Противотуманные фары, ПТФ
30.5.2009, 18:37
#101
Где в дойчланде это можно приобрести? Подключается к ПТФ или габаритам, интересно можно ли эту красоту как на фото, отдельно от всего освещения включать? Это Tagesfahrtlicht он подключается так как сам хочеш, можно к габоритам можно отдельно. Кнопка помоему в доставку не входит, отдельно стоит 30-35 евро (оригинал) А купить можно |
30.5.2009, 20:22
#102
Проводка вся уже есть и достаточно поменять подрулевой переключатель и установить ПТФ, чтобы всё заработало. DCH уже всё это писал - гляньте начало темы. Т. е. если не ставить новый штатный переключатель, придётся раздербанивать проводку и забирать концы, идущие в разъём переключателя. Я ПРИМЕРНО ТАК И ПОНЯЛ, ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО СООБРАЗИТЬ, КАКОЙ ИЗ ПРОВОДОВ НАДО ДЕРБАНИТЬ. ПРЕДПОЛАГАЮ, ЧТО ИХ ТАМ МНОГО. нА нИССАНАХ, ВСЕ МАШИНЫ ИДУТ С ОЛИНАКОВЫМИ ПРОВОДО КОМПЛЕКТАМИ И НА ЛЮБОЙ МАШИНЕ ЦВЕТ ПРОВОДА СООТВЕТСТВУЕТ ТАКОМУ ЖЕ ПРОВОДУ НА ДРУГОЙ МАШИНЕ И ДАЖЕ ДРУГОЙ МРДЕЛИ. У мАЗДЫ ТАК? МОЖ КТО НИТЬ ЗНАЕТ, КАКОЙ ИМЕННОЛ ПРОВОД НАДО ? |
31.5.2009, 1:37
#103
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 119 Регистрация: 10.5.2009 Из: Frankfurt Main Пользователь №: 27512 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Вот кое-что из нравиться... (хочу!) , а на ПТФ ето накладки? а то по немецки nicht auffassen. а есть англицкая версия этой странички? сколько всего 39.90 + 8 доставка? интересно на до-рестаил поставиться? заранее спасибо (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) На англ нету. Перевожу: Это ПТФ уневерсал подходят на любую мазду, как в навесном так и в строеном виде. Внутриний деаметер 80мм наружний 85 мм, подключение раздельное Ангелглазки подкл. к габоритам а ПТФ к проводу от оригенальных ПТФ. А так-же можно сделать отдельно всё есть в комплете. Цена: 39.90 за комплект +8 пересылка. П.С Внутриний деам. на дорестайле 85мм мерил ленейкой мог ошибится. Но места хвотает в полне. Цена то побольше будет чем ты написал 388.00Є (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) |
31.5.2009, 3:17
#104
Цена то побольше будет чем ты написал 388.00Є (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) А ты определись что ты хочеш. |
31.5.2009, 9:46
#105
Цена то побольше будет чем ты написал 388.00Є (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) А ты определись что ты хочеш. Das Set kommt mit Montageanleitung, Vorschaltgerät, Spezialkabelsatz, Blenden und allen für einen professionellen (und betriebssicheren) Verbau nötigen Materialien. * je 4 High Power LEDs * Fertigung nach Automotive Vorgaben (Salzsprühtest etc.) * entspricht Erstausrüstungs Standard * Zulassung nach ECE & SAE (keine Eintragung erforderlich) * zugelassen als Positions- und Tagfahrlicht Entscheiden Sie selbst, ob Positions- oder Tagfahrlicht Ihren Ansprüchen entspricht. Unsere Montageanleitung zeigt beide Anschlussmöglichkeiten ausführlich. (Positions- oder Tagfahrlicht - clicken Sie hier für die Unterschiede) или я чето не так понял? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Сообщение отредактировал ---Andrej--- - 31.5.2009, 9:47 |
31.5.2009, 10:39
#106
RUS
Комплект прибывает с инструкцией по сборке, пред-устройством включения, специальным комплектом проводов, креплением и всеми для профессионального (и надежными в эксплуатации) необходимым материалам. * по 4 High сила Светодиоды * Изготовление по автомотивам заданные величины (Salzsprьhtest и т. д.) * оригинальному стандарту соответствует * СЕЙ разрешение на эксплуатацию после ЕЭК & (никакой регистрации необходимо) * допущен как габаритный и дневной свет Решите сами, будь то габаритный или дневной свет соответствует Вашим правам. Наша инструкция по сборке показывает обе возможности присоединения подробно. (Позиция или двигательный дневной свет - clicken Вас здесь для различий) И того:они хотят за 8 светодиодов с проводами, пластиковыми креплениями, которые повидимому наклеиваются на бампер 388.00Є (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Сообщение отредактировал Alexon - 31.5.2009, 21:44 |
