29.1.2015, 20:26
#161
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 54 Регистрация: 17.2.2014 Из: ЮЗ замкадыш Пользователь №: 32534 Спасибо сказали: 25 раз(а) |
ustas, влезет ли плата в коробку из под DVD диска? А то специально для неё коробку делать "ломает". Толщина платы с обвесом больше 8 мм?
29.1.2015, 22:20
#162
Под верхней накладкой (в которой собственно и установлен тюнингуемый дисплей) очень много пустого места, сухо, тепло
#163
Значит только я один не вижу на плате крепёжных отверстий. Печально! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
Надеюсь, что никто не присоветует клеить сей чудный девайс на двусторонний скотч в скрытые полости. |
30.1.2015, 12:39
#164
Крепежные отверстия не предусмотрел, но думал, что установку проще всего сделать так: взять плотный поролон (миллиметров 10-12 толщиной), плату завернуть в него (в один слой), проделать отверстие в нем над "пищалкой" и хомутами прихватить к кабелю. Предполагаемые места установки обозначил стрелками:
wiring1.png ( 632.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39 При таком подходе ничего не должно дребезжать, длина проводов для подключения к питанию и CAN-шине - минимальные. Вообще плату старался сделать максимально плоской (на фото видно) - толщина платы с компонентами (без пищалки) - миллиметров 5-6, не больше. Пищалка - самый высокий элемент (с ней высота платы подрастает до 12мм). Т.е. в коробку от ДВД влезет (только отверстие для пищалки проделать надо будет). |
30.1.2015, 13:30
#165
Спасибо! Всё понятно.
Сообщение отредактировал Dr_Dusty - 30.1.2015, 13:31 |
30.1.2015, 22:25
#166
Переключение отображаемых параметров происходит автоматически: если то, что штатно должно отображаться на дисплее не меняется в течении 5 секунд - то начинается индикация "нештатных" сообщений (дата, время). Т.е. переключение по времени происходит (и крутится циклически).
А что если всётаки выводить параметры и настройки с помощью кнопок а не циклически. Допустим подрубиться на кнопки часов, которые в штатном режиме работают по длинному нажатию. И есть у всех комплектаций, только незнаю все три или нет. Спасибо сказали:
30.1.2015, 22:30
#167
Как ни странно.. моя плата готова и к такому варианту. Но нужно чтобы я это разработал - надо все-таки узнать, у всех ли такие кнопки есть? Ну и потребуется время - нужно опять раскидать торпедо, подключиться и измерить, что там происходит при нажатии кнопок.
30.1.2015, 23:31
#168
У меня две кнопки настройки часов CLOCK и SET. Я думаю эти две кнопки есть в любой комплектации. Мне было бы удобнее выбирать- либо циклическая смена (допустим на длительный перегон), либо "вручную", что бы можно было в любой момент пролистать до нужного параметра. Я тоже хотел предложить предусмотреть управление кнопками, но отдельными(куда их вывести- это дело личное). А вариант с использованием кнопок часов- наверно самое оптимальное решение использования штатных кнопок для управления девайсом "без колхоза".
31.1.2015, 0:03
#169
Гуру) Группа: Маздаводы Сообщений: 1994 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1054 раз(а) |
У меня тоже 2 кнопки часов/МК.
Я бы добавил что показаниями МК удобнее пользоваться НЕ в циклическом режиме, а выбирая принудительно нужный параметр, который фиксируется на дисплее. |
31.1.2015, 0:04
#170
Да дело в том, что в дорестайле интерфейс совсем другой, чем в рестайле. Может быть коды кнопок и одинаковые, но на рестайле кнопки работают по-другому.
Там кнопки другие, - "HOUR" и "MIN". и поведение дисплея иное, чем на дорестайле. |
31.1.2015, 1:12
#171
все еще хуже... нажатие кнопок НИКАК не транслируется в шину (я это уже изучил). Думал, подключиться напрямую к "выходу" блока кнопок.. но вот если кнопки в разных комплектациях - разные, то тут точно будут "грабли"...
На моей машине есть кнопки Hour, Min, Clock - это то, что касается часов... |
31.1.2015, 2:01
#172
А про кнопки под заглушками, с нереализованными фунциями забыли? То есть, кнопка info на саму плату установлена. Нажать нечем. И функций без б\к не несёт. Вроде ещё какая то под заглушкой есть. Или я ошибаюсь?
Причина редактирования: при ответе предыдущий пост не цитируется
31.1.2015, 8:23
#173
31.1.2015, 8:32
#174
31.1.2015, 8:36
#175
31.1.2015, 8:43
#176
А про кнопки под заглушками, с нереализованными фунциями забыли? То есть, кнопка info на саму плату установлена. Нажать нечем. И функций без б\к не несёт. Вроде ещё какая то под заглушкой есть. Или я ошибаюсь? На дорестайлах в любом случае их нет, поэтому унификация не получается. На Ньюшках три кнопки часов как и на рестайле, но их блок мельче и конфигурация дисплея немнего другая. Сообщение отредактировал al4630z - 31.1.2015, 8:45 |
31.1.2015, 9:45
#177
Алгоритм следующий: если надо перевести/настроить часы, то нажимаем и удерживаем CLOCK. Первый пункт: 24 или 12 часов, выбираем кратковременным нажатием кнопки SET. Переходим на второй пункт кратковременным нажатием CLOCK: час- переводим кратковременными нажатиями SET. Далее так же минуты и потом выход. Если нужно подвести часы(при отставании или забегании) по сигналу точного времени, то в обычном режиме нажимаем и удерживаем SET- часы округлятся до ближайшего часа. Кратковременные нажатия в обычном режиме ничего не делают.
31.1.2015, 10:30
#178
У меня тоже дорестайл, к написанному annik добавлю, что нажимая кнопку SET, из режима отображения часов попадаешь в МК, где также нажимая кнопку SET выбираешь один параметр из нескольких: "Средний расход", "Мгновенный расход", "Пробег на остатке топлива" и "Средняя скорость".
Нажимая CLOCK возвращаешься в часы. Сообщение отредактировал !Lnur - 2.2.2015, 22:26 |
31.1.2015, 10:52
#179
А какой алгоритм работы кнопок на дорестайле? А на рестайле смена времени происходит длительным нажатием на кнопки "H" и "M" для смены часов и минут соответственно. |
31.1.2015, 12:14
#180
А на рестайле смена времени происходит длительным нажатием на кнопки "H" и "M" для смены часов и минут соответственно. Опять же на рестайле ещё есть и третья кнопка переключения индикации из режима бортовика в режим часов. и как раз в режиме часов она больше никаких действий не производит. Парни, у кого рестайл без бортовика она у вас тоже присутствует? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 16:51 |
