Нужна помощь с центральным замком (ЦЗ), не срабатывает центральный замок
6.12.2012, 11:05
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 31295 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет, нужен совет по центральному замку. Проблема в следующем, после нажатия кнопки на носимой карте как и положено поворотники мигают один раз, однако двери не закрываются, звука закрывающегося замка не слышно. Аналогичная ситуация при нажатии на кнопку расположенную на дверной рукоятке. Самое интересное, что сигнализатор незакрытой двери не горит.
Кто сталкивался с подобной ситуацией, отпишитесь, очень не приятно оставлять авто незакрытым на ночь. |
6.12.2012, 11:40
И тебе привет ! Диагностика тебе в помощь ! Подключаешь , считываешь ошибки и видишь в чём неисправность ... Если сам не владеешь диагностическим сканнером - на сервис ! ЦЗ не закроет двери , если хотя бы один сигнал от незакрытого замка придёт в модуль BCM ...
А , вообще , всё наверное , банально просто : " криво " установлена сигнализация ( не по CAN-шине ) и сгорел предохранитель от сигнализации , управляющий ( при такой установке питающий провод ЦЗ разорван ) ЦЗ ... Если бы была проблема в нажатии кнопки пульта , то световая сигнализация тоже бы " молчала " ... П.С. Обидно , что в нашу дружную семью под именем КЛУБ МАЗДА5 обращаются люди ( разово зашедшие ?) , когда " жареный петух клюнул " ... как в справочное бюро ... когда не хочется идти на издержки по оплате услуг автосервисов ... и после удовлетворения своего любопытства исчезают до следующей проблемы с их авто ... С этого момента это был мой завершающий ответ подобным пользователям ! Спасибо сказали:
6.12.2012, 12:50
Спасибо тебе, Геннадий!
Вот и у меня ответ на вопрос появился. У меня подобная кака на машине проскакивает. Пойду замки чистить. Как-то сам и не догадался. |
6.12.2012, 13:09
Максим , так всегда пожалуйста ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) У нас на ФОРУМЕ стараюсь не устраивать " театр одного актёра " , поэтому обычно не отвечаю на многие вопросы ( на которые знаю ответ , конечно же (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) , особенно те , где некоторые знания и опыт не нужны ... на ФОРУМЕ ММК ( Московского Мазда Клуба ) даже поэтому перестал появляться уже больше года ... Был там такой подфорум - " Вопрос-Ответ " , где отвечал на многие вопросы только в одиночку ... так и предложил его тогда назвать в шутку : " Театр одного актёра " ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif)
6.12.2012, 17:58
От себя могу тоже добавить
Что иногда такой глюк случается Если концевик на одной и дверей имеет плохой контакт Особенно это проявляется зимой На прошлой машине У меня так заблокировалась дверь и ключи остались в машине (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Виной всему был концевик вод.двери Спасибо сказали:
6.12.2012, 19:00
Спасибо всем за информацию. Видимо сервиса не миновать.
6.12.2012, 19:39
А руки тогда на что?
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2024, 1:52 |
