Плоха едет на холодную
13.2.2018, 19:45
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.2.2018 Из: Германия Пользователь №: 35556 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здраствуйте У меня мазда 5 2007года объем 2л дизель , на холодную перестало тянуть, газ даёш стучат пальцы. Двигатель прогрееца до раб тем вроде едет не плохо. (Заводится превосходно с пол оборота не важно холодный двигатель или горячий.) Был в Мазда ЦЕНТРЕ содрали 40 евро за диагностику.(диагностика не чего не показала ) Тогда они сказали заплатите на 200 евро мы проверим форсунки и насос высокова давления и скажем чо у вас не в порядке. Я так думаю 200 евро проверка не ограничется. Пожалуста помогите найти причину . Задания СПАСИБО!!!!
16.2.2018, 18:20
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.12.2017 Пользователь №: 35487 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Попробуйте проверить топливный фильтр!
Причина редактирования: При ответе на последний пост, не цитируем его! Рекомендуем ознакомиться с правилами форума.
17.2.2018, 16:24
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 83 Регистрация: 29.3.2015 Из: Latvia, Daugavpils Пользователь №: 33581 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
Поменяйте масло для начала и обнулите масло в мозгах компьютера машины
18.2.2018, 18:09
Последнее посещение: 13.2.2018, 20:04
Я так понял, он раз в неделю на форум будет заходить) Чтобы у нас было время на постановку диагноза... |
18.2.2018, 19:40
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 125 Регистрация: 7.12.2014 Из: Тюмень Пользователь №: 33351 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
18.2.2018, 23:30
Загнать к электрику.
Официалы (вильнюсские) за обнуления запросили 23 ойро. Мужик в конторе попроще взял 5-ку... |
19.2.2018, 7:07
У меня бензиновый ДВС. Ни разу ничего не обнулял. Что меняется в работе ДВС при обнулении блока управления ДВС?
19.2.2018, 8:04
Обнуление при замене масла касается только дизельных двигателей. На бензине нет такой функции.
23.2.2018, 2:18
Как сбросить после замены масла
1. Зажигания в положение о. 2. Подключите вывод в красном круге на землю (шасси). 3. Нажмите на акселератор в пол 5 раз. 4. Свечи мигают 5 раз когда сброс завершен 5. Зажигания в положение OFF. 6. Удаление проводов между разъемом и шасси.
23.2.2018, 21:52
ИЛи я что-то делал не так, или у меня руки не те. Это вариянт ма моей 2007 не прошёл.
Сбросил электрик в гаражах за 5 ойро. Официалы попросили, как я уже раньше писал, 23 евроденег. Многие электрики быстро соглашаются сделать процедуру и бегут со своими коробочками для всех возможных авто, но потом дико извиняются и говорят "нет ошибки. сбросить не можем" |
23.2.2018, 23:59
Я меняю масло сам, сбрасываю ошибки и масло ставлю на ноль,подключаю через комп. Машина 2010 года.
25.2.2018, 17:09
Я все сбрасываю через андроид телефон, через программу форскан, меняю масло и сбрасываю интервал как ранее писал с помощью клеммы и шнура
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2024, 16:46 |
