Мигает DPF, Мигает на панели приборов индикатор DPF
17.9.2019, 11:35
#61
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 17.9.2019 Пользователь №: 36476 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Хм, но все же не верю, но главное что хеппи энд... Я бы дал только один совет - ждать момента, когда заморгает и ехать на сервис по гарантии. Такие неисправности самые противные для диагностики, но случай явно гарантийный. Только надо, чтобы неисправность была видна. Иначе могут и послать. Удачи! Сообщение отредактировал CODerSPB - 18.9.2019, 7:22
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост - не цитируем.
17.9.2019, 12:54
#62
Kozya, а если гарантия закончилась 100 лет в обед назад?
Когда на 473-ей лопнул радиатор турбонаддува, то через пару км загорелся и ДПФ, и чекинджин. Хотя по ущущениям мощи как и хватало... |
18.9.2019, 7:38
#63
Kozya, я бы тоже дал только один совет, но у меня их для тебя три:
1. Ознакомиться с Правилами форума и требованиями, предъявляемым к вновь прибывшим (ссылка в подписи). 2. Заполнить профиль; не цитировать предыдущий пост. Редактируй свой пост выше. 3. |
2.8.2020, 23:03
#64
И так..
Последнее путешествие в Юрмалу и обратно заставило мигать пресловутый DPF на последних 20 км к дому... Странно, но не думал что смена режима скорости ( её уменьшение) так себя проявит. Ну да ладно. Первый раз ДПФ загорелся после примерно 150 км пути, подъезжая к развязкам Паневежиса. Когда загорелся и когда погас - не углядел. после, до Юрмалы, никаких эксцессов. средняя скорость 95 км/ч на 6-ой это где-то 1800-1900 об/мин. Обратная дорога ещё более равномерное движение по Латвии и Литве до автомагистрали при тех же 95 км/ч и 1800-1900. на магистрали 121 ( по ГПС) и примерно 2100 по оборотам. Въехав в Вильнюс на объездную сначала загорелся ДПФ. Потом погас. А через пару - тройку км замигал... Добрался до дому, Форскан в дело. Ошибка . Может и стоило просто её сбросить, но запустил статический прожиг. А это 60 минут работы движка при тех же 1800 оборотах... В принципе, примерно 100 км при бывшей езде.. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Под конец изменение звука на неприятный, стучащий. Думаю, хана.. Но закончил. Показал 0,4 в DP GEN Пока не загорелся и не замигал. Бум смотреть дальше. IMG_20200802_153603.jpg ( 782.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14 IMG_20200802_153548.jpg ( 166.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12 |
24.8.2020, 13:49
#65
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 83 Регистрация: 29.3.2015 Из: Latvia, Daugavpils Пользователь №: 33581 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
И как успехи?
24.8.2020, 16:13
#66
Ни каких намёков на какую-нибудь беду с ДПФом (3 раза тьпфу). У меня поездки в основном короткие. не более 10-12 км. Когда начинается прожиг - не знаю. может просто +100об/мин на холостых?
25.8.2020, 7:37
#67
МАРШАЛ ФОРУМА Группа: Admin Сообщений: 1480 Регистрация: 14.4.2015 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 33613 Спасибо сказали: 1093 раз(а) |
25.8.2020, 9:24
#68
Вот если честно, то даже не заморачиваюсь в этом плане.
Спасибо форуму - дал понять что такое ДПФ, Спасибо форуму, рассказал как лечить при определённых обстоятельствах. А когда что-то планово происходит в авто - мне не столь суть важно. Лишних контролек не горит, едет - и "Ура!" |
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 21:05 |
