Эксплуатация Колёс - Проблемы, про шины, диски, подвеску
1.5.2010, 20:54
Очень понравилась идея Спринтера - представлять тесты машин. Это его тема. Недавало покря - чем подсобить ближнему. Решил осветить тему близкую мне, тем более время от времени кто-то с этим сталкивается. По этому, надеюсь, моя идея окажется не бесполезной и кто-то в моих постах найдёт свою проблему.
Итак начнём: Неисправности узлов и механизмов ходовой части автомобиля Сам столкнулся, писал об этом http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=3955 СХОЖДЕНИЕ: Как уже указывалось, в процессе эксплуатации нарушаются заводские регулировки установки колес автомобиля. Это происходит в результате износа узлов подвески, шарнирных соединений поворотных цапф и рулевой трапеции, подшипников колес, деформации балки переднего моста и поворотных рычагов. В итоге изменяются первоначальные размеры и увеличиваются люфты в соединениях. Кроме того, углы установки передних колес могут измениться в результате: • деформации верхней и нижней частей кузова при дорожно-транспортном происшествии или при превышении грузоподъемности транспортного средства, указанной в его технической характеристике; • езды с высокой скоростью по дорогам с неусовершенствованным покрытием, рытвинам и ухабам; • ударов о бордюрные камни, наезда на крышки канализационных люков, рельсовые пути; • замены или ремонта деталей подвески и рулевого управления, повлекшие за собой отклонение углов установки колес от норм. О том, что имеет место отклонение углов установки колес от нормы, свидетельствуют следующие факторы: • характерный неравномерный односторонний износ протектора шины; • повышенный шум от шин при движении автомобиля; • «визг» шин при поворотах даже на небольшой скорости; • потеря курсовой устойчивости автомобиля при наезде на нервности дороги; • заметное возрастание усилия на рулевом колесе при движении по прямой или увод автомобиля в сторону при отпускании рулевого колеса. Фото 11. Односторонний износ протектора defect_foto_11.jpg ( 31.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114 Нарушение заданных углов установки управляемых колес автомобиля вызывает повышенный в 1,5-2 раза неравномерный, как правило, односторонний износ протектора шин, увеличивает расход топлива и износ деталей подвески в связи с ростом непрогнозируемых нагрузок, существенно ухудшает устойчивость и управляемость автомобиля, и безопасность дорожного движения. При движении на повороте, по неровной или скользкой дороге неправильное схождение колес часто приводит к более раннему срыву их в занос со всеми вытекающими из-за этого тяжелыми аварийными последствиями. Неправильное схождение и развал колес обуславливают интенсивный износ протектора шин из-за дополнительного проскальзывания элементов протектора в контакте шины с дорогой. Причиной проскальзывания является несовпадение направления вращения колес с направлением движения автомобиля. При увеличенном угле схождения колес повышенный износ отмечается по наружному краю беговой дорожки протектора, на котором появляются острые кромки, направленные в сторону продольной оси автомобиля. При недостаточном схождении и расхождении (отрицательном схождении) поперечный косой пилообразный износ наблюдается по внутреннему краю беговой дорожки протектора (ступенчатые кромки направлены наружу). При больших отклонениях (10-15 мм) от рекомендуемого схождения, например, шины легкого грузового автомобиля «ГАЗель» могут быть изношены уже за 1000 км. Протектор шин особенно интенсивно изнашивается при расхождении колес. В этом случае автомобиль теряет устойчивость больше, чем при увеличенном схождении колес. Испытания автомобиля «Жигули» на скорости 70-90 км/ч показали, что при нормальном схождении колес сопротивление качению для всех четырех шин составляет 20 кг. Дополнительное сопротивление качению шин передних колес при избыточном схождении или расхождении в 1° составляет 8,5 кг. А это ведет к ухудшению топливной экономичности двигателя и динамических свойств автомобиля. Следует особо отметить, что схождение колес значительно в большей степени влияет на износ протектора шин, чем их развал, но в меньшей степени – на устойчивость автомобиля при движении. Большое отклонение величины схождения в ту или другую сторону приводит к потере устойчивости – автомобиль начинает «рыскать» на дороге, особенно при езде с высокой скоростью. Продолжим: помню Creeps, и не один, жаловался на увод машины в сторону РАЗВАЛ: При значительном отрицательном угле развала колес происходит ступенчатый (редко – гладкий) износ внутреннего края беговой дорожки протектора (Фото 12). Интенсивность износа резко возрастает при большой разнице в углах развала правого и левого колес. В этом случае при прямолинейном движении автомобиль заметно уводит в сторону. Фото 12. Пилообразный износ рисунка протектора defect_foto_12.jpg ( 18.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107 Если развал правого и левого колес несимметричен, то это вызывает увод автомобиля от прямолинейного движения и, как следствие, появляется необходимость постоянной корректировки направления движения рулем. Поэтому на беговой дорожке протектора шин может возникнуть износ в виде «ступенек» (пилообразный износ). При сочетании нарушения развала (если он остается симметричным) и схождения передних колес также отмечается неравномерный износ протектора шин. Продольный наклон стойки влияет на износ протектора только в том случае, если на обоих колесах величины углов наклона будут разные. Интенсивно будет изнашиваться одна из передних шин. Износ носит односторонний характер с некоторыми признаками ступенчатого или пилообразного. Продолжение следует. Сообщение отредактировал Сеттер - 14.5.2010, 8:32 |
31.12.2012, 8:36
#81
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 118 Регистрация: 24.5.2011 Из: Potomac, MD Пользователь №: 29246 Спасибо сказали: 39 раз(а) |
Паша, спасибо тебе за мудрый совет. Я реально думаю что этот вариант наверно наиболее правильный. Но В Америке это будет не рентабельно. Здесь нормочас механика стоит 110$, а кузовной ремонт около 45$. Монтировка/балансировка комплекта шин стоят как минимум 70$, обычно 100-120.Предложенный тобой вариант требует 2 замен, что будет около 150$.На Toyo у меня осталось порядка 30% по летнему минимуму, по зимнему менее 10%. При стоимости комплекта в 600$, это будет экономия в минус плюс риск...