Гость_Vazha_* |
31.5.2009, 21:36
#107
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО СООБРАЗИТЬ, КАКОЙ ИЗ ПРОВОДОВ НАДО ДЕРБАНИТЬ. ПРЕДПОЛАГАЮ, ЧТО ИХ ТАМ МНОГО. нА нИССАНАХ, ВСЕ МАШИНЫ ИДУТ С ОЛИНАКОВЫМИ ПРОВОДО КОМПЛЕКТАМИ И НА ЛЮБОЙ МАШИНЕ ЦВЕТ ПРОВОДА СООТВЕТСТВУЕТ ТАКОМУ ЖЕ ПРОВОДУ НА ДРУГОЙ МАШИНЕ И ДАЖЕ ДРУГОЙ МРДЕЛИ. У мАЗДЫ ТАК? МОЖ КТО НИТЬ ЗНАЕТ, КАКОЙ ИМЕННОЛ ПРОВОД НАДО ? Думаю, надо дербанить тот, который идёт на клемму, не имеющую ответного разъёма на установленном подрулевом переключателе. Сложно написал, но, надеюсь, понятно. Да и пробником с тестером цепь прозвонить не помешает. |
3.6.2009, 20:13
#108
Вот что получилось. В выходные буду имплантировать в авто. По качеству света сообщу дополнительно.
CIMG1685.JPG ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 165 CIMG1686.JPG ( 1.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 134 CIMG1687.JPG ( 1.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 111 |
4.6.2009, 10:55
#109
4.6.2009, 22:31
#110
насколько смог разглядеть, по моему это HELLAвская противотуманка встраиваемая, что то наподобие мы в бампера брабуса 220 вставляли
5.6.2009, 10:17
#111
насколько смог разглядеть, по моему это HELLAвская противотуманка встраиваемая, что то наподобие мы в бампера брабуса 220 вставляли Да, это HELLAвская, но не противотуманка, а модуль ближнего света. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) |
5.6.2009, 12:51
#112
насколько смог разглядеть, по моему это HELLAвская противотуманка встраиваемая, что то наподобие мы в бампера брабуса 220 вставляли Да, это HELLAвская, но не противотуманка, а модуль ближнего света. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) я так и подумал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) а как противотуманка она пойдет? у них же разные световые пучки |
11.6.2009, 10:08
#113
11.6.2009, 12:13
#114
11.6.2009, 13:04
#115
Вот что получилось. В выходные буду имплантировать в авто. По качеству света сообщу дополнительно. О! тоже такую хочу. Дайте, пожалуйста, полное наименование данного девайса. или ссылку на интернет. А что конкретно интересует? Интересует полное наименование данной модели фар. Фирма-произволитеь уже указан Вами. А вот наименование конкретной модели, чтобы найти в Интернете. |
16.6.2009, 5:09
#116
#117
а вот тоже вариант. Депо оптика очень качественная! и дешевле, чем родное |
18.6.2009, 9:53
#118
Депо оптика очень качественная! и дешевле, чем родное То , что дешевле - ДА ! А вот про качество ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Я бы не стал так говорить про эту фирму ... Практика показывает , правда не на МАЗДА , что при замене одного из элементов головной оптики , оставляя второй " родной " ( старый ) , примерно через 6 мес. - 1 год световые потоки выравниваются , а после этого срока у DEPO - уменьшается и авто начинает " терять зрение " ... |
18.6.2009, 12:35
#119
Короче, похвастать пока нечем. При регулировке возникли проблемы, не получается повернуть модуль в идеально горизонтальное положение по отношению к дороге, т.к. мешают друг-другу (места регулировки фары вверх-вниз и выступы на модуле). Модуль становиться под углом к горизонтали примерно градусов 15, а т.к. в нем шторка, свет получается какой-то кривой. Разобрал модуль и снял шторки, проблема ушла, но появилась другая. Нет рассеянного света, бьют два узких пучка по колее движения, а центр остается темный. Плюс необходимо дополнительное жесткое крепление,т.к. модуль достаточно длиный и потяжелее туманки, при езде по неровностям происходит вибрация и свет прыгает. неприятно. Буду кулибничать дальше и жду советов.
18.6.2009, 12:39
#120
Кстати, вопрос на засыпку. Возможно ли в нашем далнем свете придумать ближний-дальний?
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 6:04 |
