Коробка - перестала втыкаться вторая передача с первого раза
22.9.2013, 20:52
#101
Заслуженный маздавод Группа: Маздаводы Сообщений: 560 Регистрация: 30.1.2009 Из: Германия Пользователь №: 27363 Спасибо сказали: 314 раз(а) |
Ещё раз спасибо crasy! Сегодня вылечил машинку по его рецепту. Уря! Всё работает!
7.10.2013, 19:13
#102
А это болячка по причине которой пришлось лечить
пис: приношу свои извинения за качество фото. подрукой был только мобильник Сообщение отредактировал BOMGARA - 7.10.2013, 19:17 Спасибо сказали:
3.6.2015, 19:18
#103
Это друг мой накаркал, когда удивился что я за сладкую цену обменял ржавую мазда 6 на свежую мазда 5. Говорит в чем нибудь будет подвох. Вот и всплыло.
Короче мы заболели с кпп. Я начал замечать сумашедшие подтеки масла с полуоси, когда сальник пропускает, то подтеки незначительные, а тут прямо выбросы масла. Было принято срочно ехать к другу на подьемник. Подняли и что мы видим? Люфтит полуось, сантиметр туда, сантиметр сюда, приехали.... Короче в двоем не спеша начали разбирать подкапотное пространство, скинули полуоси с двух сторон, сверху что видели, все разбирали, воздушный фильтр, аккум, отсоединяли все провода, компьютер, крепежи, даже пришлось защиту выпускного коллектора снимать иначе до одного болта в кпп не добратся, на всё у нас с перекурами ушло 4 часа. В кратце говоря посадочное место, куда вставляется полуось, большой износ... Впрочем счас коробку полностью разбираем, так как я с мобилки не мог найти чертежи нашей кпп на этом форуме, чтобы понять посадочное место и подшибники одно целое или все же отдельно. И меняется ли это посадочное место как такого! Сцепление с корзиной уже предыдущий хозяин менял. стоит фирмы Sachs (IMG:http://s019.radikal.ru/i617/1506/5d/09c7a2208c50.jpg) (IMG:http://s017.radikal.ru/i404/1506/4d/393775bcc402.jpg) (IMG:http://s55.radikal.ru/i149/1506/74/4e6fd76eab9f.jpg) (IMG:http://i008.radikal.ru/1506/0a/b700311e3500.jpg) (IMG:http://s017.radikal.ru/i433/1506/23/1e517d7723cf.jpg) (IMG:http://s02.radikal.ru/i175/1506/cb/6c8bcdd12f74.jpg) (IMG:http://s020.radikal.ru/i703/1506/40/236204701c7f.jpg) (IMG:http://s42.radikal.ru/i097/1506/67/0ad876f31fed.jpg) (IMG:http://s012.radikal.ru/i320/1506/da/dd0f1f220604.jpg) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ (IMG:http://s016.radikal.ru/i335/1506/95/d4a9498ba016.jpg) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Вот тут видно что нет ступени, как одно целое посадочное место Завтра продолжим..... п.с. Если посадочное место не меняется, то либо ехать в Литву за кпп, либо смотреть с мазда 3 2 литрового движка или сравнивать с кпп от Мазда 6. Продолжение следует...... Сообщение отредактировал Ронэн - 3.6.2015, 19:25 |
4.6.2015, 13:42
#104
Народ кто нить в курсе кпп от мазда 3 двухлитровго движка подойдет мазда5?
4.6.2015, 13:58
#105
Наша кпп на мазда 5 с кодом F7 , есть кпп от мазда 6 но 2.3 мотора но с кодом F8 коробки идиентичны и моя полуось вставляется четко в кпп от мазда 6. Рискнуть?
4.6.2015, 15:23
#106
В чем заключается риск? По моему мнению, так если подходит по посадочным местам, можно попробовать поменять. А почему возникла небходимость в замене коробки? Вот если б у тебя был автомат, то тут могут возникнуть трудности с мозгами слаженности работы коробки-двигатель.
4.6.2015, 15:49
#107
В том что много деталей под замену, а мне позарез нужна машина, я еще на длинные праздники собрался в путешествие, а те детали что надо их не будет в наличие ни в одном магазине Риги, только под заказ, а там от 12 дней и более... там еще и проблема с дифференциалом в кпп, посадочным местом и подшипникам хана, полный комплект, мне проще купить б,у кпп за 150 евро, поставить и ездить. А эту кпп после сделаю и пусть лежит в резерве, я до тех пор в недоумении, как мог предыдущий хозяин так погубить кпп.
Риск заключается в том что передаточные числа будут отличатся, так то посадочные места одинаковые. И как будет это вообще вместе работать! Сообщение отредактировал Ронэн - 4.6.2015, 15:53 |
4.6.2015, 21:03
#108
Завтра ставлю кпп от мазда 6 2.0 литра 5мкпп 2006 года, 100 евро кпп.
