размер колёс, возможные вариации
Гость_AVL_* |
20.4.2010, 21:13
#181
спасибо, посвистим
Гость_AVL_* |
21.4.2010, 21:36
#182
Если кому интересно - шинный калькулятор
#183
Так я ж тебе всё просчитал, точнее выдал готовые соотношения из головы. Я не ошибся? Прверял?
Гость_AVL_* |
22.4.2010, 5:40
#184
Спасибо еще раз, ты не ошибся я все проверил, но калькулятор кому другому будет интересен и пригодится. Я о существовании такого калькулятора узнал впервые. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
5.7.2010, 16:13
#185
2) Указан дорожный просвет - 140 мм., но при этом в разных комплектациях идут разные диски от 15 до 17 дюймов. всегда ли он будет равен 140 мм при установке штатно рекомендуемой резины или на 16-17 дисках будет больше? Дорожный просвет не меняется, т.к. внешний диаметр рекомендуемой резины остается одинаковый. |
6.7.2010, 7:23
#186
2) Указан дорожный просвет - 140 мм., но при этом в разных комплектациях идут разные диски от 15 до 17 дюймов. всегда ли он будет равен 140 мм при установке штатно рекомендуемой резины или на 16-17 дисках будет больше? [Дорожный просвет не меняется, т.к. внешний диаметр рекомендуемой резины остается одинаковый. При увеличении размера диска, уменьшается величина профиля шины. Конечный размер - наружный диаметр колеса - неизменный (если не экспериментируешь с параметрами шин) Хотя приподнять машину колёсами можно - включи "поиск" |
21.9.2010, 20:26
#187
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 24.6.2010 Из: Полярный Пользователь №: 28190 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Выбор прост - любая резина 205/55R16, у меня например - бесшиповка Амтел Нордмастер Можно еще 205/60R16 - чуть мягче, дорожный просвет чуть больше - то, что нуно для зимы - если есть наличие и цена подходящая... Пересвет ставил/ездит - доволен. Я в конце прошлой зимы (в марте) по хорошей цене ($89 за колесо) взял распродажные Good Year UG Extreeme 205/55R16 под шип (без шипов)... Долго думал/изучал шиповать или нет, находясь в Одессе.... Но "взвесив" прошлую зиму и не зная куда и когда понесет меня судьба в ближайшие зимы - зашиповал за $60 (за 4)... Теперь еще коплект дисков для них "вымутить" было бы хорошо.. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) а как на счет 215/60?подойдет или нет |
21.9.2010, 22:14
#188
Шинный калькулятор и поиск по форуму в помощь!!
ИМХО: могут оказаться великоваты - можно уточнить у Крипса - он 18" на лето примерял... |
21.9.2010, 22:30
#189
Этим ты увеличишь просвет на 16 мм, технологически это не критично, но есть вероятность, что 215 может цеплять арки при полной нагрузке. Затем: совсем не рекомендую увеличивать ширину резины зимой (ведь не лыжи), уж лучше поднять профиль (наверное последний размер 205/65-16 - подъём на 20мм).
Ещё раз не ленись, нажми "поиск" - я выкладывал все размеры и милиметры. Например здесь: http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...%ED%F1&st=0 и ещё не раз где-то. А гарантия ув тебя есть? |
12.10.2010, 17:34
#190
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 263 Регистрация: 24.1.2010 Из: Москва ВАО Пользователь №: 27867 Спасибо сказали: 65 раз(а) |
Родные штампованные диски на Мазда-5 15-го радиуса.
Посадил на них 195Х65Х15 Бриджстоун, будет 3-я зима. |
18.10.2010, 9:24
#191
205-60-16 сзади цепляют за арки..
может это на японческм варианте, но арки у меня выгнулись. так что осторожней.. думал пружины немножко просели, поставил от европейца, новые.. такая же фигня, не изменилась.. вот теперь пружины лежат в коробке... впереди всё нормально. Сообщение отредактировал lirik - 18.10.2010, 9:29 Спасибо сказали:
18.10.2010, 14:21
#192
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 11 Регистрация: 4.11.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 27726 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Отъездил лето на 225/55 R16. Размер даже чуть-чуть больше чем 205/55 R16. Не цеплял...
Так что странно... Правда особых тяжестей не перевозил. |
18.10.2010, 14:57
#193
так у тебя резина шире а у него выше НИЧЕГО СТРАННОГО (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
18.10.2010, 23:26
#194
так у тебя резина шире а у него выше НИЧЕГО СТРАННОГО (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Ерунду не говори: 225/55-16 - на 2см. шире и почти на 1см. выше (и то и другое, и всё в сумме допустимо), чем 205/60-16. Так, что у lirik-а что-то кузовом не так. |
19.10.2010, 8:04
#195
может что то и не так с кузовом... не знаю. мож японец всё таки пониже, может у колёс вылет больше, поэтому цепляет чуток. ето колёса у меня от Ниссана Либерти остались. тот явно повыше.
но просто когда по городу ездишь нормально. это после путешествий на алтай. машина загружена была сзади, хотя не много всего. 2 человека в машине ну и там палатки, столик, стулья.. килограмм 100-120, не больше.. |
20.10.2010, 0:22
#196
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 65 Регистрация: 31.1.2008 Из: moscow Пользователь №: 2937 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Можно еще 205/60R16 - чуть мягче, дорожный просвет чуть больше - то, что нуно для зимы - если есть наличие и цена подходящая... Пересвет ставил/ездит - доволен. Я в конце прошлой зимы (в марте) по хорошей цене ($89 за колесо) взял распродажные Good Year UG Extreeme 205/55R16 под шип (без шипов)... Долго думал/изучал шиповать или нет, находясь в Одессе.... Но "взвесив" прошлую зиму и не зная куда и когда понесет меня судьба в ближайшие зимы - зашиповал за $60 (за 4)... Теперь еще коплект дисков для них "вымутить" было бы хорошо.. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) а как на счет 215/60?подойдет или нет опыт показывает- лучше на зиму-брать уже- ходовые качества лучше- и "раздавливание снега " и "докапывание до твердости"-происходит быстрее... а то что по шире-хорошо летом |
21.10.2010, 9:27
#197
21.10.2010, 23:06
#198
Этот перепуг называется "простой китайский калькулятор", можно "Русский арифмометр". Ты можешь посчитать столбиком.
22.10.2010, 8:42
#199
да она действительно выше аж на целых 0,75 мм.
24.10.2010, 9:24
#200
Вот и просвет"увеличил" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 23:35 |
