Стук в подвеске, внезапные морозы обнаружили стук в подвеске
28.11.2011, 16:43
Не понятный мне, стук обнаружился при прохождении лежачих полицаев, и при том, что он есть, когда "их - полицейских" проходишь "наискосок". Есть подозрения на упорные подшипники, но они не стучат, когда проходишь препятствия перпендикулярно! Я могу выразить свое, может быть, неправильное мнение, но не сальники стабилизатора так заставляют стучать?
Сообщение отредактировал Romzas74 - 28.11.2011, 16:44 |
28.11.2011, 17:22
28.11.2011, 17:54
Вот здесь читал? http://mazda5.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=76859
Там и на вторую ветку есть ссылка. |
4.12.2011, 8:11
стук в кузов...втулки так не стучат!
4.12.2011, 10:20
Перед, зад? Может на месте руками покачать?
У меня как-то дети металлический обрезиненный мячик в салоне потеряли (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Тоже бумкало в поворотах, при торможении. |
4.12.2011, 10:38
4.12.2011, 10:40
в свое время когда и меня появился стук в задней подвеске долго ламал голову как же их проверить. и качал и поддомкрачивал и подтягивал и т.д. реально почувствовал когда приятель сел за руль, а я в багажник, и вытащив подстаканник положил палец на шток поехали по кочкам.сразу все стало ясно,четкий звонкий стук передающийся на кузов.
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...amp;#entry84617 ах да не посмотрел, что тема про передок. Сообщение отредактировал babay - 4.12.2011, 10:43 |
19.3.2012, 12:48
Други! Нуждаюсь в вашем совете.В суботу поменял заднии поперечные тяги и втулки стабилезатора и появился очень сильный стук с зади.Все проверил всё затянуто.Может кто встречался с таким?
19.3.2012, 12:58
У меня до субботы (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) амортизатор гремел. Заводской еще, маркировка FoMoCo. Второй был заменен по гарантии год назад, выкинул обоих на...н.
19.3.2012, 12:59
Может кто встречался с таким? Замена и затягивание производились на подъёмнике ( домкрате ) в ненагруженном состоянии подвески ? У меня звуки возникли , когда по гарантии заменили втулки ... после того как отпустил крепление и затянул на яме , звуки пропали . Спасибо сказали:
19.3.2012, 13:20
Всё менял на домкрате.Поднимал весь задок.Спасибо за совет .Попробую отпустить и затенуть на стуящих колёсах.
Я тоже сначала грешил на амы,Когда их снял звук только усилился. |
20.3.2012, 10:24
Разобрался в чём была проблема.До замены втулок стабилезатора ни каких стуков не было,скорее всего после замены на домкрате нагрузка на тяги стабилезатора увеличились и они начили стучать.После замены все стуки пропали. Спасибо за подсказку ,благодаря ей я стал смотреть стабилизатор и всё что с ним связано.
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2024, 16:28 |
