USB MP3 адаптер
USB MP3 адаптер
16.9.2010, 13:49
#41
А на 3-ке запускал линк через кнопку CD или он стартовал сам при подключении USB
16.9.2010, 18:56
#42
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 14.9.2010 Из: Бельгия Пользователь №: 28384 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Линк запускал через кнопку CD.
16.9.2010, 19:15
#43
Тогда всё сходится, на 3 ах 6 ах до 2006 года бала другая распиновка.
Тебе нужно найти распиновку на твой линк для М5. Как раз разобрал свой сейчас сделаю фото. |
16.9.2010, 19:58
#44
Вот как и обещал
(IMG:http://s41.radikal.ru/i091/1009/d7/6921737ffa03.jpg) (IMG:http://i077.radikal.ru/1009/10/597cf8687330.jpg) |
16.9.2010, 20:22
#45
Сломался (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) мой Линк казет такую каку и всё.
16.9.2010, 20:37
#46
Цвет проводов играет роль ?
Сообщение отредактировал 007gk - 17.9.2010, 8:06 |
16.9.2010, 20:48
#47
B-AA 9977, с картой или флешкой что-то делал? Попробуй их отформатировать под фат16.
или перемычку от записи на карточке поставить в другое положение. Сообщение отредактировал zodchiy - 16.9.2010, 20:49 Спасибо сказали:
17.9.2010, 13:33
#48
B-AA 9977, с картой или флешкой что-то делал? Попробуй их отформатировать под фат16. или перемычку от записи на карточке поставить в другое положение. Форматировать надо фат32. Можно попробовать другую флешку, поменьше объёмом, предварительно старую при работающей магнитоле вытащить. Спасибо сказали:
17.9.2010, 14:19
#49
Итак, как говорит один источник:
Особенности MP3 проигрывателя * поддержка битрейта до 320Kbps, высокое качество воспроизведения звука * стандартный USB 2.0. Поддерживает любые USB носители информации до 32 Гигабайт с файловой системой FAT/FAT32 Требования к организации папок с музыкой на mp3 носителе (flash disk) на авто mp3 проигрывателе CAA Папки с музыкой должны располагаться в корневой директории. Наименования папок должны быть * CD01 * CD02 * ... * CD08 * ... * CD12 * ... Разные модели штатных аудиосистем принимают различное количество папок с музыкой. Например, Honda Accord читает 11 папок (от CD01 до CD11). Требований к названиям mp3-файлов нет. В имени файла могут присутствовать и пробелы, и русские буквы. Источник - вот: По Линку: Технические характеристики: 1. Размер - 100*65*24(мм); 2. Вес - 190 (г); 3. Напряжение питания - 10.5-14.5 (В); 4. Потребляемый ток: - в режиме ожидания не более - 10 (мА); - в режиме воспроизведения не более - 300(мА); 5. Воспроизводимые форматы - MP3/WMA (c битрейтом 24-320 кБ/с); 6. Поддержка - USB, SD карты памяти (FAT/FAT32). Организация папок: Папки с названиями CD01, CD02..., CD06..., CD12 должны располагаться в корневой директории. Количество папок соответствует количеству CD дисков в оригинальном CD чейнджере, от 6 до 12 в зависимости от модели головного устройства. В каждой папке можно разместить до 99 MP3(WMA) файлов. Особых требований к названиям файлов нет. Источник: Спасибо сказали:
17.9.2010, 15:57
#50
Спосибо всем за ответ. Было всё нормально, но потом перестал распозновать папки и файлы которые в них. Например в 6 папок в каждой 99 файлов, так вот в 5 и 6 проигрывались только первые 10-15 файлов. Но при это телифон и AUX работают.
17.9.2010, 17:32
#51
А у меня оказалась модель 2008 года, так на ней лишь поддержка SD (не SDHC), а с USB в моем случае вообще беда какая-то - пробовал разные флешки, но на всех периодически сбрасывается воспроизведение, после чего может либо продолжиться вопрсопроизведение после некоторой паузы, либо с первой песни первой папки все начинается. Смахивает на проблемы с питанием на порте. Забил, купил в итоге SD карту на максимально возможные 4 Гб и катаюсь с ней. Больше года полет нормальный пока (тьфу три раза).
PS Брал у партнеров в A-Pik. B-AA 9977, попробуй ради прикола обесточить на некоторое время девайс, вынув его штекер из гнезда чейджера, куда он вставлен. Вдруг поможет Сообщение отредактировал Sprinter - 17.9.2010, 17:35 |
17.9.2010, 17:44
#52
18.9.2010, 7:00
#53
А еще попробуй отформатировать флешку и создать там только папки CD01 - CDXX. и чтобы кроме mp3 - файлов там ничего не было.
А такой глюк люди видели, когда антивирус прописывал файлам прививки от бешенства и оставлял разные скрытые файлы в корне и в папках. Найду источник - выложу. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2024, 7:17 |
