Мигает DPF, Мигает на панели приборов индикатор DPF
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 3.8.2011 Из: Беларусь г. Мозырь Пользователь №: 29471 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Всем привет! Приобрел авто Mazda 5 2.0CD (105 kW) Появилась проблема: Замигал на панели приборов индикатор DPF. Перед этим поменял масло- титан с допуском с1. Однако сервис замены не обнулял на компьютере. Возможно это мигание появилось с переодичностью замены 20 тысяч. На бирке от немца, которая висела в моторном отсеке, емкость которую он заливал 4,1 литра. Залил немного больше примерно 4,2 литра. Не могу правильно определить уровень масла- после неоднократного поднятия щупа уровень всегда разный. Когда появилось это мигание на машине это никак не отразилось, тяга не пропала, побочных каких либо признаков не появилось. У кого какие мысли по этому поводу?
![]() Писатель) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1957 Регистрация: 8.9.2010 Из: Минск Пользователь №: 28370 Спасибо сказали: 435 раз(а) ![]() |
Привет!
Ну дизелисты тебя отправят на сервис, не в курсе твоя машинка, что ты масло сменил (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
![]() Первые 40 лет детства - самые сложные... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 3955 Регистрация: 21.12.2010 Из: Санкт-Петербург, Озерки Пользователь №: 28693 Спасибо сказали: 2227 раз(а) ![]() |
DPF (Diesel Particular Filter) — это фильтр твердых частиц выхлопа дизельных двигателей, встроенный в выхлопной трубопровод за окислительным катализатором.
Прошу прощения, причем тут масло? |
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1094 Регистрация: 26.3.2009 Из: Deutschland / Berlin Пользователь №: 27439 Спасибо сказали: 179 раз(а) ![]() |
Здесь прочтите и станет сразу ясно
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...%E8%E7%E5%EB%FC http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...%B5%D0%BB%D1%8C |
Сегодня поехал по всем нашим местным СТО и к нашим местным гаражным умельцам. Оказалось только у одного программа для моей машинки. После проверки выдал ошибку: p2459 diesel particulate filter frequency. Вот нашел возможную причину на другом форуме:
DTC P2459- Сажевый фильтр регенерации частоты PCM рассчитывает пробег до следующей замены масла на основе транспортных средств дорожных условиях (нагрузка на двигатель, частота сажевого фильтра регенерации). ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ • Автомобиль будет достигнут необходимый пробег двигателя замена масла • Моторное масло ослаблено частыми регенерациями дизельного сажевого фильтра • Моторное масло инициализации процедуры не выполняет в каждой замене моторного масла После выходных поеду в Гомель СТО "Голес" Совместное Белорусско-Австрийское ООО ул. Федюнинского, 19 Ребята отзовитесь кто был там, какие впечатления и мнения после посещения? Может еще есть другие варианты в Гомеле? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 323 Регистрация: 9.12.2010 Из: Германия(Минск-Augsburg) Пользователь №: 28652 Спасибо сказали: 188 раз(а) ![]() |
Сегодня поехал по всем нашим местным СТО и к нашим местным гаражным умельцам. Оказалось только у одного программа для моей машинки. После проверки выдал ошибку: p2459 diesel particulate filter frequency. Вот нашел возможную причину на другом форуме: DTC P2459- Сажевый фильтр регенерации частоты PCM рассчитывает пробег до следующей замены масла на основе транспортных средств дорожных условиях (нагрузка на двигатель, частота сажевого фильтра регенерации). ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ • Автомобиль будет достигнут необходимый пробег двигателя замена масла • Моторное масло ослаблено частыми регенерациями дизельного сажевого фильтра • Моторное масло инициализации процедуры не выполняет в каждой замене моторного масла После выходных поеду в Гомель СТО "Голес" Совместное Белорусско-Австрийское ООО ул. Федюнинского, 19 Ребята отзовитесь кто был там, какие впечатления и мнения после посещения? Может еще есть другие варианты в Гомеле? Вы сами ответили, Эта ошибка - DTC P2459 - показывает,что нужно заменить масло.(мозги машины не знают,что Вы заменили масло). Вам надо на Форду или Мазде СТО,задать компьютером замену масла.К сожалению это можно сделать только с их оригинальной программой. Если у Ваших гаражных умельцев имеется головка VCM с программой IDS,то пускай они Вам это сделают. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 659 Регистрация: 16.12.2010 Из: Минск Пользователь №: 28679 Спасибо сказали: 126 раз(а) ![]() |
А еще лучше долго на ней так не ездить.
У меня тоже мигала, мигала. потом обороты стала скидывать - при езде больше 2 тыс. не крутила. Хотя на холостых выдавала весь тахометр. Потом из-за того, что обороты при езде ограничены еще что-то загорелось. Когда обнулили все нормально стало. Не знаю как в Гомеле, но в Минске я нашел только на Официальном сервисе Мазда нужную программу. Может плохо искал. Но еще на двух сервисах (обычных) не смогли подключиться - программа не подошла. |
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 30 Регистрация: 21.4.2011 Из: Беларусь,Барановичи Пользователь №: 29116 Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
я сбрасывал 05.08.11 в Минске на autodiagnostic.by стоимость-50000 руб за 2 минуты работы,на мазде 120000 руб.
