Нагрев тормозных дисков!, Накаляются сразу все 4 диска.
9.6.2013, 15:18
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.6.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 31878 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. При движении накаляются тормозные диски (все 4) аж до синевы. Разбирал, смотрел, состояние дисков, колодок, суппортов хорошее. Пробовал стачивать диски. Не помогло. Сегодня проехал 10 км и помимо нагрева загорелись check и антизанос. До этого тормоза клинило, решил проблему заменой вакуумного насоса. Вакумник и обратный клапан также новые. В чем может быть причина неполадки? дизель 2.0 2007г. |
9.6.2013, 21:13
Привет, замени тормозную жыдкость. Похожая проблема у меня была с AUDI и всё стало нормально
Вот и у меня Тоже что то похожее происходит Славо богу не 4 а только левый задний Клинит После того как на стоянке натянут РУЧНИК
В прошлые выхи разобрал всё прочистил Но сегодня опять тоже самое Кто нибудь делал ревизию Типа ремонта Замена сальников итд Колба вроде на 38мм Если у кого нибудь инфы по больше Новый от 130€ что то не очень охото Рем комплект ок.30€ |
4.9.2014, 13:34
А на приборной панели что-нибудь горит или мигает при этом?
4.9.2014, 23:15
Мигать вроде должно ABS или антизанос.
SEREGA FRG если после пользавания ручника, то наверно кулачёк уже на подходе. |
5.9.2014, 10:11
На приборке \всё чисто За этим слежу
А вот про кулачёк это интересно Если я правильно понимаю То он как раз находится внутри А снаружи Как раз та самая пружина возвратная находится Значит ревизия не прокатит И еще вопрос Не знаю как там Всё точно устроено Но иногда при торможении Педаль давишь а тормоз слабый Но в следующий раз Всё приходит в норму Закрадывается мысля Что в системе присутствует что то типа грязи Хотя в прошлый год При замене колодок Так же менял тормозуху на DOT 4 На выходных попробую разобрать суппорт Если кто знает какие то подводные камни То скажите где они |
5.9.2014, 20:28
А слабая педаль после проездки или сразу после долгой остановки?
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 5.9.2014, 20:29 |
6.9.2014, 0:34
Вот именно Что весь фокус Что когда едишь Поэтому держу дистанцию как ученик и более
6.9.2014, 9:23
Это не фокус и обясьнить не сложно. При нагреве тормозуха стоновиться паром, вот и пропадают тормоза. При том и лишнее давление системе появляеться и начинают тормозить все колёса и еще больше нагреваеться житькость.
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 6.9.2014, 9:27 |
6.9.2014, 14:22
Точно Наверно так и происходит
Не буду больше гадать Пойду разбирать |
7.9.2014, 14:47
Покурив чуть интернет По поводу ремонта итд для М5 именно не нашел не чего подходящего
Но зато подвенулся под руку Поэтому не стал делать трепанацию Обошолся 1л тормозухи Если не надолго хватит То либо Б.У либо ремкомплект Так что будем посмотреть (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2024, 7:41 |
