Не заводится после ДТП!, ...
22.4.2015, 17:51
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 10 Регистрация: 22.4.2015 Из: г.Таганрог Пользователь №: 33635 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброго времени суток! Я новичок у вас и не знаю правильно ли сюда писать! Помогите пожалуйста, после ДТП не заводится, под капотом все целое , удар был боковой, единственное что отсутвует это гидроусилитель! Может где то есть, кнопка аварийного отключения подачи топлива? Все облазил нет нигде такого! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif)
23.4.2015, 8:29
Слишком мало вводных.
Стартер крутит? Искра есть? Топливный насос шумит? Давление в магистрали есть? Сканер ошибок подключать пробовали? |
25.4.2015, 12:49
Стартер крутит, искру не проверял, ощущение что не работает топливный насос! Пока не траспортабельна, что бы потянуть на диагностику!
25.4.2015, 20:15
Схема обобщенная - на странице 01–02A–3 Mazda5_Workshop_Manual_01_Engine.pdf здесь http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=56864.
Подробная схема - Mazda5_Wiring_Diagram___01_Engine.pdf здесь http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=67528 |
26.4.2015, 1:18
За мануал спасибо конечно, но я так понимаю никто с такой проблемой не сталкивался!
27.4.2015, 9:45
Боковой удар был в какую сторону? Блок предохранителей не пострадал? Ни один предохранитель случайно не выскочил?
27.4.2015, 16:13
Подкапотное пространство все целое! Удар в пасажирскую дверь прог, передняя стойка кузова(куда дверь крепится).
Сообщение отредактировал CODerSPB - 27.4.2015, 18:49
Причина редактирования: При ответе на предыдущий (последний) в теме пост цитировать его не нужно!!!
27.4.2015, 18:48
В районе передней стойки кузова (куда пассажирская дверь крепится) расположен блок предохранителей (справа в приборной панели). Плюс к тому жгут косы проводов, вроде под накладкой порога.
Приватный текст
28.4.2015, 23:34
Спасибо! буду искать, думаю диагностика покажет.
Сообщение отредактировал CODerSPB - 28.4.2015, 23:47
4.11.2015, 23:45
Нашел? Рассказывай! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
А то пропал на полгода, потом передок распродаёт... Чем история закончилась? |
5.11.2015, 23:20
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) История только начиналась!)) А не заводилась из за отломанного датчика коленвала, припаял крепление, эпоксидка помогла, и все вуаля!!! Заработала!
А мишина спустя пол года только поехала, был серьезный удар, снимался двигатель, разбирался салон полность со снятием торпеды, вообщем долго рассказывать, теперь про эту машину знаю все))) Сообщение отредактировал CODerSPB - 5.11.2015, 23:35
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост цитировать его не нужно.
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2024, 20:17 |
