9.3.2013, 0:35
Прошелся по рем.зоне .Не нашел не чего подходящего по темам
Поэтому вопросик такой Почему пропало подтверждение поворотниками. Аварийка и сами повротники работают без проблем. Если что то было у кого похожее -подскажите как вылечить Если есть где то тема с похожим недугом То подскажите где |
22.12.2019, 16:31
#121
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 14.2.2018 Пользователь №: 35557 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
И? Визуально всё идеально, никаких косяков. А вот здесь вот уже, нужен очень грамотный электрик, в этом я бессилен.
22.12.2019, 16:32
#122
Что то сегодня фотографии не загружаются.
22.12.2019, 17:39
#123
sevaknikolaevich
Слушай,друг! Может как-то можно было бы пережать фотки, а? Нет . Мне не жалко опитческого траффика. просто всё равно они как-то долго грузятся... |
22.12.2019, 20:18
#124
Я сомневаюсь что блоке комфорта причина где-то здесь на форуме есть схемы наших авто,
вот только я не помню, чтоб двери шли через него. Через него идёт только CAN шина на двери по ней контролируются замки дверей и уходит команда на поднятие-опускание стекл всех четырёх при удержании клавиши на закрытие-открытие дверей. |
23.12.2019, 6:54
#125
Это не параноя, это отсутствие навыков пользоваться сайтом!
И в третьих, Нет, дело не в кнопках! Сообщение отредактировал Ронэн - 23.12.2019, 9:29
23.12.2019, 8:26
#126
sevaknikolaevich, хочешь получить ответ, поставь правильно вопрос. Дверь перед открытием подает звуковой сигнал, в случае ошибки - два коротких. Или у тебя со слухом тоже проблемы?
23.12.2019, 10:18
#127
Приветствую всех. Сегодня с 8 утра и да 15 часов дня один из самых самых электриков нашего 450тысячного городка ломал свой мозг над моей проблемой. И? Ничего! Сказал: езди так, пока совсем не сломается и проблема перерастет из плавающей в постоянную. Прозвонил всё что мог, подключал разные сканера, и ничего. И как на зло, эта дверь за всё время прибывания у электрика, всего два раза отказала в работе, все остальные нажатия на кнопку в салоне были удачные. На мой вопрос : почему с брелка всегда работает а с салона иногда нет, ответ : потому что с брелка идёт команда в цифровом виде а с салона аналоговая, а цифровая команда всегда лучше. Теперь думаю, собрать всё обратно или продолжить поиски с другими электриками.
23.12.2019, 10:25
#128
На самой микросхеме модуля управления дверью есть три релюшки очень маленькие, может какое то из этих релюшек не срабатывает иногда из за подгоревших контактов, но опять же с брелка же всё срабатывает всегда, в любом случае питание подается через реле. Электрик сказал что таких иелюшек нигде не найдёшь и он утверждает что проблема не в релюшках.
23.12.2019, 11:01
#129
с брелка идёт команда в цифровом виде а с салона аналоговая, а цифровая команда всегда лучше. Электрик нереально крут. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Осциллограмму электрик аналогового сигнала показывал, может там завал по третьей гармонике в АЧХ? Сообщение отредактировал jouri - 23.12.2019, 11:20 Спасибо сказали:
23.12.2019, 16:38
#130
Соединил проблему скользящей двери с проблемами электроприводов сдвижных дверей.
Прежде чем начинать новую тему, стОит изучить соответствующие темы и разделы. Ваша Mazda5/Premacy давно уже 😁не уникальный автомобиль. P. S. Пенять на отсутствие навыков работы с сайтом не стОит. Основные приёмы и лайфхаки - по ссылке у меня в подписи. P. P. S. Профиль надо заполнить. Интересно, что ж за 450тысячный город такой, да с такими мудрыми электриками? |
22.4.2021, 11:08
#131
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.1.2020 Пользователь №: 36654 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Приветствую всех. Подскажите кто-нибудь докапался до истины. Тоже стала бесить такая работа правой двери. С пульта без проблем. Ручками без проблем, а вот с кнопки панели с 10го раза.
Сообщение отредактировал Ронэн - 26.4.2021, 8:27 |
28.6.2021, 13:47
#132
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.6.2021 Пользователь №: 37323 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Да. Очень уж хочется докопаться до истины. Очень захватывающая ветка (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
У меня проблема похожая, но наоборот, хотя истина, думаю, где-то рядом с решением, которое пытаются найти выше. У меня левая сдвижная дверь открывается и закрывается с ключа, открывается и закрывается с кнопки у водителя, а вот снаружи только закрывается, но не открывается. Пищит два раза. Сообщение отредактировал CODerSPB - 29.6.2021, 20:58
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост - не цитируем.
4.7.2021, 13:18
#133
У меня левая сдвижная дверь открывается и закрывается с ключа, открывается и закрывается с кнопки у водителя, а вот снаружи только закрывается, но не открывается. Пищит два раза. У вас вероятно защита стоит. Посмотрите в каком положении локер внутри и еще есть переклчатель с торца двери. Так же может пищать если ручка переключения скоростей стоит не в положении "Р" |
8.7.2021, 15:13
#134
Проверил. Не оно. Зато обнаружил, что если резче дернуть наружную ручку, то дверь таки открывается. Думаю, что вытянулся тросик или типа того - чисто механическое повреждение. По-хорошему, конечно , надо разобрать дверь.
8.7.2021, 15:41
#135
В самом замке есть возможность тросик перекинуть на другое отверстие. Тогда ручка будет срабатывать четче. Всю обшивку снимать не надо. Достаточно скинуть часть с внутренней ручкой. Под ней увидите крепеж троса внешней ручки. На картинке выделил красным.
31VB6I2U4K00WCC8GC8WSSK0W_Yn46bIogJT.jpg ( 281 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26 Сообщение отредактировал TheShow - 8.7.2021, 16:49 |
8.7.2021, 16:30
#136
если резче дернуть наружную ручку, то дверь таки открывается. Да есть такое. У меня жена периодически не может открыть дверь. Когда подхожу я, и тяну ручку на себя до конца. Не резко, а просто до конца. Дверь нормально открывается. Похоже что ручка отпускается на чуть белее чем на пол пути до конца, и автоматика не понимает что хотели открыть дверь. Я тяну тремя пальцами за ручку, упираясь большим пальцем в неподвижную часть. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 1:25 |