Здесь кстате чтобы у тебя шины старые забрали нада платить 3-5$ за шину. Придется мне поменять шины щас, и забыть про остаток на старых (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Кстате гарантия здесь соблюдается хорошо, нада только бумажки по сервизной истории в порядке держать. |
31.12.2012, 15:54
#82
.Предложенный тобой вариант требует 2 замен, что будет около 150$. Поэтому я держу 2 комплекта колёс Зима-лето Всесезонку не признаю Хотя есть очень даже хорошие типа DUNLOP или FALKEN японские хорошие Но они проигрывают в тестах против других Которые только либо зима либо лето |
11.1.2013, 7:09
#83
Ну вот наконец то я поставил свои Continental Extreme Contact DWS.
Завтра запощу фотки, седня темно. По ощущениям вроде бы тише чем Toyo Proxies. Но пока рано что либо говорить. Очень понравилось место где ставил шины. Все сделали саса за полтора. Мастер настоятельно рекомендовал сделать развал-схождение после установки шин. Но я и сам хотел это сделать. По факту оказалось 3 колеса у меня были с неверными углами. Вот картинка: alignment.JPG ( 610.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25 Завтра будут фотки (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
16.1.2013, 9:03
#84
Вот обещанные фотки (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
По моему ничо выглядит. photo_7.JPG ( 110.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25 photo_8.JPG ( 147.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43 photo_9.JPG ( 104.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35 |
26.1.2013, 6:45
#85
Сегодня у нас был снежок и я имел честь попробовать новые шины в бою. Толщина снежного покрова около 4 см. Вполне нормально держат дорогу, машину практически не заносит. Я очень доволен.
27.1.2013, 11:16
#86
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 26.1.2013 Из: San Francisco/Санкт-Петербург Пользователь №: 31435 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем добрый день!Эксплуатирует ли кто-нибудь такие шины в зимних условиях (Санкт-Петербург или что-то похожее по климату):Bridgestone Blizzak WS70 Blackwall ?
27.1.2013, 13:24
#87
Ответ: эксплуатирует. А вопрос то в чём?
26.2.2013, 18:05
#88
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 75 Регистрация: 23.2.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 31520 Спасибо сказали: 26 раз(а) |
поделитесь, у кого есть опыт эксплуатации пятерки с датчиками давления в шинах?
в 17 литье ставят, как манагер сказал, потому как при низком профиле очень критично давление... а на 16, не обязательно. комплектация 2.0 AT Active - 17 литье + датчики давления, а в 2.0 AT Touring 16 литье и без датчиков. Можно ли все же датчики на 16 литье активировать? Сообщение отредактировал popdagger - 26.2.2013, 19:51 |
26.2.2013, 19:57
#89
А в чём проблема? Датчики давления и система считывания - вещь независимая. Ставить можно на ЛЮБОЙ размер, хоть на велосипед/иотоцикл или лодку.
26.2.2013, 20:04
#90
собственно проблема в "лечащем персонале" - Ну, я не знаю, сможем ли мы активировать функцию в бортовом компьютере на работу с датчиками давления шин, комплектация не та."
вот и вопрос возник, на комплектации 2.0 AT Touring кто нить использовал датчики давления? в графе "Индикатор падения давления в шинах" - "-" это значит не возможно, т.е. даже как опцию не установить. Что действительно бортовой компьютер отличается? нет блока приема сигнала(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ? моя ласточка еще на складе, вот предложение <noindex><noindex> я свою комплектацию выбрал Touring + Пакет№1 - и хочу еще датчики давления... подскажите. как быть? давить на манагера и подключать датчики на 16 литье? Сообщение отредактировал Сеттер - 26.2.2013, 23:23
26.2.2013, 21:07
#91
Не могу сказать за машинку в новом кузове, а в старом кузове цифровой индикатор был с бортовым компом и без него. Я подозреваю, что на твоей машинке возможно такую функцию активировать, раз она заложена в штатном компьютере. Просто менеджеры не хотят этим заморачиваться, либо вопрос цены будет не адекватен. Не забудь потом похвастаться машинкой, раз поздороваться не удосужился.
