Aux
Aux
28.11.2012, 21:52
#41
Если я правильно понял, есть желание принести на флэшке mp3 и послушать в авто? Может тогда проще поставить вот это <noindex> у меня это сидит на кнопке сд, на медиа сидит аукс. хотя выведено все с одного разъема. этот аудиолинк( у меня в частности ятоур, по цене >2400руб. |
28.11.2012, 23:39
#42
Сорри, тупанул (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Конечно же CD. |
3.12.2012, 18:13
#43
Вот о чом я думаю - навигатор у меня есть, на нём две флеш-карты. Одна для видеорегистратора (он с видеорегистратором), другая для мультимедии. ФМ радио нет, впрочем как и ФМ трансмитера. Но порт ЮСБ то есть! А к Штатному ГУ как нить можно ЮСБ разъём примудрить? Ну в смысле припаять? Вот почему штатно не придумали!?
Или то что я сейчас наплёл это и есть вот этот вариант? Сообщение отредактировал Гоша - 3.12.2012, 18:14 |
3.12.2012, 21:38
#44
Юра, из поста annik если пойдем по ссылке, то там ниже прочитаем.
И этот вариант тебе, скорее всего, не подойдет. Нужен девайс с линейным входом. Или указанный выше со специально приготовленной флэшкой. Или другая штука, совместимая с iPAD или iPHONE. Изначально, если верить диллерам, наш вход "AUX", что рядом с прикуривателем работает либо как линейный вход, либо как цифровой ЭППЛ-интерфейс. А ежели нет у тебя такого, то возьми Спасибо сказали:
Гоша, |
4.12.2012, 18:44
#45
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 75 Регистрация: 12.10.2009 Из: Москва, Очаково Пользователь №: 27690 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Да, я уже тоже думаю что мне как раз это и надо будет купить)
Спасибо(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
4.12.2012, 18:49
#46
А я вот кажется на этом остановился
Уже связался, сказали пришлют наложенным платежом. Но в ближайшие 7 - 10 дней нет в наличии. |
21.1.2013, 22:22
#47
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 21 Регистрация: 30.11.2012 Из: Санкт-Петербург Озерки Пользователь №: 31267 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Народ, всех приветствую, у меня такой вопрос - при одновременном использовании штатного AUX и зарядки от розетки прикуривателя сильно фонит, наводки от двигателя страшные, я сразу не понял, пока случайно не отключил зарядку и весь шум исчез, кто нить сталкивался и есть ли решение проблемы?
21.1.2013, 23:11
#48
Набрал в поиске "+наводка +штатн*" (без кавычек), получил такой результат. Может поможет...
21.1.2013, 23:16
#49
Спасибо, я тоже уже нашел и просматриваю..
Сообщение отредактировал CODerSPB - 21.1.2013, 23:22
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост не цитируем
Гость_Karik79_* |
27.4.2013, 15:54
#50
Интересует каталожный номер штатного разъёма AUX / USB (по вину не пробивается ни где).
(IMG:http://s017.radikal.ru/i444/1304/4d/d0b719a481d8.jpg) Может кто сможет пробить (JMZCW19F700143347) И вопрос к владельцам авто конец 2012 начало 2013 годов выпуска USB у Вас работает как AUX вход с флешки или просто для зарядки |
Гость_Karik79_* |
16.5.2013, 20:30
#51
Спасибо всем кто откликнулся на предыдущий пост и помог...........
Отвечу Сам, эти гнёзда (разъёмы) различаются между машинами 10-12гг. и машинами конца 12-13гг. USB работает как aux, переставить входы на более раннею комплектацию без болезнено не получиться, совершенно разные разъёмы (папка-мамка) и по форме и по количеству жилок ...... Фото если получиться, то загружу позже P.S. Андрей96 тебе реально еще раз спасибо спас от лишних затрат, позволив разобрать своё авто Сообщение отредактировал Karik79 - 16.5.2013, 20:36 |
17.5.2013, 9:37
#52
у меня такой вопрос - при одновременном использовании штатного AUX и зарядки от розетки прикуривателя сильно фонит, наводки от двигателя страшные, я сразу не понял, пока случайно не отключил зарядку и весь шум исчез, кто нить сталкивался и есть ли решение проблемы? У меня все аналогично. Весь фокус в том, что все зарядки и блоки питания, особенно те, что идут в комплекте с навигаторами и регистраторами, имеют сильно выраженную генерацию электромагнитного шума, что приводит в "бешенство" парктроник. На данный момент времени я озадачился вопросом изготовления человеческого стабилизатора 5В с током выхода 10А с тем,что бы от него запитать все приборы, в том числе розетки USB для питания телефонов и планшетов. |
17.5.2013, 13:44
#53
а если
17.5.2013, 17:01
#54
Для планшета 2,0-2,5А требуется.
1,5 - минимум. А у меня еще и регистратор,и навигатор, и камера ЗХ. И телефон тоже 800мА требует. Так что в сумме уже более 5 Ампер. |
17.5.2013, 17:31
#55
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 205 Регистрация: 17.3.2011 Из: москва Пользователь №: 28955 Спасибо сказали: 41 раз(а) |
я заказал на ебее преобразователь 5 ампер.сделал розетку USB.приеду с питера сфоткаю.
у меня сейчас 2 розетки.одна 1,5 ампера для навигатора и одна на 5 ампер для прочего.еще планирую сделать в районе зеркала з.вида для видеорегистратора и радара. Сообщение отредактировал deine waffe - 17.5.2013, 17:32 |
18.5.2013, 7:22
#56
23.5.2013, 8:26
#57
всё это конечно будет.
23.5.2013, 8:56
#58
Только там нужен отдельный стабилизатор, а то падение напряжения будет большим. Прошу прощения. Перепутал с задней дверью. До зеркала заднего вида достаточно проложить провод от "местного" стабилизатора. Как показывает мой опыт, то для этих целей лучше брать 2,5 - метровые серые кабели в компьютерных магазинах. У них самые толстые проводники питания. При всем этом надо ставить человеческие "антизвонные" фильтра как на вход преобразователя, так и на выход. А можно и самому спаять. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 6:38 |