Наши передаточные числа М5 1 3.307 2 1.842 3 1.31 4 1.03 5 0.795 Главная 4.588 Задняя 3.454 А от Мазда 6 Левая колонка, отличия небольшие. (IMG:http://s017.radikal.ru/i413/1506/41/0dbf76cf9a93.jpg) Сообщение отредактировал Ронэн - 4.6.2015, 21:06 |
5.6.2015, 8:06
#109
С учетом главной передачи 6-я М6 все равно чуть короче 5-й М5. Такое ощущение что колеса на М6 поболее чем на нашей? Спидометр врать поди будет...
5.6.2015, 8:51
#110
Не совсем понял! Я ставлю 5мкпп от Мазда 6, 5ая передача на М6 0.755 а у М5 5ая передая 0.795, а главная передача 4.388 у М6 а у М5 4.588 Отличия небольшие. Скоро поеду в гараж, буду ставить кпп от М6.
Сообщение отредактировал Ронэн - 5.6.2015, 8:52 |
5.6.2015, 15:54
#111
М5: 5ая - 0.795, главная передача 4.388
М6: 5ая - 0.755, главная передача 4.588 Умножаем, находим соотношение: = 1,1 Т.е. твоя М5 поедет на пятой передаче быстрее на 10% при тех же оборотах что и на старой КПП. Очень хорошо! Сообщение отредактировал !Lnur - 5.6.2015, 15:56 |
5.6.2015, 21:06
#112
Всё я на ходу, итак отличия:
* со своей кпп снимаем вилку с выжымным подшибником и ставим на М6 кпп * со своей кпп снимаем крепления, куда подсоединяются троса кулисы к кпп и ставим на М6 кпп Всё остальное идеально: Пока только чуток проехался по городу, завтра хочу выехать на трассу А пока 5 передача при 70 км в час составляет 2000 оборотов. Для сравнения отпишитесь, сколько оборотов на 5 передаче у вас при скорости 70 км в час? (IMG:http://s019.radikal.ru/i601/1506/7a/15c24a7448ec.jpg) Сообщение отредактировал Ронэн - 5.6.2015, 22:06 |
5.6.2015, 22:31
#113
Роман, у тебя и с подушками проблемы,лампочка горит.
5.6.2015, 23:08
#114
Да я про это писал еще ранее тут, у меня обрыв цепи, подушка есть, нет контакта, надо менять в руле шлейф.
Ищу на разборах. (IMG:http://s020.radikal.ru/i721/1506/8a/c5ae429871ea.jpg) Сообщение отредактировал Ронэн - 5.6.2015, 23:13 |
6.6.2015, 20:39
#115
Народ, кому не сложно, сделайте скрин на ходу с программы Torque, чтобы сравнить сколько оборотов при скорости 100 км в час.
У меня при кпп от Мазда 6 так. (IMG:http://s019.radikal.ru/i622/1506/d0/801a9a49c557.jpg) А к примеру если едем 100 по спидометру, то на деле меньше, но про это мы все знаем. (IMG:http://s020.radikal.ru/i701/1506/08/034f8bb62c4e.jpg) Навигатор показывает на 3-4 км в час меньше, чем на спидометре. Сегодня намотал 200 км по трассе, я доволен. 3 взрослых + 2 ребенка, две коляски, полный бак газа, половина бака бензинового - ТЯНЕТ на 5 ой идет на обгон. Никакого удушения мотора с кпп не замечается, разгоняется на всех передачах шустро. Никаких проблем не вижу. Можно использовать эту кпп от Мазда 6, хоть и отличаются 4 и 5 передачи + главная передача. Позднее в одиночку проверю максимальную скорость =) Сообщение отредактировал Ронэн - 6.6.2015, 21:17 |
8.6.2015, 9:09
#116
Только меня интересуют обороты от двух литрового движка. Что никто на выходных не ездил и не протестил программкой Torque?
8.6.2015, 13:58
#117
Скрин тяжело на ходу делать. На Nexus7 две кнопки синхронно нуна жать.
В общем, лог Torque прилагаю. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) trackLog.csv.txt ( 1.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22 После скачивания на комп, .txt удалить. Это csv лог. P.S. Чего я IT-шнику объясняю??? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Спасибо сказали:
8.6.2015, 14:10
#118
Глаза разбегаются, стока цыфр, сложно... будем разбиратся
8.6.2015, 15:14
#119
Тяжело конечно читать такие лог файлы, впрочем нашел строку, где ты ехал 100 км в час и получается 3163 оборота , у меня 2872 оборота. Нехилая разница
в 291 оборот. Будем следить за расходом, он должен стать меньше. А получается, что в М5 кпп больше рассчитана на тягу, на случай если в машину сядет 7 человек. Сообщение отредактировал Ронэн - 8.6.2015, 15:32 |
8.6.2015, 21:13
#120
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 8:46 |
