Подлокотник водителя, своими руками
16.12.2009, 15:28
#61
А у меня рост 180 см, и подлокотник самое оно. Летом пользуюсь постоянно, особенно в пробках и рука лежит где надо, и мешалкой получается работать только кистью. А вот зимой, в толстой куртке, узкий подлокотник уже маловат, давно задумался над расширением (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Но чет, мне кажется пена будет слабовато, ибо - иногда на подлокотник приходится упереться, всем весом, а он у меня немного- но за 100 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) зы: 300-е сообщение, юбилей однако и это из Самары по GPRSу, на улице "- 28", радиоволны застыли- интернет еле шевелится (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Сообщение отредактировал PoLiN - 16.12.2009, 15:44 |
16.12.2009, 22:34
#62
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 51 Регистрация: 12.9.2009 Из: Белорусь г.Витебск Пользователь №: 27656 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Пена только склеивает твёрдый пенопласт между собой и приклеивает к пластиковому подлокотнику. Попробуйте в качестве эксперимента что либо приклеить качественной пеной и потом отодрать
17.12.2009, 0:34
#63
Ну вот, сразу все не выкладываешь, а мы тут все за тебя переживаем. И всёравно - я-бы подкрепил. Вобщем поездиешь, обопрёшься раз несколько конкретно, потом расскажешь. Только по честному.
17.12.2009, 14:20
#64
Да что вы все страдаете - выдержит, не выдержит, посмотрите кто там пенил, что на пене написано, конкретно нужно искать усилие на разрыв (обычно эта беда в кг или ньютонах) и будет Вам сщасте и при чем сразу (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ... станет ясно выдержит или нет.
Этот параметр обязательно должен присутствовать на монтажной пене, производители пены им гордиться должны, чем он выше, тем круче пена. Сообщение отредактировал Kvaz - 17.12.2009, 14:22 |
20.5.2010, 19:45
#65
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 11.5.2010 Из: Украина, Днепропетровск Пользователь №: 28070 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Да что вы все страдаете - выдержит, не выдержит, посмотрите кто там пенил, что на пене написано, конкретно нужно искать усилие на разрыв (обычно эта беда в кг или ньютонах) и будет Вам сщасте и при чем сразу (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ... станет ясно выдержит или нет. Этот параметр обязательно должен присутствовать на монтажной пене, производители пены им гордиться должны, чем он выше, тем круче пена. ХА-ХА- и три раза ХАХА! 9/10 всей пены редкостная туфта, китайские товарищи определяют цену на производимую пену лишь по выходному весу полного баллона, а поскольку монтажная пена-штука пористая (в разной степени), то определяется в ней не усилие на разрыв ( в ньютонах), а кол-во пустоты на объем. |
21.5.2010, 18:35
#66
leonid, здоровский подлокотник получился, зачёт (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Но сам так делать не буду, потому что правый пассажир начнет тоже туда руку приземлять, а я этого не люблю))
Вообще мечта - найти водительское кресло от рейстайловой Premacy и поставить вместо моего пассажирского. Будет и подлокотник для пассажира, и регулировка по высоте. Интересно, возникнут ли проблемы с подключением подушки безопасности сиденья? |
21.5.2010, 21:31
#67
Ну вот, сразу все не выкладываешь, а мы тут все за тебя переживаем. И всёравно - я-бы подкрепил. Вобщем поездиешь, обопрёшься раз несколько конкретно, потом расскажешь. Только по честному. С подлокотником всё нормуль. Ничего не отвалилось, постоянно в отложенном состоянии. Что бы ещё комфортнее было, наклеил слева на подлокотник двери мягкую подушечку. Теперь обоим рукам супер. |
21.5.2010, 23:05
#68
Scoffy , ты кресло от Премаси вживую видел ? Там подлокотника ( до 2005 г.в. ) на кресле , по-моему , нет !!!
23.5.2010, 13:38
#69
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 27 Регистрация: 19.4.2010 Из: Бердск. НСО Пользователь №: 28002 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Подлокотник на водительском сиденье в премаси 99 г.в. нет, а со средины по моему 2000 г в есть. Это точно (Если помните у меня их пока 2)
23.5.2010, 15:25
#70
Точно ... это я забыл ... на комплектациях обивки :
П.С. TDB - серая в точечку , TDD - серая с черным ... но " вживую " ни разу не видел ( особенно интересен широкий подлокотник-спинка ) ... |
24.5.2010, 11:44
#71
Ну вообще я имел ввиду Премаси, которая как пятерка, после 2005 года (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
11.8.2010, 16:32
#72
Всем привет!Прочитав тему мучений с подлокотником ,загорелся сам сделать ,тем более хотел ехать в отпуск .Со стандартным это мучение.вот что у меня получилось
.я взял брус 13.5 на13.5 длинной 35см.
#73
приложил родной обрисовал контур.взял топор и понеслась душа в рай
11.8.2010, 16:46
#74
потом обрабатывал на наждачной машине до нужной формы.
11.8.2010, 17:00
#75
дальше нужен сверлильный станок чтобы точно просверлить дырку для болта 12мм.после надо с наружней стороны профрезеровать отверстие (в зависимости отразмера шайбы,уменя на40мм)вглубину 15мм чтобы после сборки болт не торча
11.8.2010, 17:19
#76
с обратной стороны фрезанул на толщену шайбы.и рядом прорезь для фиксатора(растояние точно как на оригинале)
[attachm DSC00316.JPG ( 1.55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 94 en t=3627:DSC00315.JPG].прорезь для фиксатора я решил усилить мет.пластиной. DSC00317.JPG ( 1.63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 289
Гость_AVL_* |
11.8.2010, 17:32
#77
Ну молодец, что сказать?
11.8.2010, 17:41
#78
далее купил болт 140 на12мм .оригиналная резьба на 10 поетому пришлось искать токаря.плюс резьба с другим шагом.за то время приклеил паралон иобтянул кожей .на всё (кроме болта) ушло примерно 5-6 часов.съездил в ригу и обратно я был очень доволен,время потратил не зря,руки не устают спина тоже.конструкция очень надёжная.
DSC00320.JPG ( 1.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 538 DSC00321.JPG ( 1.2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 409 |
Гость_AVL_* |
11.8.2010, 19:10
#79
Заказы принимаешь, сколько???
11.8.2010, 20:13
#80
Самое главное что я его протестировал !! Очень удобно . Молодца Руслан !!
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2024, 7:50 |
