Автозапуск Mazda5 дизелЬ с пульта, как это влияет на DPF
29.12.2012, 15:29
В принципе вопрос заключается в название и описание темы
Поэтому интересует мнение знатоков Или как вариант доработать Догреватель в ППП пред пусковой подогреватель Данную доработку встречал на нем.сайтах Но идея уперлась в нем.законность о том что НЕЛЬЗЯ Сообщение отредактировал SEREGA FRG - 27.1.2013, 1:16 |
31.12.2012, 14:32
У меня Сергей догреватель(эбершпехер) переделан в автономку с часами.
Если у тебя машина с эбершпехером,то его можно переделать,если у тебя стоит электрический догреватель то надо полностью устанавливать автономку. У меня машина была ещё на гарантии,поэтому дорабатывали мне эбершпехер в автаномку,у официалов,тогда была скидка 100 euro на запчасти: 300 евро стоили запчасти и 300 с мелочью работа. |
16.1.2013, 22:11
Привет Не заметил твоего ответа сразу -извини
Да тоже самое и у меня ЭБЕР При нынешних -8-10 Хватает менее 10мин до полного прогрева Но за это время прокуривал другие форумы Где делалась подобная переделка Для этого нужен дополнительный насос для прокачки жижи Пока в раздумье до тепла Сейчас даже смотреть не охота на разборку какую либо Но всё же склоняюсь в сторону АвтоЗапуска -потому что Был на прошлой машине и только радовал Как доп.охрана А сейчас взял еще и с возможностью подкл. к сотке |
18.1.2013, 13:07
Я так свой сейчас и не включаю,
машина прогревается быстро с ним(эбершпехером) в движении,включаю подогрев сидений,да и даю машине поработать на холстых немного пока почищу стекло - коробка и мотор смажутся. |
18.1.2013, 19:53
Да я тоже так делаю Но снега нет-машина в гараже возле дома Поэтому приходится курить на улице мин. 5 потом уже выежаю
А раньше было лучше Но скоро потеплеет Тогда и полезу делать трепонацию мозгов -втыкать запуск Кстати Vasili чето у меня с последними морозами стал плохо возвращаться рычаг после выключения задней скорости Снял эту крышку пластиковую Побрызгал Bremsen Reiniger чуть вроде стало получше Но не так как раньше Хочь в прогретом хоть в холодном состояние Эффект один и тот же Не замечал такого у себя? |
18.1.2013, 20:20
Как бы бремзенрайнигер чего не разъел там.
У меня возвращается нормально,когда менял себе магнитолу,заметил там была смазка типа солидола,лучше смажь чем либо. |
18.1.2013, 22:12
Завтра если будет потеплее -Посмотрю
20.1.2013, 19:25
Вот нашел схему подключения Теперь буду ждать тепла Сообщение отредактировал 007gk - 17.3.2013, 10:47 |
8.9.2013, 15:40
Приветствую всех обитатателей форума
Прошло лето не заметно А запуск так и пролежал в коробке не тронутым до последнего Но вот выдались свободные выхи Поставил Всё сходится по схеме и фото которая выше Только пара вопросов у знатокам эл.схем Где лучше взять сигнал для ТАХО чтобы сига видела что запуск произошел Да и еще пока устанавливал -проверял Произошел конфликт между сигами Вкл.орининал.сирена Пришлось скидывать клеймы с акку Но сирена еще мин.5 орала Рапугиваю проходящих немцев -значит что она имеет своё питалово Как быть -у кого каие мысли будут? Сообщение отредактировал SEREGA FRG - 8.9.2013, 15:44 |
12.11.2013, 23:12
Люди подскажите Куда кинуть провод для того чтобы сига видела что мотор завёлся
Всё сделал Но одна проблема Нужен сигнал с ТАХО -где его найти А именно прим.5V переменного тока |
13.11.2013, 0:22
Думою, что он приходит по CAN шине.
13.11.2013, 17:32
13.11.2013, 19:00
Да на приборку сигнал заходит по КАН-шине Поэтому его там не выудить
Поточнее не знаю что сказать В доках на сигу написано Что нужен сигнал с ТАХО или масляного датчика С напругой от 0 до 6V переменного тока В схемах смотрел Но ни чего подходящего не нашел-там всё в КАН шине |
13.11.2013, 22:33
Думою, надо пробывать перехватить сигнал перед ЭБУ, как Мах сказал
14.11.2013, 17:19
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 118 Регистрация: 24.5.2011 Из: Potomac, MD Пользователь №: 29246 Спасибо сказали: 39 раз(а) |
На днях установил родной набор для запуска от мазды, правда на бензиновый двигатель.
Там сигнал тахометра берется с катушки зажигания первого цилиндра. Вот фотки из инструкции по установки. Не знаю как на дизельном моторе дела обстоят, но может все таки будет полезно Вот полностью страница: photo__4_.JPG ( 159.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46 И вот фото распиновки разьема: photo__3_.JPG ( 128.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34 С Уважением, Alne Спасибо сказали:
14.11.2013, 17:46
Спасибо за наводку На выхах буду поИскать
Потом отпишусь |
14.11.2013, 23:17
14.11.2013, 23:31
Спасибо за наводку На выхах буду поИскать Потом отпишусь О какой катушке зажигания может идти речь на дизельном двигателе ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) |
14.11.2013, 23:33
В общем сам нашел- 0000-8f-l05b. Однако ценник здесь будет 600$. Я наверно сам буду заводить за такие деньги.
15.11.2013, 0:24
В общем сам нашел- 0000-8f-l05b. Однако ценник здесь будет 600$. Я наверно сам буду заводить за такие деньги. Ген, я же сказал что совсем не знаю как у дизелей.... По поводу цены - как то забрел на ебэй и увидел там кто то продавал новый. Купил за 57$ с доставкой...Оказалось это диллер, избавлялся от товара на балансе, как я понял. Видно кто то заказал, но отказался. Так обычно цена около $300, и установка $300 гдето. Установка простая, но муторная... |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 19:59 |
