Косточки (нижние малые поперечные рычаги)
6.10.2021, 11:30
Старался разложить по полочкам темы задней подвески, поднять их выше и закрепить, для удобства и комфорта при посещении форума.
Тема косточек (нижние малые поперечные рычаги) не было, с связи с этим создаю новую тему! За 7 лет не жаловался на них. но вместе с пружинами и серпами, их также решил заменить! Взял LEMFÖRDER 32007 01 = 4000 рублей за пару 0e2e75d7_4b42_4ec7_a962_9e63f5ea6dff.jpg ( 276.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 |
11.5.2022, 4:57
Настоящий полковник! Группа: Маздаводы Сообщений: 68 Регистрация: 2.1.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 32384 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
В феврале 2021 года была произведена замена родных косточек на CTR CQMZ7 длиной 223 мм. Цена одного рычага была примерно 750 р.
В сервисе, при этом, не указали на необходимость проведения РУУК. После летнего сезона два задних колеса стерлись по внешней кромке. Схождение колес было по 40' на каждую сторону, т.е. суммарно 1 градус 20'. Ужасная ошибка ценой двух покрышек. Однако, при попытке отрегулировать УУК не удалось добиться допуска 20', а лишь 30'. Развальные болты закисли внутри втулки и не поддавались. При повороте болта резинка также проворачивалась. Да, резинка на сайлентблоке заднего продольного рычага подвески спереди тоже износилась и этот с/б требует замены. Однако, если бы попытались отрегулировать УУК сразу после замены косточек, то и сразу бы стало ясно, что этого не достичь, и нужно докупать остальные узлы. В любом случае, летние шины бы остались целыми. Причем, зимние шины пережили такую эксплуатацию без аномалий. Сообщение отредактировал mojaec - 11.5.2022, 4:59 |
11.5.2022, 10:04
Настоятельно рекомендую всем устанавливать регулируемые косточки, например CA21122
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2024, 11:26 |
