Радио и еже с ним
Радио и еже с ним
24.3.2008, 9:22
1. Есть функция RDS - все понятно. Нет вопросов. А еще есть ТА - функция приема дорожных сообщений. Она у нас в россии работает?
Аналогичный вопрос про PTY. |
24.3.2008, 10:09
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 104 Регистрация: 17.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 3528 Спасибо сказали: 29 раз(а) |
Жмакал на эти кнопки, ничего не находит (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Гость_Vazha_* |
24.3.2008, 12:55
Да, есть станции, на которых это работает. Я по первости подпрыгивал, когда оно с CD или HDD на выпуск дорожной информации Радио Рокс (по моему) переключалось. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
24.3.2008, 13:04
Жизнь может сбить нас с ног, но только мы выбираем подниматься н Группа: Маздаводы Сообщений: 637 Регистрация: 30.6.2007 Из: Бескудниково Пользователь №: 620 Спасибо сказали: 24 раз(а) |
Меня это выводило, когда побережью ехал, играет диск, а тут на каком то не понятном языке начинает радио орать....
Но как то сумел отключить, что бы он сам не переключался... |
24.3.2008, 13:04
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 515 Регистрация: 5.3.2008 Из: Домодедово Пользователь №: 4304 Спасибо сказали: 31 раз(а) |
У меня в свое время на Alpin'е ТА чудно работал - едешь где-нить под Рузой, вдруг как включится "Авто-радио" и сообщает тебе про пробки в центре столицы. Но часто бывало нелишним. Сейчас на Авео, на штатной магнитоле, PTY в теме "спорт" нашел "радио-спорт" - работает, в общем.
На пятерке тоже "пожмакал" - осилил только пробки... |
26.3.2008, 16:30
Функция ТА хорошо работает на "АВТО-РАДИО", часто выручает
26.3.2008, 21:02
Не скромный вопрос а что такое ТА???
26.3.2008, 21:05
Я с этого начал: ТА - функция приема дорожных сообщений. Тока никак ен пойму что к чему.
26.3.2008, 21:16
значит, я не много путаю понятия... но пока я несколько раз не нажал rds плюс pta у меня радио жило своей жизнью....
26.3.2008, 21:28
Я включил TA и еще какую то кнопку. Еду слушаю CD, вдруг как заорет радио.......???? Что это было? Х.з.
И еще есть глюк. Слушаешь радио. Включаешь MUTE. Включаешь CD, выключаешь Mute - результат нет звука CD, хотя минутки секунды песни бегут. |
26.3.2008, 21:37
Это нормально пока не отключишь mute звука не будет по крайне мере у меня так. может у кого иначе??
Гость_Vazha_* |
26.3.2008, 21:49
Я, конечно, понимаю - эйфория от обладания долгожданной машинки (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Но есть смысл почитать мануал, там всё написано. :wink:
26.3.2008, 22:07
Все верно. В мануале пишут что дорожные сообщения прерывают то что играет сейчас и после того как они кончатся, снова заиграет то что слушал.
26.3.2008, 22:13
Цитата(dmdedov) Цитата(Shunk) Я включил TA и еще какую то кнопку. Еду слушаю CD, вдруг как заорет радио.......???? Что это было? Х.з. И еще есть глюк. Слушаешь радио. Включаешь MUTE. Включаешь CD, выключаешь Mute - результат нет звука CD, хотя минутки секунды песни бегут. Это нормально пока не отключишь mute звука не будет по крайне мере у меня так. может у кого иначе?? В том и дело, Муть отключаю а звука нет. |
12.2.2010, 22:48
Недокументированные функции штатной электроники ( проверить , как у М5 не могу - нет ГУ )
Нижеследующее надо проделывать с штатной аудиосистемой в режиме FM при этом должна играть любая настроенная FM-станция... Некоторые из описанных ниже функций завершают свое выполнение сами, некоторые "остаются" - для возврата к нормальному режиму следует выключить и включить аудиосистему... Жмем POWER (выключатель штатной аудиосистемы), и далее, не отпуская POWER, давим SEEK ^, держим обе кнопки секунду - загораются все индикаторы на LCD (сервисная функция проверки LCD) Жмем POWER (выключатель штатной аудиосистемы), и далее, не отпуская POWER, давим CLOCK, держим обе кнопки секунду - начинает работать режим теста кнопок (каждая кнопка при нажатии издает звуковой сигнал (если ранее не был выключен beep в настройках аудиосистемы и отображается название нажатой кнопки... опять же сервисная функция для проверки органов управления) Жмем POWER (выключатель штатной аудиосистемы), и далее, не отпуская POWER, давим AUTO-M (круглая ручка слева, которую вы редко используете для ручного поиска радиочастоты) и держим обе кнопки, пока не надоест - начинает работать режим теста колонок (каждая звучит отдельно, по очереди, по часовой стрелке... сервисная функция для проверки... функция работает, пока вы держите кнопки) Жмем POWER (выключатель штатной аудиосистемы), и далее, не отпуская POWER, давим 2 (вторая станция предустановок радио, она же кнопка RDM (random shuffle)) - начинает работать режим теста антенны, вместо названия канала радиостанции и частоты отображается уровень приема сигнала в цифрах (ПОЛЕЗНАЯ сервисная функция, можно использовать для сравнения качества приема радиосигнала с разными антеннами (штатной и нештатными). в этом режиме переключить станцию нельзя, можно только посмотреть, как изменяется цифра-индикатор уверенного приема сигнала, например, в тоннеле в реальном времени) Жмем POWER (выключатель штатной аудиосистемы), и далее, не отпуская POWER, давим MEDIA, через три секунды отпускаем обе кнопки - температура за бортом отображается в градусах по Фаренгейту (бесполезно, но все же), чтобы обратно переключиться на градусы по Цельсию - проделайте то же самое Жмем AUDIO CONTROL (крутилка справа для настройки басов и т.п.), и далее, не отпуская AUDIO CONTROL, давим 1 (первая станция предустановок радио) - отображается версия прошивки (головного аудиоустройства или компа - непонятно) держим кнопку обнуления суточного пробега и включаем зажигание. ждем пару сек - загорится ТЕСТ. отпускаем кнопку - наслаждаемся тестом приборной панели. Источник : Спасибо сказали:
12.2.2010, 22:59
Было ж вроде где-то на форуме уже... Я у себя только с чувствительностью антенны смог поиграться. Да и то мне оно ни к чему с моим шагом настройки FM
12.2.2010, 23:14
Да , помню , что было ... Только , по-моему , разрозненно в разных темах ...
26.2.2010, 16:25
Вроде нигде не попадалось Недокументированные функции штатной электроники
а вам слабо? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) Сообщение отредактировал Дядя Лёша - 26.2.2010, 16:29
26.2.2010, 16:30
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 494 Регистрация: 20.11.2007 Из: Спб - Врн Пользователь №: 1741 Спасибо сказали: 53 раз(а) |
Кудесник Вы, батенька, Однако!.. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
26.2.2010, 20:46
ладненько (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) может кому пригодиться, итак:
Недокументированные функции штатной электроники (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) Приватный текст
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 3:44 |
