонаря уходит куда-то в глубь пятой двери... на праздниках пороюсь там с тестером, может подключусь к соседке (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
4.6.2015, 12:15
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.6.2015 Пользователь №: 33754 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день, коллеги!
аппарат у меня точно как на картинке, серебристый ) Спустя 8 месяцев понял при движении задним ходом горит только белый фонарь справа. А слева (там где ПТФ) не горит ничего (если конечно не включать сам ПТФ). Это нормально? Выходит что при выезде задним ходом это никак отдельно не видно слева. (в процессе был разбит и ремонтирован задний фонарь слева, у официалов, в Мейджоре) - даже сперва подумал что напутали там когда меняли. А вот по ПТФ могу сказать точно - он один и слева, это говорил и продавец при выдаче машины (запомнилось) и в инструкции тоже вроде так. |
4.6.2015, 18:32
Все верно, фонарь заднего хода всего один. Мне его хватает для маневра. Главное выключить ближний и дальний свет оставив габариты. И тогда все видно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) В крайнем случае можно немного увеличить мощность лампы.
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 0:23 |
