Задний бампер, монтаж, ремонт
1.10.2008, 12:21
Кто нибуть снимал задний бампер? Подскажите чтобы со страху не наломать дров.
1.10.2008, 12:32
Да вроде ничего сложного, точно не помню, но по моему 8 точек крепления. Главное его не уронить, а то поцарапается. Кажется, на одной из веток (скорее в разделе парктроника) было фото снятого бампера, можно посмотреть.
1.10.2008, 12:41
Спасибо!
1.10.2008, 22:52
В основном всё на клипсах, но главное не забыть про болты, притягивающие его к крыльям! :wink:
1.10.2008, 22:57
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 399 Регистрация: 17.5.2008 Из: Москва, Зеленоград Пользователь №: 9648 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
клипса однажды оказала неоценимую услугу, ехал с рыбалки и стащило в глинистую яму, ударом правая часть бампера отстрелила клипсы в районе подкрылок, вышла из под места крепления на застежках на правом крыле - вот и все...... потертости снизу есть, промыл и застегнул все как и было....., немного поцарапал правое крыло.... правда.
1.10.2008, 23:21
Цитата(Serj) вот и все...... потертости снизу есть, промыл и застегнул все как и было....., немного поцарапал правое крыло.... правда.
блин , сколько ты уже накуролесил за это время :shock: (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) !! |
1.10.2008, 23:32
Ну он же писал - на ОХОТУ ездил! А ОХОТА дружок эт те не в тапочки пукать! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Представляю я "загар" его боевой подруги!
30.3.2009, 14:21
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Увы, дорогие друзья, меня тоже подбили.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif)
bumper_1.jpg ( 63.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216 bumper_2.jpg ( 112.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187 bumper_3.jpg ( 75.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162 Перестал работать краиний левый датчик парктроника - перебит где-то кабель (сам датчик целый - проверил перестановкой). Чего мне там еще ожидать, при снятии бампера? Хелп, плиз! По моему, у Creeps ,была беда, только у него значительнее! |
30.3.2009, 14:45
под бампером еще брус есть, железный
30.3.2009, 15:20
Поэтому бампер и стал мягким...
Так его тоже надо заказывать? или он ремонтируется? И сколько стоит? |
30.3.2009, 23:27
Так. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Бампер всегда мягкий. Он не доходит до усилителя бампера. Не касается его. Но усилитель расположен в непосредственной близости.
Усилитель - это стальная балка, устроенная так, что она принимает удар на себя. В ней имеются зоны смятия. Если удар был достаточно силён, чтоб смять эти зоны, то усилитель нужно заменить. Иначе при втором "касании" энергия удара пойдёт дальше на кузов - лонжероны, пол багажника и т.д. А несли коснулись вскользь не повредив эту железку - то ничего страшного. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Спасибо сказали:
30.3.2009, 23:36
да уж, сочувствую. бампер ремонтируется, а вот брус скорее всего нет, если он хорошо деформировался то его менять однозначно
31.3.2009, 6:59
Так. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Бампер всегда мягкий. Он не доходит до усилителя бампера. Не касается его. Но усилитель расположен в непосредственной близости. Усилитель - это стальная балка, устроенная так, что она принимает удар на себя. В ней имеются зоны смятия. Если удар был достаточно силён, чтоб смять эти зоны, то усилитель нужно заменить. Иначе при втором "касании" энергия удара пойдёт дальше на кузов - лонжероны, пол багажника и т.д. А несли коснулись вскользь не повредив эту железку - то ничего страшного. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Удар был прямо в зад. Ощущение было такое, что будто голова отвалилась, - шея побаливает. Да и звук идара был такой, что как будто металл деформировался. А вышли, посмотрели, поначалу как будто просто краска повредилась. Это уж потом комиссар при осмотре места и трещину увидел и сказал, что там еще задняя какая-нибудь панель п-ой накрылась. В общем, понятно. |
31.3.2009, 9:29
Если шея болит - просто однозначно усилитель смят!!!!! И однозначно замена! Иначе... я уже писал выше. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Надеюсь случай оформили? Тогда всё сделают. А если нет, готовте 6000-7000 р на усилитель. |
31.3.2009, 10:23
Посмотри еще на зазоры вокруг задней двери
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Увы, дорогие друзья, меня тоже подбили.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Конструктивно задняя часть нашего авто достаточно надёжна ( по когда-то увиденному повреждению авто creeps-а ) ... Если повреждения 5-ой двери нет и противотуманные фонари целы , то под замену только бампер и усилитель ! П.С. Странно , что усилитель называют в этой теме " балкой " или " брусом " ... Это " профиль " , причём очень энергоёмкий во время удара ... |
31.3.2009, 11:14
То есть, в итоге:
1.сам бампер - 14 000р 2.усилитель - 6 000р 3.покраска и прочая работа гарантийки -25 000р итого 45 000 рублей. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Нигде ли я не ошибся? Буду сдергивать с ОСАГО виновника. На всякий случай КАСКу в день выгона мз салона сразу оформил. Да, еще пара вопросов. А разве бампер можно так отремонтировать, что и трещины видно не будет? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Посмотри еще на зазоры вокруг задней двери Это в смысле на их равномерность, как я понял? |
31.3.2009, 11:19
А разве бампер можно так отремонтировать, что и трещины видно не будет? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Конечно , можно ! Видеоурок по ремонту бамперов, пластиковых деталей автомобиля Ремонт бампера |
31.3.2009, 12:42
31.3.2009, 23:30
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 92 Регистрация: 11.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11145 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Увы, дорогие друзья, меня тоже подбили.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Сочувствую. Но -не расстраивайтесь ! |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 3:46 |
