Начинка багажника и боковин(+)
16.6.2008, 0:23
Сидения 2-го и 3-го ряда сняты
Вид на бензонасос со стороны правой двери. Крышка бензонасоса снята. Правый борт Левый борт |
16.6.2008, 0:33
Крупным планом
Заглушки креплений сидений очень нежные. |
16.6.2008, 1:26
Планируете делать шумоизоляцию?
16.6.2008, 1:37
Уже корму оформил (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
16.6.2008, 3:02
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 92 Регистрация: 11.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11145 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ну и как сам процесс ? Насколько сложно демонтировать и сколько это времени занимает ? Шумку задних рядов и багажника делать буду обязательно, так как там будет находится мой "колгосп". Только в ожидании своей тачки раздумываю -заказать у дилера, или сделать самому? Мнения на форуме самые проитиворечивые -кто говорит, что этим коновалам(то бишь дилерам) ничего не доверит, а кто - и ничего, доволен установкой.
16.6.2008, 10:21
PERESVET_ ! Во-первых в очередной раз спасибо за информацию ... А во-вторых - печальная картина ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Виброизола положено ... чтоб они такую зарплату там получали ... На снимках не очень понятно , можно ли в задние крылья " внести " вибру ? Вспоминаю свой вопрос про замкнуиый объём динамиков спереди ... :roll: ... сзади всё гораздо проблематичнее ... :roll: . Какую вибру уложили ? Я взял вот такую :
Какой шумодав ? Я ещё не нашёл тот , что хочу ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
16.6.2008, 10:25
УВАЖАЕМАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ! Во второй раз обращаю ВАШЕ внимание о необходимости создания отдельной темы ... " СВОИМИ СИЛАМИ " :!:
16.6.2008, 12:08
Цитата(007gk) PERESVET_ ! Во-первых в очередной раз спасибо за информацию ... А во-вторых - печальная картина ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Виброизола положено ... чтоб они такую зарплату там получали ... На снимках не очень понятно , можно ли в задние крылья " внести " вибру ? Вспоминаю свой вопрос про замкнуиый объём динамиков спереди ... :roll: ... сзади всё гораздо проблематичнее ... :roll: . Какую вибру уложили ? Я взял вот такую :
Какой шумодав ? Я ещё не нашёл тот , что хочу ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Да забрел в "гастраном по звуку" и потом в сельмаг стройматериалов и накупил там всякоразного на самоклеющейся основе...Толщиной от 5 до 10 мм.Первым слоем зафуговал самоклейку с фольгой..потом самоклейку толстой шумки. Расход на корму (без 5-ё двери) в среднем 5 метров вибра и 5 метров шумки...Это так "шоб по самое немогу". По минимуму 4 метра каждого. Времени на работу по корме... С 8-00 до 17-00 с пивом/обедами/медитациями ... на даче под солнышком)))) Больше всего меня смущает изменение системы вентеляции в скрытых полостях после такой глобальной оклейки. :shock: Мне осталось еще под запаской все закончить, но не выбрал материал с поверхностным износостойким слоем...и шоб при этом был эстетичный. ДА! Кромочки металла в полостях кормы очень есть острые....Йод и пластыри держите прозапас. 8) Штатное место под акустику на корме..ВНИМАНИЕ! Очень НЕ глубокое! Герцы уперлись, но слой вибро материала под них поместился. Да и вот еще))) Это оставил на закуску ... Это ждет передних дверей |
16.6.2008, 12:20
А я точь-в-точь такие же и вперёд и назад взял ... :wink: Интересно , как эти линзы на вибру лягут ?
16.6.2008, 12:24
Могут на корме не стать...мало места
16.6.2008, 12:28
Тогда с акустикой придётся помудрить ( поподбирать глубину ) , кстати , её ещё не заказывал . Заднюю тоже хочу компонентную с кроссоверами ...
16.6.2008, 12:31
Цитата(Многопапа) Ну и как сам процесс ? Насколько сложно демонтировать и сколько это времени занимает ? Шумку задних рядов и багажника делать буду обязательно, так как там будет находится мой "колгосп". Только в ожидании своей тачки раздумываю -заказать у дилера, или сделать самому? Мнения на форуме самые проитиворечивые -кто говорит, что этим коновалам(то бишь дилерам) ничего не доверит, а кто - и ничего, доволен установкой. Снять все и поставить 1-1,5 часа с пивом..отгоняя мух Основные "засады" Заглушки креплений сидух. Низы углов карт дверей в месте их близости к нижнему креплению ремней безопастности 2-го ряда. Падлючий саморезище и его квадратный пистон в месте установки полки . Сами боковины снимаем после оттягивания всего низа!!!(две заглушки одна на арке колесной внизу, вторая в низу багажника под накладкой порога.) Перед маневром должны быть сняты пороги дверей(дергаем нежно рукой от водителя к багажнику) и багажника(два пистона и защелки) ВНИМАНИЕ! Первыми отстегиваем(плоской длинной отверткой) два пистона со стороны багажника возле заднего стопоря (видны после снятия уплотнителя двери)! Боковина снимается снизу вверх! Отстегнули и оттянули весь низ и только тогда верх! ПОМНИТЬ про гимор в р-не нижнего крепления ремня безопастности 2-го ряда! ВИМАНИЕ 2! Обивка пола крепится 3-мя заглушками к раме сидений 3-го ряда со стороны багажника! Непрофукать..рвется! ВНИМАНИЕ 3! Малая длина проводов плафона багажника! Отключить перед снятием боковины! Для отключения проводов в левой боковине требуется маленькая тонкая плоская отвертка. Длина их тоже ограничена. |
16.6.2008, 12:46
PERESVET_ , если не трудно и если ещё не закрыли боковины , замерьте , пожалуйста глубину штатных и Ваших динамиков ...
16.6.2008, 12:50
Уже все установлено неделю назад...
Сорри! Результат очень радует! |
16.6.2008, 12:53
А хотя бы штатных для ориентира , если не выбросили ... :wink:
А вот этих сравнение уже нашёл : |
16.6.2008, 15:35
У меня впереди этот комплект
Hertz ESK 570.2 Задние тоже из этой серии -Hertz ECX 570.2. Их все габариты идентичны! Если есть габариты Hertz ESK 570.2 бери их за основу. |
6.7.2008, 0:28
PERESVET_ ! А не поместятся ли сзади динамики большего размера , например , 6х9 ? Что-то мне подсказывает , что это возможно ... :wink:
6.7.2008, 16:04
Если пихать динамики большего размера, то только в ниши рядом с штатными нишами (смотри фото без начинки).
Возможно это потребует серьезной переделки пластиковых боковин т.к. ниша большегоразмера в металле совпадает с креплениями полки и штатным выступом(отливом) пластиковой боковины. Герцы почти упирались при установке в штатное место. Можно маневрировать удаляя динамик от борта машины в сторону багажника за счет подкладывания по периметру динамика (не более 10 мм)) |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2024, 3:42 |
