31.1.2015, 12:42
#181
нет
1.2.2015, 17:15
#182
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 23.8.2013 Из: Пенза Пользователь №: 32081 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
Опять же на рестайле ещё есть и третья кнопка переключения индикации из режима бортовика в режим часов. и как раз в режиме часов она больше никаких действий не производит. Парни, у кого рестайл без бортовика она у вас тоже присутствует? У меня рестайл без бортовика. Кнопки info нет, но под заглушкой кнопка присутствует. |
1.2.2015, 19:19
#183
да???? я даже не смотрел,и что если ее жмешь?что происходит?
1.2.2015, 21:07
#184
Если жмешь то ничего не происходит, т.к функция БК скорее всего защита в экране.
1.2.2015, 21:51
#185
нет,не блокирована,а просто не хватает в штатной проводке какой-нибудь закавыки,ну будем надеяться,что Алексей,нам своей примочкой поможет
2.2.2015, 18:00
#186
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 54 Регистрация: 17.2.2014 Из: ЮЗ замкадыш Пользователь №: 32534 Спасибо сказали: 25 раз(а) |
Примочкой конечно поможет. Разговор за то, чтобы кнопку к плате привязать. У меня под заглушкой она есть. Отсюда и вопрос: можно ли её будет использовать для переключения режимов индикации?
4.2.2015, 9:42
#187
Немогу найти фоток на форуме, а сам не обратил внимание в своё время - эти кнопки отдельные или находятся на плате?
Если на плате, что представляет из себя плата - просто сборку элементов или имеет какую то электронную начинку. Опять же если есть возможность подрубиться на физические контакты кнопки то всё должно управляться. Вопрос в том, какое колличество кнопок требуется для этого, логика управления и универсальность для всех вариантов пяток, опять же я так понимаю есть в желающих Трёшкинцы, у них посложней будет, так как управление кнопками ГУ. Юстас пока молчит, последнее слово всёравно за ним. |
4.2.2015, 12:52
#188
4.2.2015, 14:14
#189
Я пока ничего не говорю - думаю. В голове пока не складывается "картинка", но я внимательно читаю...
4.2.2015, 16:51
#190
Трёшкинцы, у них посложней будет, так как управление кнопками ГУ. С трёхой ситуация такая: на дорестайле компьютер в ГУ. ну, или в ГУ нету компьютера, информационный дисплей подключается к ГУ (где и имеются кнопки управления); в рестайлах комп в информационном дисплее, кнопки управления стоят в ГУ, команды на панель индикации через CAN шину идёт с них. Поэтому достаточно иметь информационный дисплей от рестайла, который через переходник подключается к CAN шине, имеется некоторая проблема в управлении индикации с кнопок (точно не помню, по-моему с коррекцией времени). Что радует: б\у ГУ с компом, панелью индикации и ченджером на 6 CD покупал в своё время за 3000р. То есть, ГУ с компом и панелью в сборе. Причина - на моём ГУ загнулся ченджер. Что огорчает: б\у панелей индикации от дорестайла хрен найти. А найдёшь - 100 раз подумаешь о смысле покупке. На Маздах5 ситуация другая. Поэтому не стОит о Мазде3 в этой теме рассуждать. Ибо, запутаемся, нафиг! Спасибо сказали:
6.2.2015, 16:21
#191
Ввыходные если сложится будем решать проблему с климатом у alexsss63, заодно поключу видеокабель от регистратора к магнитоле, ну и гляну что представляет из себя блок кнопок под дисплеем.
На что обратить внимание? Может где что замерить пощупать? Спасибо сказали:
6.2.2015, 17:12
#192
Да, замерить и пощщупать - обязательно.
Надо постараться понять, где из этого блока кнопок - выход (скорее всего, там просто резистивная схема, похожая на кнопки на руле). Измерять относительно земли напряжение на проводах. Скорее всего, на каком-то проводе будет присутствовать напряжение бортовой сети (и не меняться). На другом - напряжение будет зависеть от того, какая кнопка нажата. Вот эту зависимость нужно "срисовать". |
11.2.2015, 23:08
#193
Замерили? Пощупали?
12.2.2015, 8:19
#194
Да. Информация у ЮСТАСА была уже в выодные. Сейчас писать некогда. Скажу лишь, что кнопки часов и МК резистивные и имеют один канал. Это на рестайле с МК, тобишь все кнопки на панели задействованы.
Теперь бы узнать как на дорестайлах. |
12.2.2015, 21:16
#195
Есть дисплей дорестайл без мк, лежит дома на столе. Где, чего померять нужно?
#196
Блин, у вас кнопки объединены с дисплеем.
Здесь спеца надо. Скорее в варианте дорестайла только отдельная кнопка. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Хотя на ваших кнопках доступны контакты, но нужно будет паять. На наших контакты недоступны Сейчас кину свои фотки. Сообщение отредактировал al4630z - 13.2.2015, 20:19 |
13.2.2015, 20:12
#197
Вот наш блок кнопок рестайла:
IMG_3286.JPG ( 57.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27 Это обратная сторона. Пластик без распайки снять нельзя, так что обратная сторона платы недоступна: IMG_3289.JPG ( 46.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18 А это фишка: IMG_3290.JPG ( 52.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16 На плате (сверху) промаркированы контакты - H,G,F,E,D,C,A На контакте Е (зелёный с жёлтым провод на фишке, он самый жирный) стабилизированные +5В. Кому нужно такое напряжение вот оно без всяких кренок, какой ток выдаёт правда незнаю. Контакт G (зелёный с красным) это и есть канал кнопок часов (на первой фотке три левые кнопки) и кнопки МК (вторая справа). Принажатии этих кнопок, как я раньше писал они резистивные, на контакте G меняется напряжение: если ничего не нажато 5,01в нажата: кнопка Н(изменение часов) 1,51в кнопка М(изменение минут) 2,15в кнопка перехода в режим часов 0в кнопка INFO(МК) 3,84в. |
15.2.2015, 3:14
#198
Видимо не просто блок дорестайла, а блок рестайла с б\к ? Не правда ли?
+5В с этого блока использовать не рекомендую. Точёк слабенький. Лишнего эти злые люди никогда не сделают. Жрёт приборчик 200 мА, значит микросхема стабилизатора самая слабая и без радиатора. 300 мА держать будет, а больше - хрЕна! Экпериментировать - ну его нахрен. |
15.2.2015, 11:16
#199
Да с МК, выше писал.
Откуда инфа такая точная? |
15.2.2015, 12:36
#200
Инфа такая точная после перепайки кренки на ГУ трёшки. Хорошо, что искал недолго. Просто разорвало после впайки USB гнезда, и установки USB MP3 плеера в работу и, естественно, на зарядку. Не думаю что на Мазда5 другая идеология в разработке устройств была. Батарея (акк) на плеере была всего то 250 мА/ч ёмкостью. То есть, ток потребления заряда не больше 100мА + работа 50мА.
Нет, если охота поэкспериментировать - я ни в коей мере не отговариваю. Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 7:38 |
