Разбираем салон
Разбираем салон
18.6.2008, 13:01
Цитата("PERESVET_") Имеем штатно на колонках такой разъем:
Папа Крупный план Мама Герцы имеют вот такой Чем и как рекомендуется все это совокупить для нормального звука?))) Там в комплекте 2-х компонентных герцев есть куча всяких блочков с проводками на 100W и 200W...так их как и куда совать какой в них потаенный смысл? Буду признателен за ответ в доступной форме! ПС Наши двери без одежды |
18.6.2008, 13:10
Цитата(PERESVET_) Штатные картонные динамики передних дверей с лейбой мазда...имеют только одну радость - пластиковую защиту от воды с обратной стороны динамика.
По размеру они идентичны задним динамикам. Относительно МэйдИнЧайна..не помню точно. Нужно отрыть их и смотреть. Места под установку по глубине предостаточно какв дверях так и в задних боковинах. Объем под динамиками не замкнут вообще. Особенно критично в задних местах установки. ВНИМАНИЕ! При снятии и установке пластиковых боковин багажника проявляйте нежность рук! Все места в металле куда вставляются пластиковые пистоны очень нежные и гнутся при ударах/защелкивании пистонов. Особенно те места которые ближе всего в боковым дверям! И как оно потом -ля скрипит все на ухабах(((( ВНИМАНИЕ 2! Для полноценной работы по замене и доведении до ума задних боковин..очень рекомендую снимать сидухи 3-го ряда. Сидухи 2-го ряда снимать дело вкуса, но при их снятии вы лицезреете возможность обесшумить кучу места и находящихся там пластиковых штучек и проводков.))) |
18.6.2008, 13:10
Цитата(PERESVET_) До смешного тонкий слой(((
Запасайся всем сразу!(дополнил первый свой пост) Особое внимание обрати наснятие треугольников с пищалками! Они снимаются первыми! Снимай очень нежно! Внимание 3! После отключения АКБ...тебя ждет програмированние закрытия всех окон! Смотри описание этого действа в инструкции по эксплуатации. Если забыл про это, то с водительской двери окна открываться не будут. |
18.6.2008, 13:18
Цитата(PERESVET_) Сидения 2-го и 3-го ряда сняты
Вид на бензонасос со стороны правой двери. Крышка бензонасоса снята. Правый борт Левый борт |
18.6.2008, 13:19
Цитата(PERESVET_) Крупным планом
Заглушки креплений сидений очень нежные. |
18.6.2008, 14:28
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 383 Регистрация: 26.3.2008 Из: Кириши Пользователь №: 6153 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
самоделкин однако.Вот увидел нехорошую весч в а/м,,,к бензонасосу подход неочень хороший,да и бензобак стоит не там, где у всех а/м .Придется камни и всякий мусор который иногда встречается обьезжать, а не пропускать под днищем а/м.Шумку заказал у диллера,пущай они делают у них рука набита.
18.6.2008, 18:05
На большинстве японцев - СТАНДАРТНОЕ мастоположение ...
22.6.2008, 2:19
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 404 Регистрация: 17.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 9682 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Цитата(pux) Шумку заказал у диллера,пущай они делают у них рука набита.
иногда мне очень неженственно жаль, что набита у них только рука... :x |
22.6.2008, 17:37
Да да мона и лицо ещё
22.6.2008, 20:34
а куда без них то уродов,гарантия ведь.Пройдеть она, бум чет сами думать.А 3 года иль 100т без шумки нехоцу.(без шумки она не только шумит но и бысто зимой охлаждается)
2.3.2009, 14:43
Кто нибудь сейчас с машинкой копается? Подскажите как снять обшивку задней(боковой) двери? Что-то там у меня забряколо и внизу штучка(не знаю как назвать. Такая пластмассовая хреновина в виде цилиндра. Она входит в круглое отверстие при закрытии двери) разболталась. Может от нее шум. Вообщем надо залезть и подтянуть(если тянется). С обшивкой не соприкасался - как многие - боюсь накосячить. Заранее благодарен. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
2.3.2009, 15:06
Вот , может поможет : самое главное снять накладку внутренней ручки
2.3.2009, 15:14
Спасибо за ссылочку. Хотелось бы от 007 как всегда подробностей и фотографий(мол маленькой отверточкой в энту дырдочку....) Ну это я так - размечтался. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
2.3.2009, 15:15
Планирую заняться этим в апреле ... пока не разбирал ...
3.3.2009, 22:17
И я по теплу планирую. В пух и прах! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
20.4.2009, 16:10
Никто не снимал еще приборную панель? надо добраться до разьема, чтоб подключится к одному проводочку (speedpulse или что то в этом роде) для навигации пионеровской, в представительстве Пионера настоятельно рекомендовали все таки подключить этот датчик скорости, дали фотку этого разьема и указали какой провод, теперь ищу способ до него добраться (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
20.4.2009, 20:09
Я почти полностью разбирал ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Никакого труда не составляет - конструктор ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
20.4.2009, 21:35
Опять я ложку дёгтя...
Чёт мне кажется, без замены проводов толку никакого. Полумеры, таксть... Посмотрел я на это геройство - я так не смогу. Лучше к жене под одеяло. Название то же, а удовольствия больше (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Константин Пароходов - 20.4.2009, 21:38 |
20.4.2009, 21:52
<noindex><noindex><noindex>
Человечище ! <noindex><noindex><noindex> |
20.4.2009, 22:36
А можно успеть все и за критические дни... <noindex><noindex><noindex>
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 14:37 |
