Головной свет - проблема, Головной свет живет своей жизнью
29.10.2011, 23:36
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 9.10.2011 Из: МО, Мытищи Пользователь №: 29685 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Клубни, прошу дать совет или поделиться мнением. У моей авто головной свет живет своей жизнью. 3 дня может гореть только правая фара (думал, что надо менять лампу на левой). Потом 2 дня может гореть только левая. Несколько дней может гореть и правая и левая. Сегодня вообще, заметил, что после того как завел авто, фары вообще не горят. (стоит система что ближний загорается автоматически). Потом при движении загорелись обе. При чем это происходит и когда переключатель стоит на авто и на принудительном включенном ближнем. Не пойму на что грешить.
Неужели с проводкой проблема? Недавно владею данным авто, поэтому о возможных нюансах не уведомлен. Прошу вашего мнения и совета! Заранее всем спасибо! |
29.10.2011, 23:40
Первым делом проверь и зачисти контакты на самих лампах и их колодках
29.10.2011, 23:42
Если речь идёт о галогенах , то я бы начал с проверки разъёмов на лампы ( окисление , увеличение посадочного места , подгорание ) ... потом бы проверил лампочки ( тестером в режиме проверки сопротивления ) , повертев их и потреся ( бывает , что спираль уже порвалась , но при тряске прилипает на время на место ) ...
29.10.2011, 23:46
Первым делом проверь и зачисти контакты на самих лампах и их колодках Авто взято с рук? Если да, то в каком состоянии прижимная пружина (скоба) лампы, наши умельцы причём и ОД, их подрезают, что приводит к плохому прижатию и соответственно контакту. Или неправильно закреплена пружина-скоба, что уже привело к плохим контактам, почитай ветку " Пропал ближний свет" Сообщение отредактировал All217 - 29.10.2011, 23:49 |
29.10.2011, 23:50
... пружина здесь не при чём ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) у лампы ( и у разъёма ) два контакта "+" и "-" ... пружина не даёт " массы " ...
29.10.2011, 23:56
Гена я с тобой согласен конечно, но плохой контакт на обоих лампах всёравно допускаю .... именно из за пружины и так у кого-то было...
Зом -зом вот ветка: http://mazda5.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=48305 Не помню одна она у нас чи ни .... Сообщение отредактировал All217 - 29.10.2011, 23:59 |
30.10.2011, 6:29
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 149 Регистрация: 13.10.2011 Из: москва Пользователь №: 29700 Спасибо сказали: 64 раз(а) |
у меня такая же ерунда (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) заважу бывает, что работает,абывает что нет) по переключаю и вроде начинают работать.я тоже грешу на контакты только пока не как не доберусь до них чтоб почистить хоть дело то и пустятское.
30.10.2011, 12:03
Спасибо друзья за советы! Буду рыть проблему в контактах, остается, что только они. По поводу укороченных контактов пока не знаю.
31.10.2011, 21:23
Не, не укороченные контакты, он имел ввиду прижимную скобу - прижимает лампочку к блок-фаре в гнезде.
ПиСь. А еще, зачистив контакты, попробовать поджать мамы в штекерах (темп-ра, туда/сюда, и "вилка в розетке, как карандаш в стакане". |
1.11.2011, 11:43
Да, надо проверить состояние патронов, может быть как у меня было
Свет точно также самопроизвольно то появлялся, то пропадал. Кстати, поменяли по гарантии вместе с правой фарой, которая "закоптилась" белым налетом изнутри. У нас постоянно включенный ближний, патроны греются, особенно летом - вот и результат. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2024, 8:24 |
