Стойки заднего стабилизатора, BP4K-28-170F или BP4K-28-170E
11.4.2016, 14:02
На некоторых стойках одна сторона идёт в металле, а вторая, там задняя часть, что под пластиковой защитой спрятана, там пластмасса торчит. Это место расположено как раз горизонтально. А разбалтываются в первую очередь верхние, вертикальные опоры. Но это и понятно, они работают на разрыв. У меня такие стояли до этого. Верхние то шаровые я простукивал, и ещё год ездил, а вот когда разболтались нижние, то с ними уже ничего невозможно сделать. Поэтому сейчас и поменял на новые. И как оказалось, они полностью закатанные в железо. А вот передние, с пластиком с обеих сторон.
25.4.2016, 23:58
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 71 Регистрация: 15.8.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33893 Спасибо сказали: 36 раз(а) |
Доброго времени суток. Тоже сзади появился стук причем как то неожиданно. Диагностика показала правая стойка стабилизатора. Мудрить не стапл заказал оригинальную , вчерап заменил. Результат не заставил себя ждать езжу наслаждаясь тишиной.
29.5.2016, 14:32
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 18.4.2016 Пользователь №: 34291 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
2 комплекта задних неоригинал ходили по 10 тысяч от силы. лемфордер и сваг. Поставил оригинал.
14.1.2018, 20:05
Прочитал отзывы по аналогам, решил заказать оригинал. Оригинал BP4K28170H от 2000 р за 1 шт. Есть фордовский аналог 1469208 за 1250 р. В качестве сомнений нет. Кто-то пробовал ставить такие детали?
14.1.2018, 22:30
Конечно бери фордовские если они настоящие (что-то цена настораживает). По конструкции и ресурсу они одинаковые.
Но я бы взял LEMFORDER 3201001 или турецкие TEKNOROT FO-469. У меня вообще сейчас Pilenga TSP2125 стоят сзади, брал когда-то на пробу, в итоге ходят нормально, пробег уже не помню (нужно по записям в машине уточнить) - недорого и добротно сделаны. |
15.1.2018, 7:45
Спасибо. Я выбрал поставщика со сроком 2 недели, поставщик указан "Н. Новгород", но я думаю, что это Эмираты, так как один раз заказывал деталь и ждал 4 недели. Со срокам 1 неделя цена 2700 за 1 шт.
18.2.2018, 19:06
Поменял стойки заднего стабилизатора. Отличия между заводскими и фордовскими в шаге резьбы гаек. Остальное все одинаково.
19.2.2018, 22:32
Стойки с гайками разве не комплектом идут ?
20.2.2018, 4:57
Нет. Только стойка как на первом фото.
20.2.2018, 12:43
Так вот почему дешевле оказывается! )))
А про шаг резьбы - это по многим совместимым деталям подвески так заведено между фордом и маздой. У форда шаг крупнее |
20.10.2018, 10:38
Себе поставил Lemforder 3201001, хотя родные (точнее, с которыми купил) были вполне исправные (люфта не заметил). Как и резинки (поставил полиуретан ТОЧКА ОПОРЫ 4011136).
25.4.2019, 3:31
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 26.12.2012 Из: П-Камчатский Пользователь №: 31322 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Коллеги! Сегодня подняли машину на СТО, надо заменить салейнблоки задних нижних рычагов и .... нет слов, у меня нет заднего стабилизатора, соответственно линек и втулок....Я даже не знаю что и подумать! Все отверстия под эти дела есть, но ничего нет!Есть мнения по этому поводу? 2013 год, 4WD...
25.4.2019, 4:24
И самое интересное что при отсутствии информации на 4WD я и не знаю куда лукаться...
На предыдущем корпусе Стабилизатор на переднепреводную и на 4WD разные номера давал. Есть у кого информация на 4 WD? |
25.4.2019, 6:46
#34
Задний стабилизатор на переднеприводной идёт посередине прямой, а для 4wd огибает задний редуктор. Осталось по объявлениям найти с фото.
25.4.2019, 7:17
Андрей привет!
Как считаешь от кузова CR подойдет на CW? |
25.4.2019, 22:01
#36
Не могу утверждать на 100%, но поговаривают, что подвеска на CW и CR одинакова. Могу предположить, что и на 4wd не было радикальных изменений. Значит высока вероятность, что тебе подойдёт задний стабилизатор от CR 4wd. Давай сделаем замеры: померь расстояние между точками крепления втулок, между точками крепления стоек стабилизатора и от оси середины втулок, до линии крепления стоек стабилизатора.
26.4.2019, 13:00
#37
Стабилизатора может и не быть. Вроде на американцах так было когда-то - ради комфорта в ущерб остроты руля.
30.4.2019, 13:51
#38
Расстояние центрами втулок 530мм, между точками крепления стоек в рычагах 680мм.
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 20:39 |
