"интересное" Поведение Акустики
2.8.2010, 20:21
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 20.4.2010 Из: Москва Пользователь №: 28005 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
У меня при скорости от 120 км/ч автоматически увеличивается громкость звучания акустики. При снижении скорости до 80-90 км/ч громкость восстанавливается до прежнего уровня. Подскажите, это какой-то дефект или "так и должно"?
2.8.2010, 21:18
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Не волнуйся ... всё в полном порядке ... это настраиваемая функция Volume speed : громкость от скорости ( если не путаю , есть три вида настроек на разные скоростные режимы ) ...
3.8.2010, 7:24
На моем авто - это самая первая крутка из списка настроек, если нажать на правую ручку "Tune/Adjust" под названием ALC LEVEL, если не ошибаюсь. У меня она стоит в положении "1".
А у автобусника (buser) - скорее всего, - на тройке. Спасибо сказали:
3.8.2010, 7:49
У меня тоже на тройке, но, признаться, я ожидал большего эффекта
3.8.2010, 8:06
Согласен. И я ожидал большего увеличения громкости в этом режиме. Но увы...
3.8.2010, 12:14
На моем авто - это самая первая крутка из списка настроек, если нажать на правую ручку "Tune/Adjust" под названием ALC LEVEL, если не ошибаюсь. У меня она стоит в положении "1". Спасибо. Нашел настройку. Буду подбирать оптимальный для себя уровень. А у автобусника... А "автобусник" - это ругательство или что? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
3.8.2010, 12:26
Да нет, не ругательство. Просто, работая уже шестой год с англичанами, английский язык - мой второй родной, и я банально перевожу с английского. Иногда что-нибудь придуманное или написанное либо нами, либо производителями одежды на русском языуе звучит более чем забавно.
Так, например, мы с коллегами вчера вечером нашли в Кропокине ресторанчик, притом довольно приличный с невысокими ценам и итальянской кухней, "La Cantina", что в переводе на русский язык означает "Столовка". А вообще, если не секрет, что означает твой ник? |
3.8.2010, 15:54
По сокращению фамилии и имени... А трактовка ника прикольная... Скажу друзьям, чтоб так и звали (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
25.8.2010, 14:11
Это одно из совсем немногих, хороших качеств этой аудиосистемы.
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 21:34 |
