Защита картера, модели и монтаж, проблемы и методы их устранения
1.2.2008, 22:42
Друзья ! А вот опять , извините , вопрос . Дорожный просвет у " отличницы " очень небольшой , подразумевается установка защиты поддона картера . Насколько уже понял , существуют два вида защиты : пластиковый и металлический . Какому отдать предполчтение ? Устройства М5 пока не знаю ... Как закреплён двигатель и к чему крепится защита тоже , но на сервисе говорят , что металл ставить нельзя , т.к. при , не дай бог , лобовом столкновении , он мешает падать силовой установке вниз и "как по рельсам" отправляет её в салон . Как быть ?
15.1.2014, 10:14
#181
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 162 Регистрация: 3.10.2008 Из: Украина, Киев Пользователь №: 18012 Спасибо сказали: 13 раз(а) |
Нет еще, сегодня поеду вечером на "осмотр"
Сообщение отредактировал CODerSPB - 15.1.2014, 11:14
Причина редактирования: при ответе на предидущий пост мы его не цитируем
15.1.2014, 21:45
#182
А кондиционер включен? Ещё со временем проседает/надрывается прав. пер. опора двигателя. (при включении передачи двигатель напрягается и кренится) - шкив компрессора цепляет локер. Было, проходили - см. соотв. тему.
ПиСь. А с шелестом с просвистом ремня при запуске в мороз я бы не торопился (у меня такое уж четвёртый сезон), а подшипник проявит себя сам и конкретно. |
16.1.2014, 2:26
#183
ПРИ ОТВЕТЕ НА ПРЕДЫДУЩИЙ ПОСТ - НЕ ЦИТИРУЕМ!!!
Кондиционер включал/вылючал - незначительное изменеие звука именно двигателя. Сегодня съездил на СТО, завели послушали, посмотрели, сняли защиту металлическую и, О ЧУДО, я снова услышал насколько тихо работает двигатель (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ОТЛЯГЛО... выдохнул... Получилось, что на защита самого нижнего ролика "air compressor" в 3-х местах подтирала о защиту двигателя, от чего и появлялся сей ужасающий шум и вибрация. Снял до понедельника защиту, поезжу пока так поприслушиваюсь. Подушки крепления двигателя проверили - всё в норме (кстати у нас их всего ведь левая и правая? потому как механик искал сперва еще и внизу по центру (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) Ролик натяжной тоже в норме. Теперь вот до понедельника нужно придумать как крепить защиту, чтобы избавиться от вибрации (ну в целом ребята на СТО обещались точечно поработать кувалдами (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ), но я вот думаю каки-то резинки кинуть между кузовом и защитой в местах крепления, что скажете ?
Причина редактирования: ПРИ ОТВЕТЕ НА ПРЕДЫДУЩИЙ ПОСТ - НЕ ЦИТИРУЕМ!!!
16.1.2014, 8:19
#184
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 58 Регистрация: 1.1.2014 Из: Иркутск Пользователь №: 32383 Спасибо сказали: 21 раз(а) |
Подушки крепления двигателя проверили - всё в норме (кстати у нас их всего ведь левая и правая? потому как механик искал сперва еще и внизу по центру (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) Подушек у нас три
Кол-во скачиваний: 24но я вот думаю каки-то резинки кинуть между кузовом и защитой в местах крепления, что скажете ? Не вариант. Резина может и будет приглушать звук, но вибрация останется. На СТО тебе правильный вариант предложили (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сообщение отредактировал diz234 - 16.1.2014, 8:23 |
16.1.2014, 11:01
#185
А кто где брал защиту моторного отсека?
У меня т.к. машина занижена, очень актуальна данная приблуда. Пока особо не скребу пузом, но штатный пластиковый пыльник поддона уже один раз заломил. |
16.1.2014, 14:56
#186
Подушек у нас три
Кол-во скачиваний: 24 Не вариант. Резина может и будет приглушать звук, но вибрация останется. На СТО тебе правильный вариант предложили (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Да, действительно 3, спасибо, сразу не обратил внимание на схеме буковкой Z пунктиром уазано, таки она снизу по центру. По поводу резиновых прокладок, это в дополнение к варианту предложенному на СТО (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
16.1.2014, 22:49
#187
Ребята, перенёс сюда (по теме). В след. раз буду ругаться. Поняли почему?
