Небольшой звон двигателя
20.7.2017, 18:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.7.2017 Из: Киев Пользователь №: 35164 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Пробег 105 тыс. Появился небольшой звон в двигателе при нажатии педали акселератора, пропадающий при понижении нагрузки.
Также на скорости более 110 км час появляется навязчивый гул двигателя. Средний расход (город/трасса - 50%/50%) 6,5-6,8 литра. На официальном СТО Мазды поменяли масло, масляный и воздушный фильтра, подключили к компу и сказали, что ошибок нет и все в норме. Но! при таком небольшом пробеге, такой расход, это, как минимум, на 1 литр больше чем должно быть. Сомневаюсь, что все в норме. Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто с подобной проблемой и как решали? Заранее спасибо за ответы! |
20.7.2017, 19:33
При пробеге 50% город расход слишком маленький (ИМХО)
VTLK, |
20.7.2017, 20:44
Ну для зизеля на механике в режиме "пэнсионэр" это вполне вероятно. Мои замеры при 185кКм - 7,5-8 л /100км. Средний ходовой ~1700 об/мин
VTLK, |
20.7.2017, 21:31
Дизель у меня появился недавно, особого опыта его эксплуатации еще не приобрел, много полезной информации черпаю с этого форума.
Может быть это и не много, но я сравниваю с предыдущей своей машиной, Тойота Королла бензин 1,6, так вот там когда была новая кушала бензина даже чуть меньше, а на 120 тыс. пробега около 7 литров летом. Ранее я был уверен, что дизельный мотор при равных обьемах и стиле езды более экономичен. Кстати, дизеля 1,6 (французы и немцы), у моих знакомых, потребляют, как минимум, на литр меньше дизеля, даже имея пробег более 150 тыс. км. Но больше всего меня интересует нормальный режим работы двигателя, звуки кажутся посторонними. У меня 110км/час это 2000 оборотов. Похоже нужно искать толкового дизелиста. |
21.7.2017, 7:39
Не здрасьте тебе не досвидания,откуда сам,какой двигатель.
Расход нормальный т.к. при скорости 110 4л/100км,город 8л/100км. На 2000об включается турбина может её звук. Спасибо сказали:
VTLK, |
1.11.2017, 14:45
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 30.10.2017 Из: Новокузнецк Пользователь №: 35374 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
105тыс немалый пробег, всякое может быть причиной стука, если в сервисе не поняли откуда звук, то придется самому "слушать" ее и методом тыка определять
1.11.2017, 17:07
orzuiAZLKMazda, 105 ккм - это ничто для таких авто. После ТО они с лёгкостью ещё 2 раза по столько отходят и если заботливые руки коррозии не дотронутся, то и дальше будут ходить ...
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 22:23 |
