Предохранитель дальнего света.
23.7.2016, 20:36
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 22 Регистрация: 12.7.2016 Из: Санкт-Петербург, Бугры Пользователь №: 34491 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Всем добрый вечер!
Вопрос: есть ли какие-то причины для принудительного отключения одной лампы дальнего света? Почему спрашиваю: После покупки обнаружил, что правая лампа дальнего света не работает. Подумал, что перегорела. Купил замену, поставил, все равно не горит. Сегодня добрался до предохранителей, а предохранитель для лампы дальнего света не перегорел, а был вынут. Вставил новый (был запасной в защитном чехле), все заработало. Вот теперь мучает паранойя, а не специально ли он был вынут? Может есть какие-то технические показания? :-) |
24.7.2016, 20:19
Технические показания:
Предыдущему владельцу понадобился такой-же предохранитель для восстановления какой-то другой цепи, запасного не было и он "пожертвовал" одним дальним, что в принципе логично. Есть ещё один вариант - извращенский (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) Предыдущему хозяину было мало света ближних фар по ночам и он любил ездить с дальним, а чтобы все подряд встречные не мигали ему в ответ отключил одну лампу, так сказать чтобы меньше слепить встречку ))))))))))))) Спасибо сказали:
25.7.2016, 9:24
Я тоже сразу подумал про первый вариант, сам так на жигулях в дальней дороге делал.
Смутило только то, что предохранитель запасной на изнаночной стороне защитного чехла был. Вот и подумал, мало ли вдруг специально было сделано. :-) |
26.7.2016, 17:28
Я сам таким же образом как-то "украл" предохранитель муфты кондиционера (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2024, 22:41 |