ПиСь. А почитав здесь 9 страниц, глядишь и вопросы отпали. |
16.1.2014, 23:12
#188
А по моему - с резинками - лучший вариант, а если ещё и обойдётся втулками 5-10мм на две задниеточки - так вообще прекрасно получится.
17.1.2014, 5:32
#189
Что за втулки, где взять? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
17.1.2014, 23:49
#190
Можно бы поискать подобную шайбу где-нить на строй.рынке, а нет, так вырезать из плотной резины (типа конвеерной ленты)
ПиСь. Или в автомагазине (типа КЭМП) посмотреть мелочёвку/резинки для сов.машин - наверняка найдёшь. |
18.1.2014, 20:38
#191
... ребята на СТО обещались точечно поработать кувалдами (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ), но я вот думаю каки-то резинки кинуть между кузовом и защитой в местах крепления, что скажете ? Я за точечную кувалду обомя руками! Я так себе и сделал. И был такоо-ой же самый страшный шум! Только кувалдой слегка стукнули только в месте под шкивом компрессора. |
19.1.2014, 18:45
#192
Сегодня и у меня появился этот звук.
При движении задним ходом и при включенном драйве стоя на месте. Открыл капот и что увидел - вся задняя часть моторного отсека снизу забита снегом. Залеплено всё от ремня генератора до шкива компрессора. Плюс между трубой выпуска и теплозащитой оного, а также под защитой шкива компрессора плотняком забито. Однозначно нужно ставить композитную или металлическую защиту, но перед тем оттаивать всё это "богатство" в теплом боксе. Думается мне, что звук как раз идёт из под теплозащиты выхлопа. Сообщение отредактировал diz234 - 19.1.2014, 18:48 |
13.2.2014, 17:20
#193
Поставил Alfeco (в экзисте код ALF.13.10 st - 1200 рублей), делают в Нижнем Тагиле. Сталь, с виду прочная, под нашу машину (даже выемка под компрессор кондиционера). Хотя на их сайте она идет как Мазда 3, а для нас специальная есть. Но не суть - встала нормально. Ставил в сервисе, плюсом вместо пыльника под бампером поставили лист из оцинковки - теперь можно ползать по снегу спокойно, ничто никуда не загибается и не загребает.
PS у экзиста логистика странная, тут от производителя до нас 400 км, а ехала больше недели. |
1.7.2015, 11:01
#194
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 62 Регистрация: 31.5.2012 Из: Новосибирская область Пользователь №: 30607 Спасибо сказали: 27 раз(а) |
вот бы выкройку (схему) с размерами...
вроде как и вот такая защита подходит защита Шериф 12.0965 |
22.1.2016, 19:01
#195
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 40 Регистрация: 25.9.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 32170 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Всем добого времени суток, у меня сгнила защита, дребезжит ужасно, сил больше нет, планирую менять. Выбираю на экзисте и емексе, вариантов много, а что выбрать хз... Нацелился на эту.
но смущает надежность этих стоек. Пожалуйста посоветуйте, что взять Сообщение отредактировал MaxSilver - 22.1.2016, 19:06
23.1.2016, 4:33
#196
И тебе здравствовать!
У меня подобная уже 7 лет стоит. Все нормально. Спасибо сказали:
23.1.2016, 16:59
#197
есть подозрения, что ее сложно снимать для замены масла и прочего обслуживания? у меня гаража нет по этому за все плачу.
23.1.2016, 18:07
#198
заказал Motodor 01123 - 2258 р на emex, отпишусь как поставлю
26.1.2016, 21:57
#199
В любом случае у нас фильтр вниз снимается.
Поэтому без ямы - никак! А там и 6 болтов заодно открутить можно. |
27.1.2016, 18:28
#200
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2024, 10:06 |
