Ограничители передних дверей, продолжаем русификацию
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 254 Регистрация: 24.4.2011 Из: Саратовская обл. г. Балаково Пользователь №: 29133 Спасибо сказали: 69 раз(а) ![]() |
Здравствуйте товарищи.
Смотрю не у кого нет такой проблемы (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) , а вот меня она волновала с момента покупки. Передние двери на отрез отказывались фиксироваться в открытом положении. Сам то я кое как справлялся а вот за пассажирами не всегда уследишь - порыв ветра и дверь настишь. Давно как то на матрёшкинском форуме встречал тему про востановление ограничителей(не секрет что многие наши софорумники там частые гости)купил ограничители ВАЗ2112 ну и приурочил я это дело под шумоизоляцию дверей. Демонтаж впринципе прост до безобразия, весь крепёж на глазах. Вынимать проще через посадочное отверстие динамика, при условии снятой обивки двери. Дальше тоже всё просто - разбиаем ограничитель отогнув крепёжные усики и выряхиваем все потроха. С ВАЗовским делаем тоже самое, только вытряхиваем,запоминая как собрано и деталек там побольше. Слева мазда. Справа Ваз с доработаными внутренностями ![]() Далее все отечественнные потрошки с торцов стачиваем до размера 21мм, аккуратней с пластмассками их надо равномерно сточить с обоих сторон чтобы "ролику" было в чём вращаться. Ну и по подобию Российской(непобоюсь этого слова с большой буквы) сборки смазываем и запихиваем в маздовский корпус , прикручиваем крышку болтами , после чего загибаем усы. Выкрутив болты ставим ограничитель на место и удивляемся насколько она тяжело стала открываться. Через недельку когда японское притрётся к русскому, появится лёгкость открывания и чёткие фиксированые положения. Делал весной, всё работает достойно. Рекомендую этот способ т.к. знаю что проблема всех японцев. Наблюдаю один Кашкайчик с момента его покупки. При его 15т.км. его двери фиксируются хуже чем было при покупке и намного хуже чем на моей Мазде. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) |
Достойное внедрение. Однако - на любителя, например, меня за шесть лет - всё устраивает.
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 135 Регистрация: 4.9.2014 Из: иваново-байконур Пользователь №: 33066 Спасибо сказали: 6 раз(а) ![]() |
Привет дело однако надо то же прикинуть. а то что то не держит
Присоединяясь к вопросу:
merlin, очень трудно читать/расшифровывать твои сообщения- это такой способ самовыражения или показное неуважение к читающим?
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2024, 3:41 |
