Ошибки в двигателе (P0123, P0222, P0302, P0421 и P2188 )
11.7.2012, 14:41
После поездки на юга (туда-обратно около 8000 км) загорелся чек. Продиагностировал ЕЛМ 327 - выдало вот что:
Р0123 - Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А P0222 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B P0302 Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра (как вариант- P031A) P0421 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1) p2188- богатая смесь на холостом ходу Машина на газу 4-ое поколение дигитроник. По приезду в Голубицкую ко всему этому машинка перестала заводиться с первого раза после длительной стоянки - стартер крутит хорошо, а пуска нет. Со второго раза схватывает с полоборота, но после 3 секунд работы обороты падают на ноль и глохнет. Третья попытка - и все в поряде. Заводится всегда на бензине, только после прогрева переключается на газ. Может кто что подскажет, где копать? |
12.7.2012, 0:08
А пробегу-то сколько?
Судя по темам форума - есть у нас неприятность с дроссельной заслонкой. Люди её чистят. |
12.7.2012, 6:11
пробег 85000 миль. Снял вчера воздушный патрубок - заслонка стоит при выключенном зажигании не перпендикулярно, а под небольшим углом. при включении зажигания открывается еще больше, при выключении встает как и было, проверил рукой - до перпендикулярного положения еще миллиметра 3. Так и должно быть?
12.7.2012, 8:13
А чистка когда производилась в последний раз?
Надо все клапана снять и прочистить. |
12.7.2012, 11:12
какие клапана?
29.4.2013, 15:14
Ребята может кто помочь? Горит ошибка р3302 знает кто что это за ошибка?
29.4.2013, 15:42
Код ошибки написан правильно ? ( чем сканировали систему ? )
П.С. Данный код ( P3302 ) расшифровывается как неисправность датчика положения распредвала выпускных клапанов ( в М5 отсутствует ) ... |
29.4.2013, 16:03
Нифига се !!!! На сервис центре тоета делали диагностику!!! Может в другое место сгонять? Как раз мне меняли валы цепи и звездочки. автобосс какой то стоит
Сообщение отредактировал дантист - 29.4.2013, 19:11 |
1.11.2013, 21:18
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 9.3.2012 Из: Витебск Пользователь №: 30241 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте. Подскажите код ошибки Р2407 что значит?
1.11.2013, 23:29
Привет, P2407 Evaporator emission system leak detection pump sense circuit intermittent / erratic
Read more at: |
4.11.2013, 0:41
Доброго времени суток друзья. Проблемка тоже выскакивала и вроде как рассосалась ,но все же. На трассе загорелся значок двигателя. Почувствовал маленькие провалы в тяге. Пару раз останавливался , глушил двигатель, но лампочка всеравно горела. До дома доехал (180 км). с перерасходом бензина (литров 5-7). В этот же день после еще двух остановок (более длительных) индикатор гореть перестал.
Резюме диагностики: DTC P0131 - сбой регулировке топливоподачи по датчику кислорода № 1. В настоящий момент неисправности нет. И чё теперь, ждать следующего раза. Пробег 99 т.к. |
4.11.2013, 8:38
4.11.2013, 10:29
Доброго времени суток друзья. Резюме диагностики: DTC P0131 - сбой регулировке топливоподачи по датчику кислорода № 1. В настоящий момент неисправности нет. И чё теперь, ждать следующего раза. Пробег 99 т.к. Посмотри фишку и провода, если всё в порядке, может это признак гибели датчика. Спасибо сказали:
8.12.2013, 9:40
Вчера заправил полный бак и залил "вытеснитель влаги из бака Liqui Moly"...через час езды загорелся chek...вот так...сегодня поеду смотреть что случилось
8.12.2013, 10:02
Залил давеча:
(IMG:http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/19129025730749360/T1TFtWFoFbXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg) (IMG:http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T14y2bXhRhXXcSppk0_034109.jpg) Жду результатов (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
8.12.2013, 21:14
Встретился с CODerSPB,продиагностировали. Выданы 3 ошибки P2009,U2064,P0841...что делать?Ехать покупать Skoda Yeti???)))
Сообщение отредактировал Zhura - 8.12.2013, 21:14 |
8.12.2013, 21:20
Skoda Yeti думаешь панацея от ошибок? ))) первые буквы кодов pup ! может там почесать и подумать что к чему? )))
8.12.2013, 22:11
Встретился с CODerSPB,продиагностировали. Выданы 3 ошибки P2009,U2064,P0841...что делать?Ехать покупать Skoda Yeti???))) U2064 - Сигнал запроса на включение предупреждающего светового сигнализатора ( речь идёт о комбинации приборов ) от других блоков управления УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ - Получение сигнала запроса на включение предупреждающего светового сигнализатора ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ - Неисправность блока управления , относящегося к локальной сети CAN Остальные ошибки :
19.4.2014, 9:34
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 19.4.2014 Пользователь №: 32721 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем доброго времени суток!Прошу естественно помощи.))Машинка у меня другая, а вот у другана, Мазда 5 вариатор 2 литра бензинка 2008года. У него просто нет интэрнэта и почты))Посоветуйте пожалуйста,толкового диагноста в Питере.А то у него горит чек,машина хавать стала на 3-4 литра больше, диагностика нечего невыявила ,обнуление компа нечего недает, ошибка загорается снова. Буду признателен всем,кто поможет, явками, паролями, толковых диагностов))
19.4.2014, 10:22
Привет, какой код ошибки? Может, кто подскажет лечение.
juha, |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 10:22 |
