Неизвестные разъемы, ... над радиатором
8.5.2011, 23:31
Заметил два неизвестных разъема над основным радиатором, сразу под (как её, блин, назвать-то???) верхней кранью решетки радиатора, на которой крепится упор капота. Фото не ахти какое качественное (мобила):
88cdb395f0cf4e3b_large.jpg ( 507.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142 88cdb395fcfffa42_large.jpg ( 442.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93 Курил форум и мануалы, так и не понял что это... Если не сложно, посмотрите на досуге, есть ли у вас такие? |
9.5.2011, 1:41
ммм...., надо дальше смотреть что там , к чему...
Неси фото разъемов "в лицо" с указанием цветов проводников. Тогда точно скажем.
9.5.2011, 13:31
...Если не сложно, посмотрите на досуге, есть ли у вас такие? да есть, скорее всего относиться к ABS ... (а оно Вам надо (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ) Спасибо сказали:
9.5.2011, 14:36
И у меня есть.
ABS DATA LINK CONNECTOR (соеденитель канала связи ABS) - можед это какой нибуть диагностический разъем!? BONNET LATCH SWITCH (выключатель замка капота) |
10.5.2011, 14:17
Неси фото разъемов "в лицо" с указанием цветов проводников. Тогда точно скажем. ps.jpg ( 160.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72 ABS_Data_Link_Connector.JPG ( 32.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33 Bonnet_Latch_Switch.JPG ( 29.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26 И у меня есть. ABS DATA LINK CONNECTOR (соеденитель канала связи ABS) - можед это какой нибуть диагностический разъем!? BONNET LATCH SWITCH (выключатель замка капота) Верно! Разъемы определили (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Только вот, если с диагностическим разъемом ABS вроде бы понятно, а вот про выключатель замка капота не понял... Получается он пустой. |
10.5.2011, 15:57
а вот про выключатель замка капота не понял... Получается он пустой. А чего тут непонятного - выключателя нет, вот он и пустой. У меня допустим нет ПТФ, а разъемы есть "пустые" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (опция). Спасибо сказали:
10.5.2011, 16:09
И не просто пустой, а с заглушкой (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) . На ABS нет заглушки, заглушил пробкой от шампанского, как раз налезла. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Будем считать, что с этими разъемами разобрались. Спасибо сказали:
17.2.2012, 12:46
Еще интересуют два разъема над вентилятором радиатора, сверху, что тоже унификация? седня фотну выложу если смогу! Один для тестирования АБС,сюда посмотри Mazda5_Wiring_Diagram___04_Brakes.pdf, страницки 62-63, другой електрозамка, если не ошибаюсь Спасибо сказали:
9.7.2013, 20:41
Старенькая тема но подниму
По первому вопросу Могу сказать что там присутствует фишка для сброса данных сервиса для дизеля Зелёный провод Остальное писал в др.теме
9.7.2013, 20:47
А вот кто может сказать Что за фишка может болтаться (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) возле Бачка омывателя
Заметил давно Когда масло менял Поэтому точно сказать не могу Сколько контактов 2 или 3 Думал может там датчик есть Об окончание жидкости Но не увидил Машина была на домкрате Так что особо не было возможности разглядывать |
11.7.2013, 20:27
Привет,если бачек маленький,это для датчика уровня омывайки.
11.7.2013, 22:16
Привет Что значит маленький-оригенальный Думаю пару литров влазиет
Когда будет время надо будет основательней обследовать А куда сигнал выходит Если на приборку То лампочка должна тестироваться на 1-ом положение ключа или как? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 6:28 |
