Оклейка салона, под дерево или "карбон"
16.8.2010, 22:05
#21
КлёвА, Санчес!!!!!!!!!!!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Я сам давно уже кошусь на эти поцарапанные панельки... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Вопрос: а как сделал нишу под пальцы на двери? Туда клеил отдельным куском? ПС: 35 тепла я бы после нашего лета жарой уже не назвал! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Вот 42 - это да... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) ППС: я не ограничивал... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
16.8.2010, 22:07
Как была вырезка по плоскости , так её и проклеили . Бока остались штатной покраски . Но это в глаза не бросается . Сань , вариант был пробный - но всё временное , самое постоянное (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) !
16.8.2010, 22:37
Молодца получилось здорово. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) А у меня ручки чёрные а вот всё остальное серебро.
17.8.2010, 8:20
санёк получилось круто! я тоже так хочу.
17.8.2010, 9:31
п.с. В принципе в планах чуть увеличить кол-во серебрянных деталей в салоне ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Здорово!. Акуловоз стал ещё более заметным. Касательно увеличения серебрянных деталей в салоне - посеребряный руль самое то (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Только гляди, не уйди сильно в сторону, чтобы цыганщина не получилась. |
17.8.2010, 9:39
Не , руль я думаю уже перебор . Думается обклеить переднюю часть ( там где крышка подстаканников) , до бокса. Что должно быть продолжением "мешалки". И ручки задних дверей - та часть где нет обклейки "пупырами" . Там небольшой участочек, но думаю будет гармонично .
п.с. А вы знаете что наша "пупырная" поверхность на дверях и "торпеде" , тоже обклеена плёнкой, которая даёт такой эффект . А под ней голый пластик (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) !! Серёга нарыл , когда своего "троечника" уклеивал . Вот так !! |
17.8.2010, 10:22
#27
один маленький вопросик.ты когда снимал пластик с двери ,незаметил случайно можно ли снять подушечку под локоть.я тебе показивал её так вот после обратной дороги она промялась ещё больше?
17.8.2010, 10:25
#28
Не посмотрел .... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mellow.gif) . Я двери не разбирал .
17.8.2010, 10:59
#29
Ну что можно сказать. Очуметь! Просто офигительно! При взгляде на эту красоту - в голову лезут чудовищные мысли о наружной оклейке кузова "аля-карбон". Не - серьезно - лезут. И лезут и лезут...
Жаль, что у меня с пленкой так не получится - ибо груб в обращение с клейкой гадостью от самого, можно сказать детства. С тех самых пор, когда балуясь со спичками добрался до папиной изоленты. Ясен пень - так легко слазящая с заизолированных проводов, эта зараза намертво приклеилась к пальцам, орущего благим матом ребенка, в подожженном состоянии. Теперь максимум, что могу поделать, так это приладить самоклейку на идеально ровную поверхность площадью в полтора квадратных сантиметра. Рекорд - всего одна складка... Но тем не менее пример - заразителен. А учитывая мою склонность к уничтожению любого лакового покрытия в процессе безжалостной эксплуатации - весьма поучителен. Саша, если не затруднит - подскажешь при встрече что это за такая Волшебная пленка? Может она другого рода, чем банальная изолента или обыкновенная самоклейка и с ней я слажу? |
17.8.2010, 11:57
#30
прикольно смотриться! класс!!
говорят можно винилом оклеить машину с рисунком вместо аэрографии |
17.8.2010, 12:03
#31
Поддержу ораторов. Саш, прикольно получилось, придется еще раз в Ригу ехать глядеть на твое творчество (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
17.8.2010, 12:04
#32
17.8.2010, 19:30
#33
Мы только "за"
17.8.2010, 21:27
#34
один маленький вопросик.ты когда снимал пластик с двери ,незаметил случайно можно ли снять подушечку под локоть.я тебе показивал её так вот после обратной дороги она промялась ещё больше? Я отвечу можно, да при снятие пластика можно снять подушечку. На Форуме кто-то даже ремонтировал уже. |
17.8.2010, 21:52
#35
Заслуженный маздавод Группа: Маздаводы Сообщений: 560 Регистрация: 30.1.2009 Из: Германия Пользователь №: 27363 Спасибо сказали: 314 раз(а) |
Если не ошибаюсь по моему Генадий (007gk) где то писал что снимал и востанавливал как раз эту самую подушечку под локоть из за аналогичной проблемы.
#36
Поддержу ораторов. Саш, прикольно получилось, придется еще раз в Ригу ехать глядеть на твое творчество (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Артурыч, я скажу больше - мы не только поедем к нему в Ригу (визы делаем), но и привезём фронт работы в виде наших тачек - пусть клеит раз ему делать нечего и плёнки навалом! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
19.8.2010, 7:17
#37
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 17 Регистрация: 5.3.2010 Из: Пущино Пользователь №: 27920 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Молодца прикольно получилось!!! Сам подумываю обклеить капот после того как поймал птицу помялся пемного, а красить лом. Кто пробовал кузов клеить или нет?
Сообщение отредактировал Вайцес - 19.8.2010, 7:18 |
24.8.2010, 6:05
#38
Саня - молоток! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Гость_AVL_* |
24.8.2010, 7:25
#39
п.с. В принципе в планах чуть увеличить кол-во серебрянных деталей в салоне ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Да не будет предела нашим фантазиям, все красиво, поздравляю. Саня, не останавливайся на достигнутом. |
24.8.2010, 17:42
#40
Alexon, браво! Получилось отлично. Убедил меня в правильности собственных намерений, я то же всё стремлюсь салон сделать посветлее, однако задумка есть оклеить все боле-менее ровные детали серебристой кожей (кожзам, но качественной). Лежит рулончик уже год - то было боязно, то руки недоходят.
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 18:37 |
