Замена подшипника ступицы Заднего колеса, замена ступицы с подшипником в сборе!
20.3.2009, 12:54
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 17.3.2009 Из: Пересвет Пользователь №: 27422 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите, возможно ли заменить отдельно подшипник ступицы, не меняя при этом саму ступицу.
в сервисе сказали, что меняется только вся ступица, а это денег много!!! |
20.3.2009, 13:03
Сожалею , но похоже , что подшипник меняется только всборе со ступицей ( не выпрессовывается отдельно )
20.3.2009, 13:06
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 340 Регистрация: 31.5.2007 Из: Солнечногорск МО Пользователь №: 380 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
В оригинале только в сборе - не врут
20.3.2009, 13:08
И в " замене " - тоже ...
20.3.2009, 13:41
Это опять я со своей проблемой. Ребят а как по гарантии эта тема проходит и с каким скрипом? Я в Мейджер на Капотне. Вообще ходовка входит в гарантию??? (на ТО был только первые 2 раза)
20.3.2009, 17:12
А какой возраст у машинки, Какой пробег, когда последнее ТО???
20.3.2009, 17:14
Сожалею , но похоже , что подшипник меняется только всборе со ступицей ( не выпрессовывается отдельно ) Так ведь на exist оригинал за 4300 предлагают. Я конечно пнимаю, что возможности у всех разные. Но, например, по сравнению со стоимостью ключика от авто (17000) для меня это не очень дорого. |
20.3.2009, 20:03
Вообще ходовка входит в гарантию??? (на ТО был только первые 2 раза) входит на 100% , на весь период гарантии ! А третье ТО уже послегарантийное ( в зависимости от пробега), так что если машинке уже более 3-х лет , то ...... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) |
23.3.2009, 12:07
25.3.2009, 21:07
Так ведь на exist оригинал за 4300 предлагают. Я конечно пнимаю, что возможности у всех разные. Но, например, по сравнению со стоимостью ключика от авто (17000) для меня это не очень дорого. Тут уж, как говорится, за что купил, за стоко и плати... Машина новая, в России довольно редкая, соответственно и з/ч стоят. Будем надеяться, что платить не слишком часто придется. Для сравнения: 2 года назад на Паське В3 Вариант заменил оба барабана с колодками и "колдун". Делал не сам. Уложился с работой вместе в 10000 руб. В этом году новый хозяин менял передние колодки сам, платил 500 руб за комплект. Так что почувствуй-разницу. В комфорте я уже почувствовал и пока готов за неё платить. |
25.3.2009, 22:39
26.3.2009, 18:53
Так ведь все равно: японка и "Мазда", на них все равно дороже. А преимущество унификации с матрешкой в том, что детали месяцами ждать не приходится. И платформа у нас с Фокусом тоже одна.
13.4.2010, 0:00
Подскажите, возможно ли заменить отдельно подшипник ступицы, не меняя при этом саму ступицу. в сервисе сказали, что меняется только вся ступица, а это денег много!!! А вот SKF дает на заднюю ось комплект VKBA 6801. Wheel bearing kit VKBA 6801 Component Quantity Bearing 1 Кто менял? Это оно? Сообщение отредактировал PERESVET_ - 13.4.2010, 0:06
23.4.2010, 12:00
Блин, какаие же они эти задние ступицы слабенькие. Первый раз поменял на 73 тыщах. Щас 140 тыщ. и опять появился люфт нехилый, правда пока без гула (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif)
21.6.2011, 16:28
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 92 Регистрация: 13.7.2010 Из: Великий Новгород Пользователь №: 28237 Спасибо сказали: 36 раз(а) |
Заменил заднюю ступицу ( 3800р. на коробке SNR, по факту FoMoKo) самостоятельно на домкрате (очень неудобно). Действительно, подшипник отдельно не заменишь. Сложность в замене это четыре болта с внутренней стороны под звездочку Т-50. Отковырял пластиковую крышку ступицы - там ржавчина. Думаю, что подшипник летит из-за попадания влаги через отверстие для датчика ABS, т.к. вставился очень свободно, надо, наверное, на герметик сажать.
P.S. На днях ( 18 апреля 2012) заменил второй подшипник (теперь с правой стороны). Пробег 95 тыс.км. Специалист за 30 минут на подъемнике за 500р. Подшипник итальянский Pilinga или как-то так, 3250р. Заказывал через Exist. Сначала прислали какую-то лажу под маркой SNR, внешне такой же, а тормозной диск на шпильки не сел, пришлось делать возврат. Сообщение отредактировал димон - 2.5.2012, 11:06 Спасибо сказали:
21.7.2011, 14:24
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 48 Регистрация: 26.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 28023 Спасибо сказали: 9 раз(а) |
Здравстуй народ! А вот вопрос - при замене подшипника ступицы задней подвески надо или нет делать развал-схождение.
А то 2 месяца назад поменял оба подшипника (иже с этим менялись всякие втулки и сайлентблоки в задней подвеске и далался РАЗВАЛ). Съездил в Украину, где потек правый аммортизатор (на кочках машину даже кидать стало из стороны в сторону). Поменять амморизатор получилось только через 2000 км. Итог - опять гул в подшипнике. Или подшипник г_вно (Febest) или я (что не поменял вовремя). Представитель поставщика данной запчасти сказал что надо при замене подшипника ступицы делать развал-схождение. Вот и думаю щаз поменял подшипник, так ехать или нет (подвеску то не трогали) |
21.7.2011, 14:38
Привет, я думаю что ненадо и подшипник г.вно. Там все твердо прикручивается. На задьную ось делается только развал
28.10.2011, 13:06
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 23 Регистрация: 8.10.2010 Из: Tallinn Пользователь №: 28444 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Менял на 120000 км ...обе ступицы,категория Б.......полная цена одной ступицы 145 евро,но удалось взять по скидке за 105
28.10.2011, 13:07
Здравстуй народ! А вот вопрос - при замене подшипника ступицы задней подвески надо или нет делать развал-схождение. А то 2 месяца назад поменял оба подшипника (иже с этим менялись всякие втулки и сайлентблоки в задней подвеске и далался РАЗВАЛ). Съездил в Украину, где потек правый аммортизатор (на кочках машину даже кидать стало из стороны в сторону). Поменять амморизатор получилось только через 2000 км. Итог - опять гул в подшипнике. Или подшипник г_вно (Febest) или я (что не поменял вовремя). Представитель поставщика данной запчасти сказал что надо при замене подшипника ступицы делать развал-схождение. Вот и думаю щаз поменял подшипник, так ехать или нет (подвеску то не трогали) Не надо ничего...........пошли поставщика...... |
28.10.2011, 14:16
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 96 Регистрация: 9.10.2011 Из: Санкт - Петербург Пользователь №: 29681 Спасибо сказали: 13 раз(а) |
Febest вобщето не айс, и ставить его в ответственные узлы не рекомендую. Резинки и т.п.д еще куда не шло.
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2024, 16:46 |