#92
Я то же так думаю. Функционально в мозгах и в железе машины этот девайс заложен, но в данной коплектации не активирован. Наезжать на менеджера-продавца бестолку - не его это дело, а вот на сервисе у ОД за отдельные деньги подключат, да и сами датчики ОЧЕНЬ НАВЯЗЧИВО предложат приобрести у них (цене удивишься).
ПиСь. Как вариант: у любого продавца заложены различные подарки и бонусы, их спецом учат - как не упустить потенциального клиента. Можно попробовать "помяться", обозначив решимость в покупке, сказать, что пойду в другие магазины и поищу нужную мне функцию или тот магазин (ОД), который АКТИВИРУЕТ мне эту функцию в качестве бонуса (пусть даже с моими датчиками) |
27.2.2013, 16:44
#93
Не могу сказать за машинку в новом кузове, а в старом кузове цифровой индикатор был с бортовым компом и без него. Я подозреваю, что на твоей машинке возможно такую функцию активировать, раз она заложена в штатном компьютере. Просто менеджеры не хотят этим заморачиваться, либо вопрос цены будет не адекватен. Не забудь потом похвастаться машинкой, раз поздороваться не удосужился. как заберу похвастаю, фото выложу. |
27.2.2013, 18:16
#94
27.2.2013, 18:23
#95
Добрейшего всем маздоводам времени суток!
На текущий момент, манагер обещал что попробует активировать функцию. Так то обе комплектации идут с бортовым компьютером и при предпродажной подготовке все настраивается в зависимость от варианта комплектации. Будем надеяться что обещание будет выполнено. |
5.12.2016, 20:43
#96
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 13 Регистрация: 22.7.2012 Из: Trier Deutschland Пользователь №: 30790 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Wsem priwet rebata podskasite ,, kupil resinu zabortirewali mne ee okasalos wse na lewuy storonu eto schto takoe rezina na diskah stoit prawilno , wnutreneja storona i narusnaja est obosna4enija IN... OUT wilasil foto eto lewoe
eli stawit na prawuy storonu elahka idet protiw schersti Сообщение отредактировал Сеттер - 12.12.2016, 21:20
5.12.2016, 22:19
#97
Напиши точное название, может это асиметричные. Например
5.12.2016, 23:06
#98
Это асимметричный рисунок. Не парься. Ставь согласно надписям (OUT). У меня аналогичная резина Continental Conti. Для глаза - непривычно, для авто - отлично (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
12.12.2016, 21:15
#99
Ребятки, не шалите !!!
Направленная шина и ассиметрмк соотносятся друг с другом, как бутерброд и крепление для лыжных ботинок. Казалось бы - как их связать? А вот Китайцы решились, причём завод Ванли, не имеющий своих разработок и КБ, тащит с миру всё в одну кучу. Эта шина Wanli Winter-maX A1 SW211, и здесь чётко виден направленный рисунок на 2/3 протектора + 1/3 направлена в противоположную сторону - полный БРЕД. Совершенно не стесняюсь заявить об этом, и посоветовать: не заморачивайтесь с подобными колёсами (производителем). Тем же, кто уже приобрёл (деваться не куда) - у меня да же нет рекомендаций. Ну попробуйте (в тестовом режиме): отпустить руль и гашетку в пол; то-же с педалью тормоза (от 60-ти км/ч) - зафиксируйте поведение машины и помните об этом всегда. ПиСь. Не порадовал? Ну извиняйте. Именно поэтому это Wanli, а не (допустим) Pirelli. И модель они назвали Winter-maX A1, а не Winter Maxx A1. Заметили разницу? Не дай бог Вам заметить её в движении. Всем удачи на дорогах. Спасибо сказали:
12.12.2016, 21:36
#100
Напоминаю ЗАДАЧИ: направленный рисунок (ёлочка) - эфективный отвод воды из под колеса - АКВАПЛАНИРОВАНИЕ. Ассимертичный рисунок - предотвращение резонанса в движении - ШУМОПОДАВЛЕНИЕ. (Эх неправильно сказал - ШУМО-НЕ-ВОЗБУЖДЕНИЕ). Во!
Линас и Андрей, привет. У Нокии и Континенталя, при разных формах дорожек и ламелей - четко просматривается НАПРАВЛЕНИЕ отвода воды/грязи/снега/жижи из пятна контакта наружу. У Китайца - 1/3 ламелей давит кашу в центр пятна контакта, плюс несимметричное размещение этих пятен относительно кузова - приведёт к беде |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2024, 7:36 |
