Присадки в дизельное топливо
20.9.2012, 15:46
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 16.6.2011 Из: Белоруссия , г.Гродно Пользователь №: 29325 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
народ льёт кто что в солярку или как
ездил недавно на сброс компа после замены масла и сделал диагностику. в ходе разговора мастер начал советовать лить CASTROL TDA |
6.10.2012, 23:33
Если кто и льёт присадки в солярку,то на свой страх и риск.
Здесь в германии, в солярку добавляются присадки-чувствуется ,когда заправишься на разных заправках-машина тянет по разному,прочистки DPF либо чаще,либо происходят через длительное время.Где то больше присадок где то меньше. Последней зимой у нас солярка продавалась при первых сильных морозах летняя,поэтому многие на дизелях стали,и у меня в фильтре подмёрзла,поэтому на эту зиму я буду добавлять в солярку что либо.А так я ничего не добавляю. Да, может в странах СНГ и стоит что либо добавлять( только качественное),но я повторюсь всё на свой страх и риск: главное что бы не полетел насос,полетит насос-накроются форсунки;что бы не было большего выброса сажи мотором-большая нагрузка на мотор и DPF. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2024, 7:27 |
