Клапан впускного колектора на мазда примаси 06 г.в.
29.5.2012, 22:07
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 12 Регистрация: 15.4.2012 Из: МО пгт Монино Пользователь №: 30418 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Всем добрейшего вечера. Нужна помощь или хотяб совет. Загорелся чек (мазда примаси 2.0, бензин, 06 г.в.). С 007gk определили что это клапан впускного колектора, за что огромное спасибо. Вот теперь в раздумье что делать, на ходовых качествах ни как не отражается. Двигатель работает ровно. обороты набирает без провалов.Кто сталкивался с данной проблемой подскажите новичку, что делать?. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
29.5.2012, 22:19
Ответил в личку ... у меня появился клапан от форда ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Для начала - менять клапан ... а вот если не поможет - то смотреть заслонку изменения геометрии воздуха ... |
29.5.2012, 23:03
Привет, огласите хотя-бы ошибку.
30.5.2012, 8:46
P 2009 клапан системы изменения геометрии впускного коллектора - низкое напряжение в цепи .
10.7.2012, 8:22
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 17.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 25033 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Привет!
У меня такая же проблема, тока теперь в обострившейся форме - раньше иногда появлялась эта ошибка (чек то горел, то нет), но на езде это не сказывалось. Теперь горит постоянно, ошибка таже и машины увы тупит. Помогите разобраться что за клапан. На экзисте - ZJ01-20-660 - воздушный клапан, LF60-20-170 - вакумн клапан холостого хода, в других местах наоборот ZJ - клапан ХХ. Таки какой из них. Или я вапще не там копаю? |
10.7.2012, 10:11
Кажись разобрался - ни то, ни другое. Сам клапан - LF15-18-741, а LF60-20-170 вакумный привод системы изменения геометрии в/к
6.6.2013, 19:19
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 27.5.2013 Из: Челябинск Пользователь №: 31843 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Где у нас находится этот клапан. и где находится сам привод?
18.9.2013, 15:55
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 151 Регистрация: 4.9.2011 Из: Омск Пользователь №: 29557 Спасибо сказали: 45 раз(а) |
Извините за незнайство. Подскажите пожалуйста где находится датчик ЕГР, как его снять и почистить? двигло 2,3 америкос
Млин - не туда спросил... Сообщение отредактировал Dracula - 18.9.2013, 15:57 |
19.4.2014, 17:19
о,у меня таже фигня...но пока машинка вроде едет нормально,но чек не гаснет
19.4.2014, 20:19
Извините за незнайство. Подскажите пожалуйста где находится датчик ЕГР, как его снять и почистить? двигло 2,3 америкос Млин - не туда спросил... Вроде должет быть где-то |
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 0:25 |