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 11 Регистрация: 1.6.2011 Из: Германия Пользователь №: 29271 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Всем Привет! Такая же проблема,мигает DPF,заменил масло,пробывали прожигатЬ,после первого прожига начал прожигатЬ сам второй раз(компЬютер),в конце показал,что все успешно,а ошибку( P2459 Diesel - Partikelfilter:Regenerationshäufigkeit) удалитЬ не смог.На Мазде,говорят меняй филЬтр,заряжают 2000 евро без работы,самое интересное тяга не потеряласЬ,расход прежний,у кого какие мысли?????
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 697 Регистрация: 18.3.2012 Из: Menden Германия Пользователь №: 30275 Спасибо сказали: 284 раз(а) ![]() |
Привет Виталя
Такая же беда у меня Уже 2 раз динамят 1раз приехал Говорят все термины заняты Дают на следующий приежаю выходит мастер и говорит Если масло менялось не у них то не чего делать не будут Типа ежай туда где меняли и делай там прожиг И тут же объявляет мне цену 120€ за замену масла Попробуй договориться чтобы снять фильтр и попробуй сам промыть или найди Б.У на эбее чем 2000 им плотить Здесь кто то расказывал что мыл и потом сделал прожиг и всё стало нормально Сообщение отредактировал SEREGA FRG - 30.4.2013, 23:34 |
Слушай,а если тяга не пропала,разве он может бытЬ забит???? Или ты все равно думаешЬ,что надо промытЬ попробыватЬ? Мне тут посоветовали,может датчик выхлопных газов накрылся на выходе из филЬтра???
Утверждать не могу Потому что если не получится на меня скажешь что я сказал Поэтому только предположение Посмотри ЮТУБ там много клипов по промывки ДПФ мазды
Вот еще химия Если накрылся то должна быть ошибка С тягой у меня тоже есть всё ОК - 3000об за данке шон На диагностике показывает ошибку -датчик температуры вых.газов Она сидит в памяти Поэтому простым гараж.тестером её не выкурить -только мазда Кстати темпомат тоже в режиме ожидания -не реагирует на минус Сообщение отредактировал SEREGA FRG - 5.5.2013, 21:17 |
Привет,времени не было отписатЬся,короче поляки разрулили мою проблему за 200 евриком,можно сказатЬ ничто после выставление 2000 штук от мазды)))).Самое интересное в том,что на мазда сервис у него работает кент,который подсказал решение проблемы,проблема была с заскоком компЬютера,которая решается на любом сервесе с более менее соображающими механиками!!!!
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 195 Регистрация: 23.12.2010 Из: эстония Пользователь №: 28701 Спасибо сказали: 72 раз(а) ![]() |
привет
у меня тоже было такое горел dpf и выкинь мотор доездился до того что машина встала и больше не ехала незнаю что колдовали механики но с их слов с блоком впрыска что то было хотя может врут |
Приветствую Всех трактористов которым не даёт скучать наш фильтр (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif)
Такая заморочка Если кто может подсказать какая резьба нарезана на сенсорах Нужно именно на этом RF7R-18-7G0A Это 3 Может кто сможет посмотреть в мануале -я не смог найти Рад буду любой подсказке Сообщение отредактировал SEREGA FRG - 15.6.2013, 22:06
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 18.7.2013 Из: Германия Пользователь №: 31969 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Всем привет! Приобрел авто Mazda 5 2.0CD (105 kW) Появилась проблема: Замигал на панели приборов индикатор DPF. Перед этим поменял масло- титан с допуском с1. Однако сервис замены не обнулял на компьютере. Возможно это мигание появилось с переодичностью замены 20 тысяч. На бирке от немца, которая висела в моторном отсеке, емкость которую он заливал 4,1 литра. Залил немного больше примерно 4,2 литра. Не могу правильно определить уровень масла- после неоднократного поднятия щупа уровень всегда разный. Когда появилось это мигание на машине это никак не отразилось, тяга не пропала, побочных каких либо признаков не появилось. У кого какие мысли по этому поводу? привет . у меня тоже мазда 5, 2006 года дизель 143 л.с. была такая же проблемка заморгал DPF это значить пришла пора менять масло .После замены масла надо отключит комп я делал это сам .нашёл видео в ютубе Спасибо сказали:
Привет
Да зеленый провод нужно замыкать на массу
Всем привет !
Вот сегодня еду апендицит (dpf) удалять у машины.Начала прочищатся каждые 80 км. Надоело топливо вывозить и масло портить. |
дааа...., а что делать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) !!! Удачи , и напиши как прошло (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/excl.gif) . Глупый вопрос - поменять наверно нерентабельно ? Спрашиваю именно из за территориальной близости.
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2022, 6:26 |
