ошибка P2407, неисправность с датчиком утечки части системы контроля выбросов.
18.10.2017, 22:40
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 54 Регистрация: 27.2.2017 Из: Беларусь, Лида Пользователь №: 34961 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
доброго времени суток, вот с примерно, как с 3-й месяц начала выскакивать ета ошибка, погуглив по просторам инета, в том числе и на нашем форуме, нарыл следующую инфу, заранее извиняюсь за яндекс перевод, но вот что выдает: каковы причины кода P2407?
Некоторые возможные причины этой проблемы включают в себя код: Обнаружения утечек насос/электромагнитный клапан может быть неисправен - где находиться этот клапан? Неисправный клапан продувки может присутствовать - то же самое что и выше? Забитые или поврежденные канистры угля - где он находиться, это абсорбер? Возможно повреждение проводки или разъемов, связанных с системой контроля выбросов - где система? Газовый колпачок может быть установлен неправильно - что такое газовый колпачек? Может присутствовать трещина в топливной или вакуумной линии - ну это понятно! Датчик давления топлива может не работать - где находится? Модуль управления трансмиссией может работать неправильно - это как? вот такой комплексный вопрос получился? Товарищи помогите кто чем может!!! |
19.10.2017, 0:24
P2407 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Intermittent/Erratic
P2407 Система испарительной эмиссии Система обнаружения утечки на датчике утечки прерывистый / ошибочный взято вот схема Выделено - находиться около топлиного бака. Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 19.10.2017, 0:26 Спасибо сказали:
19.10.2017, 7:49
Спасибо за полезную инфу, расшифрую картинку (переведу), и где все это находится выложу сюда
19.10.2017, 19:30
air filter - воздушный фильтр
charcoal canister - угольная канистра (абсорбер как я понимаю) purge solenoid valve - продувочный электромагнитный клапан check valve - обратный клапан egr valve - клапан egr pcv valve - клапан pcv rollover valve - поворотный клапан fuel shut-off valve - запорный клапан для топлива fuel filler cap - колпачок топливного бака (крышка заливной горловины бензобака) hook up smoke tester (canister side) - подключить датчик дыма (сторона контейнера)??? Сообщение отредактировал svarog584 - 19.10.2017, 22:42 |
19.10.2017, 21:47
hook up smoke tester (canister side) - подключить датчик дыма (сторона контейнера)??? этот подключаеться только при проверки герметичьности всей системы Вот вся система, но по другой ошибки, может пригодиться EVAPsys.pdf ( 322.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14 Спасибо сказали:
23.10.2017, 20:39
вот кое-что нарыл, крайне интересное -
23.10.2017, 21:39
23.10.2017, 21:43
P2407 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Intermittent/Erratic P2407 Система испарительной эмиссии Система обнаружения утечки на датчике утечки прерывистый / ошибочный взято <noindex> вот схема <noindex> Выделено - находиться около топлиного бака. бум искать, пока разбираюсь в теории |
4.11.2017, 19:58
это перепускной клапан, к нему подходят два патрубка, один с угольной канистры, другой как я понимаю выходной на воздушный фильтр (фото 3), который стоит под правой задней аркой и эл. разъем. Итого: все продувается нормально и канистра и воздушный фильтр, пока думаю куда дальше копать, возможно проблема в перепускном клапане, но на вид никаких повреждений и да, он тоже продувается нормально (может так не должно быть?)...., кто-нибудь подскажет как его нужно проверять?
Сообщение отредактировал svarog584 - 4.11.2017, 20:14
DSC00381.JPG ( 3.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15 DSC00385.JPG ( 3.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8 DSC00395.JPG ( 3.5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13 DSC00387.JPG ( 3.95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14 |
4.11.2017, 20:09
а вот и угольная канистра. Из нее торчит 3 шланга: один заходит с бака, 2-й выходит на клапан, 3- уходит в сторону двигла(наверное на впускной коллектор....?). Все вышеуказанное, кто не догадался, находится между баком и нишей запаски под днищем машины, подобраться легко..., да и еще, со стороны заливной горловины и воздушного фильтра выходит маленькая металлическая трубочка и заканчивается резиновой заглушкой на втором фото (№386) в этом посте ее отчетливо видно, накой она я не догадался...
DSC00386.JPG ( 3.9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18 DSC00388.JPG ( 3.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 8:07 |
