Ошибки в двигателе (P0123, P0222, P0302, P0421 и P2188 )
9.3.2015, 22:14
#41
Следуя логике, если где то появились газы, значит где то появилась дырка (не отверствие),когда голову снимали , прокладки меняли под коллектор?а на мазду не наезжайте, все относительно,думаете мерсы не ломаются?90-е прошли безвозвратно.
11.3.2015, 10:45
#42
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 26 Регистрация: 18.5.2012 Из: Suomi Пользователь №: 30551 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
вроде меняли.
причину нашли, оказалась одна манжетка порвалась когда трубки вставляли в мотор и оттуда бензин прямо выливался на движок, хорошо что не загорелась машинка ) надеюсь на этом мой мотор успокоится.. |
11.3.2015, 13:19
#43
С выздоровлением боевого друга.
3.4.2015, 13:48
#44
И смех и грех..... 1-го апреля загорелся Check Engine
Вот так вот.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) <noindex><noindex> P.S. Машина на газу 4-ое поколение так что с думаю, это всё из-за ГБО. Недавно при ТО на 70000км у официалов делали диагностику двигателя. С их стороны к мотору нареканий нет. А вот меня к сожалению такие Check Engine не устраивают Собственно сам вопрос. Я нашёл только одно пояснение этих ошибок •P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance А что значит C3821; B0721; B080? Сообщение отредактировал Jaroslav - 3.4.2015, 14:13 |
3.4.2015, 15:59
#45
Ярик по ходу это коды не соответствуют мазда кодам
Поэтому попробуй сделать другую диагностику или http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=7059 посмотри сам Я не смог найти там эти коды Спасибо сказали:
3.4.2015, 16:45
#46
Ярослав,
Пятизначный код ошибки Первая позиция: P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники) C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части) U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN) Вторая позиция: 0 - общий для OBD-II код 1 и 2 - код производителя 3 - резерв Третья позиция - тип неисправности: 1 - топливная система или воздухоподача 2 - топливная система или воздухоподача 3 - система зажигания 4 - вспомогательный контроль 5 - холостой ход 6 - ECU или его цепи 7 - трансмиссия 8 - трансмиссия Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 3.4.2015, 20:27 Спасибо сказали:
28.7.2015, 14:46
#47
У меня чек периодчески загорается. "Высокое напряжение на втором кислородном датчике". Посмотрел - клемма сломана, одна защёлка обломана. Элекртик закрепил - неделю не загорался. Потом опять. Обычно утром - немного прогреется (стрелка ОЖ только начнёт подниматься) - загорается. К обеду или вчером гаснет.
Хочется узнать наверняка - это контакт или сам датчик? Какое должно быть рабочее сопротивление у него? Или как ещё проверить? Сообщение отредактировал Константин Пароходов - 28.7.2015, 14:46 |
14.9.2018, 11:15
#48
Добрый день всем.
Долго не обращался, машина работала нормально. Сейчас загорелся чек, сделал диагностику выдало ошибку P2009. Цитата "P2009 "Низкий уровень или обрыв сигнала в цепи электромагнитного клапана изменения геометрии впускного коллектора". На авто установлено 2 таких клапана." Купил эти два клапана, идут в комплекте. Но на моей Мазде нашел только один черный клапан, а вот коричневый клапан не стоит как должен быть рядом с черным, где мне найти на мазде коричневый клапан, чтобы его заменить? ПОДСКАЖИТЕ, если кто знает. Заранее спасибо. <noindex><noindex> Сообщение отредактировал juha - 14.9.2018, 11:23
14.9.2018, 12:18
#49
Значит у Вас только один такой клапан соленойд. И мотор ваш наверно 1.8?
Я в отпуске недавно менял, у меня была ошибка (IMG:https://a.d-cd.net/DkAAAgKEqOA-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/KUAAAgKEqOA-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/7kAAAgKEqOA-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/LUAAAgKEqOA-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/nkAAAgKEqOA-960.jpg) Оригинал у нас 200 евро, альтерантива от Blue print 80 евро, купил на Али за 15 евро, ошибки пропали, уже 1000 км проехал. Полёт нормлаьный! |
14.9.2018, 12:46
#50
Да у меня 1,8, тоже купил эту запчасть на Али-Экспрес. Не могу найти куда бы коричневый клапан подключить?
поробовал сбросить ошибку не помогает, через 5 минут вылазиет. получается, что я заменил работающий клапан, теперь найти бы коричневый... Сообщение отредактировал juha - 14.9.2018, 12:57 |
14.9.2018, 12:49
#51
У вас только один соленойд при моторе 1.8, вот его и меняйте - чёрный. Выкрутите его с пластины что купили на Али и замените на свой.
14.9.2018, 13:12
#52
Спасибо за инфо что у меня только один клапан.
я открутил черный клапан и поменял его, но ошибка не исчезает, что делать теперь? Сообщение отредактировал Ронэн - 14.9.2018, 21:22
Причина редактирования: Не нужно цитировать последний пост
14.9.2018, 21:23
#53
Нужно ошибку сбросить!
Программой форскан Forscan и с помощью OBD 2 адптера. Адаптер должен быть версией 1.5 Либо Torque программа, она с любым адаптером работает. |
17.9.2018, 11:29
#54
P2009 "Низкий уровень или обрыв сигнала в цепи электромагнитного клапана..."
Какие слова в этом предложении Вам непонятны? |
18.9.2018, 9:21
#55
Привет всем.
C ошибкой все понятно, просто тут такая ситуация, поменял клапан, сбросил ошибку через полчаса вылезает по новой. Сообщение отредактировал Ронэн - 18.9.2018, 10:24
Причина редактирования: Не цитируем предыдущий пост. Читаем правила форума.
18.9.2018, 16:02
#56
Похоже не всё понятно, например словосочетание "обрыв цепи" которое есть в описании ошибки т.е. лежит на поверхности и недвусмысленно намекает что дело может быть не только в соленоиде.
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 12:37 |
