Омыватель, Лоб.стекла,фар,задн.стекла
4.12.2010, 23:30
#41
Точной цифры нет, но опытно: 2-3л. Точная цифра есть ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
5.12.2010, 0:04
#42
Ничего не понимаю. Получается, что у меня лампочка загорается при остатке почти 2литра? До сухого не доводил, а при загоревшейся вливал 2-х литровую баклажку.
5.12.2010, 0:13
#43
5.12.2010, 10:40
#44
Наверное , подкрылком можно обойтись ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Может и можно обойтись снятием локера, но, удобно подобратся будет только к одному моторчику, а их там три (на переднее, заднее стекло и омыватель фар), да и снять, установить бампер не труднее (даже занимает меньше времени) чем локер |
5.12.2010, 12:02
#45
5.12.2010, 13:13
#46
В кино давно не был ? А шоппингом перед НГ давно занимался ? Едешь в торгово-развлекательный комплекс с тёплым паркингом и как можно дольше не уезжаешь из него ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Умно!(ударение но "О" |
5.12.2010, 16:36
#47
Всем спасибо! Завтра поеду в Ашан Марьино, буду там сидеть отогреваться, вдруг оттает ( а так я уже позвонил в Блок- моторчик 1810, замена 675)
5.12.2010, 16:42
#48
Точная цифра есть ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Спасибо! Я как раз на кануне когда отказал передний омыватель влил около 4 литров незамерзайки |
5.12.2010, 19:45
#49
Если в бачке есть лёд, то долив просто незамерзайки его не растопит, а если долить горячей - сосулька растает и смешается с незамерзайкой, разбавив её и степень разбавленности будет зависеть от объёма айсберга.
5.12.2010, 20:32
#50
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 263 Регистрация: 24.1.2010 Из: Москва ВАО Пользователь №: 27867 Спасибо сказали: 65 раз(а) |
В такой ситуации загоняю машину в тепло /тот-же тёплый паркинг в крупных магазинах/,
что-бы не сливать всю незамерзайку добавляю в бачок 200-300 г.р. чистого спирта и проблема решена. |
5.12.2010, 20:34
#51
Если в бачке есть лёд, то долив просто незамерзайки его не растопит, а если долить горячей - сосулька растает и смешается с незамерзайкой, разбавив её и степень разбавленности будет зависеть от объёма айсберга. Так в том то и дело, что бачёк полный и задний омыватель работает ( передний ваще молчит) |
5.12.2010, 20:36
#52
6.12.2010, 9:33
#53
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 148 Регистрация: 4.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 1909 Спасибо сказали: 27 раз(а) |
6.12.2010, 21:59
#54
7.12.2010, 21:53
#55
Всем привет! Решил написать свою эпопею с омывателем. Вчера утром ездил в БЛОК (замена масла и фильтра двигла +снять поставить защиту и диагностика омывателя - 5300) слесарь меня позвал и говорит пол бачка льда а сверху плещется незамерзайка. Предложил оттаить это дело путём снятия бачка и при этом цена ещё бы выросла на неск. тысяч. Я поинтересовался - моторчик живой ? Слесарь ответил, пока не разморозим не узнаем. Сегодня с утра оделся потеплее и поехал к себе в гараж он у меня холодный но с ямой. C левой стороны под машиной и за бампером есть пластиковый уголок крепиться 3 саморезами- открутил отогнул пластик и низ бачка передомной. Через зад слил всё что текло, потом снял резиновую трубку с моторчика и залил сверху горячей незамерзайки 2 литра и с низу ещё погрел обогревателем- минут через 20 вся гадость слилась (сколько грязи, лохмотья всякие, пришлось ещё литра 4 горячей воды пролить, чтоб промыть) В итоге всё работает, бачёк чистый а неисправность - замёрз сам моторчик (или жидкость в нём) я его рукой пошевелил, хотел снять он и оттаял. Всем спасибо!!! От БЛОКА ожидал большего (моторчик можно было снять и роверить не оттаивая бачёк)
#56
В такой ситуации загоняю машину в тепло /тот-же тёплый паркинг в крупных магазинах/, что-бы не сливать всю незамерзайку добавляю в бачок 200-300 г.р. чистого спирта и проблема решена. По поводу тёплого паркинга, на улице было - 14 а в подземном паркинге ашана в марьино-2 этаж было -3-4 (машина стояла 2,5 часа) Снег на крыше может и оттаит а вот лёд нет |
7.12.2010, 22:25
#57
Кроме Ашана в Москве еще куча магазинов с подземным
паркингом где температура плюсовая. На Тверской под бывшим Интуристом, после посещения Сабяниным, стоимость парковкм 50 руб/час. / и там реально тепло /. |
7.12.2010, 22:32
#58
Может быть, но ехать на тверскую да ещё деньги платить что то не охота ( да и не факт что 1 литр или килограмм льда там бы оттаял)
7.12.2010, 23:14
#59
Всем привет! C левой стороны под машиной и за бампером есть пластиковый уголок крепиться 3 саморезами- открутил отогнул пластик и низ бачка передомной. Через зад слил всё что текло, потом снял резиновую трубку с моторчика и залил сверху горячей незамерзайки 2 литра и с низу ещё погрел обогревателем- минут через 20 вся гадость слилась (сколько грязи, лохмотья всякие, пришлось ещё литра 4 горячей воды пролить, чтоб промыть) В итоге всё работает, бачёк чистый а неисправность - замёрз сам моторчик (или жидкость в нём) я его рукой пошевелил, хотел снять он и оттаял. Всем спасибо!!! Всё сделал правильно. С выздоровлением! |
8.12.2010, 15:43
#60
Как вариант есть еще Ашан (бывший Рамстор) у М. Беляево на улице Миклухо-Маклая, там точно тепло (особенно на -2 этаже) в былые времена промышлял там всяким мелким ремонтом своего авто зимой. А авто в былые времена ломались чаще (я про свои тазы) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Sprinter - 8.12.2010, 15:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 20:15 |
