Задние колёса домиком, отрицательный развал задних колес
15.5.2020, 14:26
Всем привет!
Мы все привыкли к тому что на Маздах (да и не только) с её динамичным характером развал колёс заведомо отрицательный - как на спорткарах (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) . Заводские настройки развала на задней оси: -1°29' +/-1° ...... схождение 20' Допуск по развалу составляет +/-1° то есть развал может быть начиная от -29' и достигать -2°29' В процессе эксплуатации на практике развал может увеличиваться до бОльших углов. Чем это грозит? Естественно в первую очередь неравномерным износом резины. Как это решается? Установкой регулируемых рычагов. Регулируемые бывают: 1) "серпы" - верхние серповидные поперечные рычаги (их регулировать не очень удобно). 2) "косточки" - нижние малые поперечные рычаги (косточки регулировать удобнее). Себе я сварганил самодельные косточки, установил и очень доволен результатом. ____________________.jpg ( 65.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61 Поэтому всем тоже предлагаю установить регулируемые, благо это теперь не так уж и дорого (около 1500 руб за рычаг) благодаря тому что их начал выпускать Fenox: <noindex> Fenox_CA21122.jpeg ( 27.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45 P.S.: Фенокс конечно не самый лучший вариант в плане надёжности, зато сайлентблоки в этих рычагах можно со временем поменять, да и страдают они на регулируемых рычагах меньше чем на штатных, т.к. их не выворачивает так сильно как сайлентблоки штатных косточек. Сообщение отредактировал Ронэн - 6.4.2023, 9:22 Спасибо сказали:
19.5.2020, 21:39
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.9.2017 Пользователь №: 35311 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Приветствую сообщество маздоводов!
Lnur, подскажите вы косточки полностью изготовили с нуля или из чего-то переделывали? |
20.5.2020, 7:15
20.5.2020, 11:39
изготовили с нуля или из чего-то переделывали? В основе конструкции использованы: - Скрутка рулевой тяги ВАЗ-2110, представляет собой двусторонний болт с резьбой, с одной стороны левая с другой правая резьба. - Скрутка рулевой тяги ВАЗ-2108, представляет собой втулку внутри которой резьба, с одной стороны левая с другой правая. - Контргайки к скрутке 2108 с правой и с левой резьбой (на фото не всё гайки были на тот момент). - Готовая косточка NAKAYAMA Z4364, не штампованная, а сваренная из трубки, распилена пополам, в ней нарезана правая резьба М18х1,5 Можно было нарезать и левую резьбу, но метчиков по адекватной цене я не нашёл, поэтому в качестве трубки с левой резьбой использована скрутка рулевой тяги ВАЗ-2108. Она обрезана так чтобы получить втулку с левой резьбой М18х1,5. Эта втулка приварена к кольцу, вырезанному из 1,5 дюймовой водопроводной трубы, в которое потом запрессован сайлентблок от серпа Мондео внешним диаметром 36 мм. Фото не моё, слева направо: 1 и 2 - скрутки ВАЗ-2108 3 - контргайки (на каждый рычаг нужны левая+правая) 4 - скрутка ВАЗ-2110 _______.jpg ( 158.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 NAKAYAMA Z4364: NAKAYAMA_Z4364.jpeg ( 25.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 Если у кого-то есть трубогиб, то можно просто сделать из таких косточек укороченные до 220 мм (штатно 223 мм) для того чтобы убрать "домик" на задней оси Сообщение отредактировал !Lnur - 6.4.2023, 8:58 Спасибо сказали:
20.5.2020, 12:01
Если развал увеличился, может пора пружины поменять вместо того, чтобы колхозить с костями? А может пора меньше глупостей писать?У меня сзади установлены усиленные пружины и проставки +30. Спереди пружины от дизеля (они толще, поэтому бензинка становится выше) Выражаясь фигурально - у меня жжип! Пружины так кардинально не влияют на развал. Для тех кто не в курсе, причина увеличения развала - изгиб балки задней подвески, который происходит со временем и с нагрузкой. Уже всё давно и подробно разжёвано на форумах Мазда3 и ФордФокус (поиск в помощь). Решения есть, их два, простое и сложное: 1) простое: установить регулируемые рычаги. 2) сложное: снимать, разгибать и усиливать балку. Раньше простое решение было дорогое (тюнинговые рычаги), теперь нет, вот что я пытался донести в этой теме. |
20.5.2020, 12:55
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 22:02 |
