Центральный переключатель освещения
11.8.2008, 7:53
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 92 Регистрация: 11.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11145 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем доброго здравия !
Вопросик по переключателю освещения. Там у него три положения. Первое- OFF, когда весь свет должен быть выключен ( по инструкции). Так у меня на этом положении все включено-и фары, и подсветка приборной доски. Только подсветка кнопочек и регуляторов в салоне не включена. Это что-функция "постоянно включенный ближний свет", или неисправность ? |
11.8.2008, 7:59
Так у всех. Это и есть функция "постоянно включенный ближний свет". Я сначала тоже думал, что горят только фары, потом разглядел и все остальное.
П.С. Зато приятно радует, когда забываешь включить освещение в темноте. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
11.8.2008, 12:02
ОК. Да и днем вообще-то радует, все равно приходится включать ближний свет и крутить на переключателе ничего не надо.
11.8.2008, 22:06
Цитата(Многопапа) Всем доброго здравия !
Вопросик по переключателю освещения. Там у него три положения. Первое- OFF, когда весь свет должен быть выключен ( по инструкции). Так у меня на этом положении все включено-и фары, и подсветка приборной доски. Только подсветка кнопочек и регуляторов в салоне не включена. Это что-функция "постоянно включенный ближний свет", или неисправность ? так и должно быть. Днём приборку замечаешь когда въезжаешь в тоннель |
12.8.2008, 0:02
Нет, в положении OFF на приборке горят только стрелочки! Циферки не горят! :wink:
Итак, OFF - горит ближний, габариты, номер, стрелочки приборов и ярко дисплей маршрутного. Следущее положение - горит вся приборка полностью и габариты с номером. Дисплей маршрутки сбавляет яркость. Последнее - включено ВСЁ! :wink: |
12.8.2008, 0:14
О как у ВАС накручено! :shock:
А у меня 4 положения: теже +Auto. И в ОФФ НИЧЕГО не горит (кроме стрелочег и дисплея)! О каК!! ПюСю Дисплей маршрутки сбавляет яркость - это ты пипсиком на спидометре сам такую яркость накрутил!!! |
12.8.2008, 5:25
Цитата(creeps) Нет, в положении OFF на приборке горят только стрелочки! Циферки не горят! :wink:
Итак, OFF - горит ближний, габариты, номер, стрелочки приборов и ярко дисплей маршрутного. Следущее положение - горит вся приборка полностью и габариты с номером. Дисплей маршрутки сбавляет яркость. Последнее - включено ВСЁ! :wink: Значит это на дорестайле в положении OFF горят только стрелочки, а у меня горит вся приборка и работает регулятор яркости при этом тоже. При этом регулятор яркости подсветки приборной панели устроен таким образом, что в положении OFF можно, чтобы подсветка оставалась яркой, а как только переключил в ON (ночной режим), подсветка циферок и стрелочек светит не ярко, не ослепляя глаза. |
12.8.2008, 19:36
Ну у нас циферки настоящевские, их и так посмотреть можно. А на рестайле они " оптитронные" уффф , вроде так пишется (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) . Поэтому и горят что бы быть видимыми.
Да , с включенным режимом " АВТО" подсветка загорается только при наступлении часа "X" :wink: |
12.8.2008, 19:52
Цитата(Павел (Одесса-Киев)) И в ОФФ НИЧЕГО не горит (кроме стрелочег и дисплея)! О каК!!!
А как же постоянно включённый ближний?! Или ты его таки "вырубил"? А с ближним и все габариты тоже! :wink: |
12.8.2008, 19:58
Цитата(Павел (Одесса-Киев)) ПюСю Дисплей маршрутки сбавляет яркость - это ты пипсиком на спидометре сам такую яркость накрутил!!!
А вот и нет. Когда приборка не включена - маршрутка яркая, для солнечного дня. На всё катушку. А когда вечером врубаешь приборку - яркость маршрутки выравнивается с яркостью всего остального на приборке! И вот тогда её можно регулировать "пипсиком"! :wink: |
12.8.2008, 23:27
Цитата(creeps) А как же постоянно включённый ближний?! Или ты его таки "вырубил"? А с ближним и все габариты тоже! :wink: А хохляцкие М5, по-моему, шли без постоянно включённого ближнего и габаритов!!! :wink: |
12.8.2008, 23:32
Цитата(creeps) А вот и нет. Когда приборка не включена - маршрутка яркая, для солнечного дня. На всё катушку. А когда вечером врубаешь приборку - яркость маршрутки выравнивается с яркостью всего остального на приборке! И вот тогда её можно регулировать "пипсиком"! :wink: Если пыпсык стоит не на максимуме (слышен "ПЫПС" :shock: при регулировке на полную), то яркость сбавляется. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) А если максимум - все едино!!! 8) |
12.8.2008, 23:34
Цитата(Павел (Одесса-Киев)) А хохляцкие М5, по-моему, шли без постоянно включённого ближнего и габаритов!!! :wink:
Значит вам повезло больше! В плане выбора. :wink: |
12.8.2008, 23:35
Цитата(Павел (Одесса-Киев)) Если пыпсык стоит не на максимуме (слышен "ПЫПС" :shock: при регулировке на полную), то яркость сбавляется. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) А если максимум - все едино!!! 8)
НЕ на максимуме. :wink: То бишь сбавляется! :wink: |
13.8.2008, 7:50
:shock: :shock: Блин, какие тонкости !!! Не знал (IMG:http://yoursmileys.ru/tsmile/emb/t1807.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2024, 1:18 |
