Датчик света
Датчик света
1.10.2011, 20:12
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 110 Регистрация: 12.9.2011 Из: Украина Пользователь №: 29582 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Добрый вечер! Ребята,кто то знает где регулируется чувствительность или другие настройки датчика света??? а то днём под деревом фары включаются.(авто режим) м5 2.0 2007. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
2.10.2011, 20:25
Чувствительность "датчика света" не регулируется( имеется ввиду обычными пользователями, ), регулируется тока чувствительность одиночного режима стеклоочистителей . А то что у тебя под деревом включается, это подсветка приборки и туманки, если они у тебя включены. Головной свет у нас - велечина постоянная .
3.10.2011, 0:10
В автомобиле понятно, регулировки нет.меня интересует не обычными пользователями,есть возможность регулировки???!!!
3.10.2011, 20:37
Не сталкивался с этим, но думаю что возможна . Ты объясни что тебя конкретно не устраивает ? То что он днем, при недостаточной освещенности включается - это нормально .
3.10.2011, 20:52
В автомобиле понятно, регулировки нет.меня интересует не обычными пользователями,есть возможность регулировки???!!! Сегодня заезжал к официалам, показываю в сервесной книге есть регулировка, а они пожимают плечами и говорят что давай 30$ и мы посмотрим сможем или нет тебе помочь. У меня в ауди А6 2008 на много корректней работает эта штука,хотел и жене на М5 получше настроить. |
3.10.2011, 20:54
3.10.2011, 21:06
так я сам катаюсь с туманками и габаритами . Берегу головной свет ....., а сам думаю - для кого ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
вот проблема корректной работы датчика дождя - эт я понимаю , сталкивался. Но свет если честно не парит совсем ! Но ты рой - будет очень интересно и полезно для всех. На то и ФОРУМ !! |
3.10.2011, 22:15
В автомобиле понятно, регулировки нет.меня интересует не обычными пользователями,есть возможность регулировки???!!! Привет, регулировка возможна только с оригинальной Mazda програмой. Посмотри сюда Mazda5_Technical_Guide_09__Lightning_Systems.pdf странички 09_18_12 до 09_18_16 |
3.10.2011, 23:02
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
да,,мало чего понятно... Сообщение отредактировал 007gk - 20.3.2013, 18:06 |
3.10.2011, 23:17
Кто заканчивается? И кого сил не хватило? Чего-то непонял?
3.10.2011, 23:23
да всё нашел ,спасибо.
9.4.2016, 21:26
Не нашел я про датчик дождя ничего. Но так как это один и тот же датчик, пишу сюда.
Как датчик дождя регулируется? Да, на переключателе есть крутилка, но она как-то плохо регулирует частоту взмахов щеток. На стекле три капли, а он машет с огромной скоростью... Может быть как-то есть другие способы? Я бы просто переделал на прерывистый ход. И ну его этот датчик... |
9.4.2016, 22:17
Датчик дождя за частую с ума сходит. То не включается при пуске машины с залитым дождём стеклом, то маслает с бешеной скоростью когда действительно три капли. Я обычно делаю так - выключаю режим автомата, и потом опять включаю. После этого дворники начинают работать нормально. Крутилка - там регулировка бывает заметной при не очень интенсивном дожде. И то не очень выражено.
По поводу датчика света, я постоянно с галагенками езжу, потому как в городе, при частых остановках, это только ксенон мучить и медленно его убивать. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 23:10 |
