Пропала подсветка климы, магнитолы и кнопок на руле
22.2.2021, 19:43
Ну ты гонишь!
Во-первых светло... всё не разглядеть. Во-вторых что-то же светится, тогда как ты говоришь что нет ... 8E54D6E3_4B7F_4DA9_8F42_935BA28CA969.jpeg ( 186.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 |
22.2.2021, 22:21
Смотрю ещё вроде как нет подсветки подогрева сидух А разве подогрев сидений не подсвечивается только в момент влючённого подогрева? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) |
22.2.2021, 22:55
ну один тумблер вроде как и включен..
23.2.2021, 5:09
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 18 Регистрация: 29.5.2019 Пользователь №: 36338 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
А разве подогрев сидений не подсвечивается только в момент влючённого подогрева? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) Может и так , редко включал Кнопки clock I info, относятся к экрану бк, писал же что бк светится Клима подсветка не горит, лишь кнопки включения разные , но это как-то идёт видимо по другой схеме На фото все прекрасно видно, что светиться , а что нет, зачем по 100 раз говорить одно и то же |
23.2.2021, 11:50
Всё, что относится к климату и что может светится...
23.2.2021, 14:59
Подсветка климы и кнопки включения - это немного разное не?? В первом сообщении писал что нету именно подсветки и определённых вещей , как например кнопки руля работают, но вот не светятся
Короче видимо никто не в состоянии тут помочь Сообщение отредактировал CODerSPB - 24.2.2021, 9:49
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост не цитируем. Изучай ссылку у меня в подписи.
23.2.2021, 16:58
А кнопки руля умеют светиться? Гм. не замечал. Вечером заведусь проверю.
23.2.2021, 20:37
Может просто лампочки сгорели от кз?
774, |
23.2.2021, 21:03
AndrejFR, не хочу быть чёрным оракулом, но , пока не поздно перечитай правила. Сейчас подлетят админы и наваляют за их не соблюдение...
В моём скудном воображении всё, что относится к климату я выделил на фото и обвёл разными цветами. Но там светится... Если бы что-то накрылось в музыке, то не работала бы вся музыка. По моему так? Ну не светятся кнопки на руле. Да и Бог с ними. На ощупь всё прекрасно "видно". В движении смотреть на них некогда. кстати. А кнопки стеклоподъёмника как? Не благодари... Сообщение отредактировал ProFanas - 23.2.2021, 21:09 |
25.2.2021, 23:31
вот человек один был очень точен, что регулируемая подсветка сдохла , видимо это так
только пока так и не дошел до этого и cхемы не смог найти на эту регулируемую подсветку на руль то пофиг, а вот что магнитола не подсвечивается и климат - очень плохо самое интересное тем нашел таких хватает, что на мазде сдохла подсветка как и у меня , но решения так никто и не написал *ЧИТАЕМ ПРАВИЛА И ПРИЧИНУ РЕДАКТИРОВАНИЯ ВАШИХ ПОСТОВ Сообщение отредактировал Ронэн - 26.2.2021, 8:21
Причина редактирования: Не цитируем последний пост. рекомендую ознакомится с правилами на форуме!
26.2.2021, 17:08
Камрады, будьте человеками - покажите фото вашей подсветки.
Может у меня тоже не работает а я не знаю? |
26.2.2021, 18:09
ElvisDesire, меньше знаешь - спокойнее спишь.
Моё ГУ с андроидом |
1.3.2021, 18:41
Последнее посещение: 25.2.2021, 23:31
Сдался что-ли? А кроме создания этой темы, изучения схем и прочего была ли попытка разобрать торпедо в части блока управления климатом и магнитолы на предмет передергать провода, разъемы и прочее? |
2.3.2021, 1:38
#34
Пробовал, уже даже приборку снимал, до толка не дошёл , скрутил пока и оставил все так
Схем нормальных все же нету, либо я не умею их читать, но вот по схеме ведь отчетливо видно , что у бардачка минус идёт другой и отмечен /// , плюс же идёт по одному проводу что и Клима и кнопки dsc, ну толи я дебил либо схема такая |
3.3.2021, 11:57
Гуру) Группа: Маздаводы Сообщений: 1994 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1056 раз(а) |
После коротыша лампочки наверняка сдох вот этот транзистор в приборке (выделил синим):
4.3.2021, 3:37
#36
А если приборку ставить от другой машины , то видимо и иммобилайзер придётся перекидывать
Просто смотрю , б/у приборки тут стоят по 14$ |
19.3.2021, 0:39
#37
в общем легким путем решил проблему !
на ютубе есть видео как меняют транзистор в приборке и восстанавливают сгоревшую дорожку на мазде 3 , но я пошел иначе на магнитолу приходит провод black/pink ( ILLUMI -) подписан, вот врезался я в него и через предохранитель прикрутил на массу , теперь подсветка появилась и пофиг что не регулируется ее яркость, главное что она есть так что тему можно закрывать Спасибо сказали:
18.11.2023, 22:02
#38
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 27 Регистрация: 17.10.2016 Из: Брянск Пользователь №: 34698 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
в общем легким путем решил проблему ! на магнитолу приходит провод black/pink ( ILLUMI -) подписан, вот врезался я в него и через предохранитель прикрутил на массу , теперь подсветка появилась и пофиг что не регулируется ее яркость, главное что она есть так что тему можно закрывать Андрей, привет, та же проблема, коротнулась лампочка в подсветке акп, можно подробнее что сделал? Провод идет на разъем питания магнитолы? У меня на жилах нет надписей. Он минусовой и нужно от него провод кинуть на любую массу? Черный с розовыми полосками? И какой предохранитель ампераж взять? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 11:02 |
